TPS65381A-Q1 用于安全应用中微控制器的多轨电源 (PMIC)数据手册
TPS65381A-Q1 器件是一款多轨电源,旨在为安全相关应用(例如汽车和工业市场中的应用)中的微控制器 (MCU) 供电。该器件支持德州仪器 (TI) 的 Hercules™ TMS570 MCU 和 C2000™ MCU 系列,以及具有双核锁步 (LS) 或松散耦合架构 (LC) 的各种其他 MCU。
TPS65381A-Q1 器件集成了多个电源轨,为 MCU、控制器局域网 (CAN) 或 FlexRay 以及外部传感器供电。具有内部 FET 的异步降压开关模式电源转换器将输入电源(电池)电压转换为 6V 预稳压器输出。该 6V 预稳压器为其他稳压器供电。该器件支持从 IGNITION 唤醒或从 CAN 收发器唤醒。
例如,带有内部 FET 的集成固定 5V 线性稳压器可用于 CAN 或 FlexRay 收发器电源。第二个线性稳压器也具有内部 FET,可调节至可选的 5V 或 3.3V 输出,例如,该输出可用于 MCU I/O 电压。
*附件:tps65381a-q1.pdf
TPS65381A-Q1 器件包括一个可调线性稳压控制器,需要一个外部 FET 和电阻分压器,可调节至 0.8 V 至 3.3 V 之间的可调电压,可用于 MCU 内核电源。
集成传感器电源可在跟踪模式或可调输出模式下运行,并包括对地短路和电池短路保护。因此,该稳压器可以为模块或电子控制单元 (ECU) 外部的传感器供电。
集成的电荷泵为内部稳压器提供过驱动电压。电荷泵还可用于电池反接保护电路,通过使用电荷泵输出来控制外部 NMOS 晶体管。当器件必须在尽可能低的电源电压下运行时,与传统的反向电池阻断二极管相比,该解决方案允许更低的最小电池电压运行。
该器件可监视所有稳压器输出的欠压和过压、电池电压和内部电源轨。第二个带隙基准独立于主带隙基准,用于欠压和过压监控,以避免未检测到主带隙基准中的任何漂移。此外,还实施了稳压器电流限制和温度保护。
TPS65381A-Q1 器件具有监控和保护功能,包括:具有触发和问答模式的看门狗、MCU 错误信号监控器、内部振荡器上的时钟监控、时钟监控器上的自检、非易失性存储器上的循环冗余校验 (CRC)、允许 MCU 观察设备内部模拟和数字信号的诊断输出引脚、 用于 MCU 的复位电路和输出引脚,以及用于在检测到的故障上禁用 safing-path 或外部功率级的使能驱动输出。内置自检 (BIST) 可在上电时自动监控器件功能。专用的 DIAGNOSTIC 状态允许 MCU 检查 TPS65381A-Q1 监控和保护功能。
TPS65381A-Q1 器件采用 32 引脚 HTSSOP PowerPAD 封装。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • Multirail Power Supply 支持等
    • TI Hercules™ TMS570、C2000™ 和各种功能安全架构微控制器
  • 供应轨
    • 输入电压范围:
      • 5.8 V 至 36 V(CAN、I/O、MCU 内核和传感器电源稳压器正常工作)
      • 4.5 V 至 5.8 V(3.3 V I/O 和 MCU 内核稳压器正常工作)
    • 具有内部 FET 的 6V 异步开关模式预稳压器,输出电流为 1.3A
    • 5V (CAN) 电源电压、带内部 FET 的线性稳压器、300mA 输出电流
    • 3.3V 或 5V (MCU I/O) 电压、具有内部 FET 的线性稳压器、300mA 输出电流
    • 具有外部 FET 的 0.8V 至 3.3V 可调(MCU 内核电压)线性稳压器控制器
    • 3.3V 至 9.5V 可调传感器电源:具有内部 FET、100mA 输出电流以及电源短路和接地短路保护的线性跟踪稳压器
    • 电荷泵:通常比电池电压高 12 V
  • 电源和系统监控
    • 对所有稳压器输出、电池电压和内部电源进行独立的欠压和过压监控
    • 用于稳压器参考和电压监控的独立电压参考。具有独立带隙基准和独立电源输入引脚的电压监控电路
    • 对所有电压监控进行自检(上电期间和由外部 MCU 启动上电后自动)
    • 所有电源均具有内部 FET,具有电流限制和过热关断保护
  • 微控制器 (MCU) 接口
    • 看门狗:触发模式(OPEN/CLOSE 窗口)或问答模式
    • MCU 错误信号监控器,适用于锁步双核 MCU,包括 Hercules™ TMS570、C2000™ 和各种使用脉宽调制 (PWM) 误差输出的功能安全架构 MCU
    • 用于执行设备自检、诊断和外部互连检查的 DIAGNOSTIC 状态
