LP87524B-Q1 用于 AWR 和 IWR MMIC 的多相 4MHz、4A/1.8V + 2.5A/2.3V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V 降压转换器数据手册
LP87524B/J/P-Q1 旨在满足各种汽车电源应用中最新处理器和平台的电源管理要求。该器件包含 4 个降压 DC-DC 转换器内核,配置为 4 个单相输出。该设备由 I 控制^2^C 兼容串行接口和 BY 使能信号。
自动 PFM/PWM (AUTO 模式)作可在较宽的输出电流范围内最大限度地提高效率。LP87524B/J/P-Q1 支持远程电压感应,以补偿稳压器输出和负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。此外,开关时钟可以强制到 PWM 模式,也可以与外部时钟同步,以最大限度地减少干扰。
*附件:lp87524b-q1.pdf
LP87524B/J/P-Q1 器件支持负载电流测量,无需添加外部电流检测电阻器。此外,LP87524B/J/P-Q1 支持可编程的启动和关断延迟以及同步序列以启用信号。这些序列还可以包括 GPIO 信号,用于控制外部稳压器、负载开关和处理器复位。在启动和电压变化期间,该器件控制输出转换速率,以最大限度地减少输出电压过冲和浪涌电流。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 输入电压:2.8 V 至 5.5 V
  • 输出电压:0.6 V 至 3.36 V
  • 四个高效降压 DC-DC 转换器内核:
    • 总输出电流高达 10 A
    • 输出电压转换速率 3.8 mV/μs
  • 4MHz 开关频率
  • 扩频模式和相位交错
  • 可配置的通用 I/O (GPIO)
  • 我^2^C 兼容接口,支持标准 (100 kHz)、快速 (400 kHz)、快速+ (1 MHz) 和高速 (3.4 MHz) 模式
  • 具有可编程掩码的中断功能
  • 可编程电源良好信号 (PGOOD)
  • 输出短路和过载保护
  • 超温警告和保护
  • 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
参数
处理器
方框图
处理器
1. 产品概述
  • 应用‌:专为汽车应用设计,适用于车载信息娱乐系统、仪表盘、雷达和摄像头等。
  • 特点‌:
    • AEC-Q100资质,工作温度范围-40°C至+125°C。
    • 输入电压范围2.8V至5.5V,输出电压范围0.6V至3.36V。
    • 集成四个4-MHz同步降压DC-DC转换器,总输出电流高达10A。
    • 支持I²C接口配置和控制,支持标准、快速、Fast+和高速模式。
2. 功能特性
  • 转换效率‌:高达90%以上,支持自动PFM/PWM模式切换以优化效率。
  • 保护功能‌:包括过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、过载保护、短路保护、热警告和热关断。
  • 可编程特性‌:输出电压、软启动时间、使能/禁用延迟等均可通过I²C接口编程。
  • 监控功能‌:提供Power Good信号和可编程中断功能。
  • GPIO功能‌:三个GPIO引脚,可配置为输入、输出或中断源。
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:VQFN-HR(26引脚),带热焊盘。
  • 尺寸‌:4.50mm x 4.00mm x 0.9mm(最大高度)。
4. 电气特性
  • 输出电压精度‌:±2%(典型值),包括电压基准、负载和线性调整率。
  • 负载调整率‌:在PWM模式下,负载从0到最大输出电流变化时,输出电压变化±0.8%。
  • 线性调整率‌:输入电压变化时,输出电压变化0.1%/V。
  • 开关频率‌:固定4MHz,可选扩频模式以减少EMI。
5. 热特性
  • 热阻‌:
    • θJA(结到环境):34.6°C/W
    • θJC(顶)(结到壳):16.5°C/W
    • θJB(结到板):4.7°C/W
6. 应用电路
  • 典型应用‌:四个单相位输出配置,每个相位具有独立的电感、输出电容和反馈引脚。
  • 设计指南‌:包括电感选择、输入/输出电容选择、布局布线建议等。
7. 软件与编程
  • I²C接口‌:支持标准读写操作,具有自动递增地址功能。
  • 寄存器映射‌:提供了详细的寄存器地址、位字段描述和默认值。
  • 编程示例‌:如何通过I²C接口配置输出电压、使能/禁用调节器等。
8. 安全与诊断
  • 安全功能‌:包括输出过压/欠压保护、热警告和热关断等。
  • 诊断功能‌:通过I²C接口读取状态寄存器和中断标志,监控电源系统的工作状态。
9. 包装与订购信息
  • 包装类型‌:包括卷带和托盘包装。
  • 订购信息‌:提供了不同封装和数量选项的订购代码。
LP87524B-Q1是一款高性能、高可靠性的汽车级电源管理IC,集成了四个同步降压DC-DC转换器,适用于需要高效率和灵活配置的电源管理应用。
