浅谈CWDM波分光模块
什么是CWDM光模块;
     CWDM光模块(粗波分复用)是一种采用CWDM技术的光模块,用于实现现有网络设备与CWDM多路复用器/解复用器之间的连接。当与CWDM复用器/解复用器一起使用时,CWDM光模块可以通过在同一单个光纤上传输具有单独光波长(1270nm至1610nm)的18个数据通道来增加网络容量。
      CWDM光模块有18个波段,从1270nm 到1610nm,每个波段间间隔为20nm,CWDM光波通道间距较宽,CWDM光调制采用非冷却激光,用电子调谐,同一根纤上复用光波长数比DWDM少,“粗”与“密集”称谓的来由就在于此。
CWDM光模块的经典应用
CWDM
CWDM光模块的优点
CUTTING EDGE
01
成本效益: CWDM最重要的优点是设备成本低。同时可以降低网络的运营成本。
02
功耗小:CWDM系统的激光器无需半导体制冷器和温度控制功能,所以可以明显减小功耗。CWDM激光器只需要消耗0.5W的功率。
03
部署简易:适合中短距离传输,通常用于城市和区域网络。由于CWDM设备结构的简化所以体积小,可有效节约机房空间。同时供电方便,可以使用220V交流电源。由于其波长数较少,所以板卡备份量小。使用8波的CWDM设备对光纤没有特殊要求,G.652、G.653、G.655光纤均可采用,可利用现有的光缆。
04
高容量: DWDM可以支持更多的波长通道,因此能够提供更大的传输容量。CWDM系统可以显著提高光纤的传输容量,提高对光纤资源的利用率。城域网的建设都面临着一定程度的光纤资源的紧张或租赁光纤的昂贵价格。目前典型的粗波分复用系统可以提供8个光通道,按照ITU-T的G.694.2规范最多可以达到18个光通道。
CWDM光模块波长不同对应的拉环颜色
后波(1470nm~1610nm)
CWDM
  CWDM光模块的应用领域
CATV(有线电视)
FTTH(光纤到户)
1G和2G光纤通道
百兆和千兆以太网
同步光纤网SONET OC-3(155Mbps)
OC-12(622Mbps)
OC-48(2.488Gbps)
安防和保护系统等领域。
     总的来说,如果您的应用场景是中短距离传输,并且预算有限,CWDM可能是更经济的方案。在做出决定之前,最好评估您的具体需求,包括传输距离、带宽需求、预算和未来网络扩展的可能性。
