TPS650864 用于 Xilinx MPSoC 和 FPGA 的可配置多轨 PMIC数据手册
TPS650864 器件系列是专为 Xilinx Zynq 多处理器片上系统 (MPSoC) 和现场可编程门阵列 (FPGA) 系列设计的单芯片电源管理 IC (PMIC)。TPS650864 提供 5.6V 至 21V 的输入范围,支持广泛的应用(参见器件比较表)。该器件适用于壁挂式应用或 2S、3S 或 4S 锂离子电池组(NVDC 或非 NVDC 电源架构)。参见 Typical Application 部分,了解 5V 输入电源。D-CAP2 和 DCS-Control 高频稳压器使用小型无源器件来实现小尺寸解决方案。D-CAP2 和 DCS-Control 拓扑具有出色的瞬态响应性能,非常适合具有快速负载切换的处理器内核和系统内存轨。I2C 接口允许通过嵌入式控制器 (EC) 或 SoC 进行简单控制。PMIC 采用 8mm × 8mm 单排 VQFN 封装,带有导热垫,具有良好的散热效果。
*附件:tps650864.pdf
特性
  • 5.6V 至 21V 的宽 VIN 范围
  • 三个具有 D-CAP2™ 拓扑结构的可变输出电压同步降压控制器
    • 使用具有可选电流限制的外部 FET 实现可扩展的输出电流
    • I2C DVS 控制范围为 0.41V 至 1.67V(步长为 10mV)或 1V 至 3.575V(步长为 25mV)
  • 三个可变输出电压同步降压转换器,采用直流控制拓扑结构
    • VIN 范围为 3V 至 5.5V
    • 高达 3 A 的输出电流
    • I2C DVS 控制范围为 0.41V 至 1.67V(步长为 10mV)或 0.425V 至 3.575V(步长为 25mV)
  • 三个具有可调输出电压的 LDO 稳压器
    • LDOA1:1.35V 至 3.3V 的 I2C 可选电压,输出电流高达 200mA
    • LDOA2 和 LDOA3:0.7V 至 1.5V 的 I2C 可选电压,每个输出电流高达 600mA
  • 用于 DDR 存储器终端的 VTT LDO
  • 三个负载开关,带转换速率控制
    • 高达 300mA 的输出电流,压降小于标称输入电压的 1.5%
    • RDSON < 96mΩ(1.8V 输入电压)
  • 5V 固定输出电压 LDO (LDO5)
    • 用于 SMPS 栅极驱动器和 LDOA1 的电源
    • 自动切换到外部 5V 降压,以实现更高的效率
  • 通过工厂 OTP 编程实现内置灵活性和可配置性
    • 6 个 GPI 引脚可配置,以启用(CTL1 至 CTL6)或睡眠模式进入(CTL3 和 CTL6)任何选定电源轨
    • 四个 GPO 引脚可配置为任何选定电源轨的电源
    • 漏极开路中断输出引脚
  • I2C 接口支持标准模式 (100kHz)、快速模式 (400kHz) 和快速模式 plus (1MHz)
参数
稳压器
方框图
稳压器
1. 产品概述
  • 功能‌:TPS650864是一款高度集成的电源管理IC(PMIC),为Xilinx MPSoCs和FPGAs提供多路输出电压。
  • 封装‌:采用8mm × 8mm的单排VQFN封装,带有热焊盘以改善热耗散。
  • 应用‌:适用于嵌入式控制器(EC)或由SoC控制的场景。
2. 特性
  • 输出电压‌:提供多达6路BUCK输出、3路LDO输出以及3路负载开关输出,输出电压可编程。
  • 动态电压调整(DVS) ‌:支持动态调整输出电压,以提高系统效率。
  • 电源排序与控制‌:通过CTL引脚和PGOOD信号实现灵活的电源排序和控制。
  • 过温保护‌:具有热关断功能,防止芯片过热损坏。
  • I2C接口‌:支持I2C通信协议,可编程多种功能和设置。
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:根据不同的输出配置,输入电压范围有所不同,一般为3V至21V。
  • 输出电压范围‌:BUCK输出电压可编程,范围为0.41V至3.575V(具体取决于步长设置);LDO输出电压也可编程,范围为1.35V至3.3V。
  • 负载电流‌:每路BUCK输出最大可达3A,LDO输出最大可达200mA。
  • 效率‌:高效率设计,具体效率取决于输出配置和负载条件。
4. 功能框图
  • 核心组件‌:包括BUCK控制器/转换器、LDO、负载开关、GPO(通用输出)、PGOOD信号等。
  • 控制逻辑‌:通过I2C接口和CTL引脚实现对电源输出的控制和监控。
5. 应用场景
  • 典型应用‌:为Xilinx MPSoCs和FPGAs供电,提供灵活的电源解决方案。
  • 设计考虑‌:包括电感选择、电容选择、布局布线等,以确保电源的稳定性和可靠性。
6. 布局指导
  • PCB布局‌:建议将电感、电容等关键元件放置在靠近IC的位置,以减少寄生参数和干扰。
  • 热设计‌:利用热焊盘和多层PCB设计来改善热耗散,降低结温。
7. 文档支持
  • 相关数据表‌:提供了详细的电气特性、时序要求、编程指南等。
  • 设计工具‌:TI提供了相关的设计工具和软件支持,帮助用户进行电源设计和调试。
8. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:VQFN-64
  • 订购信息‌:提供了不同封装选项和生态计划信息,方便用户选择适合的产品。
TPS650864是一款功能强大的电源管理IC,适用于需要多路输出电压和灵活电源管理的应用场景。通过高度集成的设计和可编程的I2C接口,为用户提供了便捷的电源解决方案。