    • SAFE 状态,用于在检测到错误事件时保护和系统
    • 用于内部振荡器的 Clock Monitor
    • 模拟和数字关键电路的自检,在每个器件通电时执行,或由 MCU 在诊断状态下激活
    • 非易失存储器、器件和配置寄存器上的 CRC
    • MCU 的复位电路和输出引脚
    • 诊断输出引脚允许 MCU 通过多路复用器观察设备的内部模拟和数字信号
  • 串行外设接口 (SPI)
    • 配置寄存器
    • Watchdog 问题与解答
    • 诊断状态读数
    • 符合 3.3V 和 5V 逻辑电平
  • 使能驱动输出,用于在检测到系统故障时禁用 Safing-Path 或外部功率级
  • 通过 IGNITION 引脚或 CAN WAKEUP 引脚唤醒
  • 封装:32 引脚 HTSSOP PowerPAD™ IC 封装
参数
多轨电源
方框图
多轨电源
1. 产品概述
  • 应用‌:适用于Hercules™ TMS570、ADAS(高级驾驶辅助系统)、悬挂系统、铁路等。
  • 功能‌:监控所有调节器输出、电池电压及内部供电轨的欠压和过压。使用独立的带隙基准进行欠压和过压监控,避免主带隙基准漂移未被检测。
2. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:HTSSOP(32引脚)
  • 尺寸‌:11.00mm × 6.20mm
3. 典型应用
  • 电源轨‌:包括VDD6(6V预调节器输出)、VDD5(5V线性调节器)、VDD3/5(3.3V或5V线性调节器)、VDD1(0.8V至3.3V线性调节器)、VSOUT1(3.3V至9.5V线性调节器)。
  • 监控与保护‌:集成电压监控、过温保护、电流限制等功能。
4. 引脚功能
  • 主要引脚‌:
    • VBAT_SAFING:电池监控输入,用于VMON和BG2功能。
    • VCP、CP1、CP2:电荷泵相关引脚。
    • DIAG_OUT:诊断输出引脚,连接至MCU ADC和数字IO。
    • SPI接口引脚:包括NCS、SDI、SDO、SCLK等,用于与MCU通信。
    • ERROR/WDI:MCU错误信号输入引脚,用于看门狗功能。
    • CANWU、IGN:CAN收发器和点火唤醒输入引脚。
    • VSFB1、VSIN、VSOUT1:VSOUT1调节器反馈、输入和输出引脚。
    • VDD5、VDD3/5、VDDIO、VDD1:不同电压轨的输出引脚。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:VBATP和VBAT_SAFING为5.8V至34V。
  • 输出电压‌:
    • VDD6:6V预调节器输出。
    • VDD5:5V线性调节器输出,精度±2%。
    • VDD3/5:可配置为3.3V或5V线性调节器输出,精度±2%。
    • VDD1:0.8V至3.3V线性调节器输出,通过外部电阻分压器设置。
    • VSOUT1:3.3V至9.5V线性调节器输出,可通过内部或外部反馈设置。
  • 过温保护‌:各调节器具有过温保护功能,过温时关闭相应调节器。
  • 电流限制‌:各调节器具有电流限制功能,防止过流损坏。
6. 安全功能
  • 电压监控(VMON) ‌:监控所有电源轨的欠压和过压,使用独立的带隙基准。
  • 内置自测试(BIST) ‌:包括模拟BIST(ABIST)和数字BIST(LBIST),用于诊断关键模拟和数字功能。
  • 时钟监控(LCMON) ‌:监控外部时钟信号,时钟失效时进入待机状态。
  • 看门狗定时器‌:支持触发模式和问答(Q&A)模式,监控MCU的状态。
  • MCU错误信号监控(MCU ESM) ‌:监控MCU的错误信号,可选PWM模式或TMS570模式。
7. 通信接口
  • SPI接口‌:全双工通信,支持命令读写,速度高达6Mbit/s。
  • 诊断MUX‌:允许通过单个引脚(DIAG_OUT)访问多个内部信号,用于诊断和监控。
8. 状态机
  • 设备状态‌:包括待机状态、重置状态、诊断状态、激活状态和安全状态。不同状态间具有明确的转换条件和优先级。
9. 应用考虑
  • 电容选择‌:需考虑电容的容值、电压等级、温度特性和寿命。
  • 保护电路‌:VBATP和VBAT_SAFING引脚、IGN引脚等需反向保护和瞬态保护。
  • 布局布线‌:注意PCB布局布线,减少寄生参数和干扰。
TPS65381A-Q1是一款高度集成的电源管理IC,适用于需要高可靠性和安全性的汽车和工业应用。它提供了全面的电源轨监控、保护和安全功能,通过SPI接口与MCU通信,易于集成和诊断。
