TPS65916 处理器的电源管理单元 (PMU)数据手册
TPS65916 PMIC 集成了 5 个可配置的降压转换器,输出电流高达 3.5A,可为处理器内核、存储器、I/O 和 LDO 的预调节供电降压转换器与内部 2.2MHz 时钟同步,以提高器件的 EMC 性能。GPIO_3 引脚允许降压转换器与外部时钟同步,从而允许多个器件同步至同一时钟,从而提高系统级 EMC 性能。该器件还包含 5 个 LDO,用于为低电流或低噪声域供电。
*附件:tps65916.pdf
电源时序控制器使用一次性可编程 (OTP) 存储器来控制电源时序,以及输出电压和 GPIO 配置等默认配置。OTP 在工厂进行了编程,无需任何软件即可启动。大多数静态设置可以通过 SPI 或 I 从默认值更改^2^C 来配置设备以满足许多不同的系统需求。例如, voltage-scaling registers 用于支持处理器的动态 voltage-scaling 要求。OTP 还包含位完整性错误检测功能,可在检测到错误时停止上电序列,从而防止系统以未知状态启动。
TPS65916 器件还包括一个模数转换器 (ADC),用于监控系统状态。GPADC 包括两个外部通道,用于监控任何外部电压,以及用于测量电源电压、输出电流和芯片温度的内部通道,使处理器能够监控系统的健康状况。该器件提供看门狗来监控软件锁定,并包括保护和诊断机制,如短路保护、热监控、关断和自动 ADC 转换,以检测电压是否低于预定义的阈值。PMIC 可以通过中断处理程序将这些事件通知处理器,从而允许处理器采取响应措施。
特性
  • 系统电压范围为 3.135 V 至 5.25 V
  • 低功耗
    • 关闭模式下为 20 μA
    • 休眠模式下 90 μA,两个 SMPS 处于活动状态
  • 5 个降压型开关电源 (SMPS) 稳压器:
    • 0.7V 至 3.3V 输出范围,步长为 10mV 或 20mV
    • 两个具有 3.5A 能力的 SMPS 稳压器,能够在双相配置中组合成 7A 输出,具有差分远程感应(输出和接地)
    • 另外三个具有 3A、2A 和 1.5A 能力的 SMPS 稳压器
    • 3.5A 和 3A SMPS 稳压器中的动态电压调节 (DVS) 控制和输出电流测量
    • 硬件和软件控制的 Eco-mode™ 提供高达 5 mA 的电流
    • 短路保护
    • 电源正常指示(电压和过流指示)
    • 用于浪涌电流限制的内部软起动
    • 能够与 1.7 MHz 至 2.7 MHz 之间的外部时钟同步
  • 5 个低压差 (LDO) 线性稳压器:
    • 0 .9 至 3.3 V 输出范围,步长为 50 mV
    • 两个具有 300mA 功能和旁路模式的
    • 一个具有 100mA 能力,并能够实现高达 50mA 的低噪声性能
    • 另外两个具有 200mA 电流能力的 LDO
    • 短路保护
  • 12 位 Σ-Δ 通用型 ADC (GPADC),具有 8 个输入通道(2 个外部通道)
  • 具有高温警告和热关断的热监控
  • 电源序列控制:
    • 可配置的上电和断电序列 (OTP)
    • SLEEP 和 ACTIVE 状态转换 (OTP) 之间的可配置序列
    • 三个数字输出信号,可包含在启动序列中
  • 可选控制接口:
    • 一个 SPI 用于资源配置和 DVS 控制
    • 二 I^2^C 接口。
      • 一个专用于 DVS 控制
      • 一个通用型 I^2^用于资源配置和 DVS 控制的 C 接口
  • OTP 位完整性错误检测,可选择继续或保持上电序列和RESET_OUT释放
  • 套餐选项:
    • 7mm × 7mm 48 引脚 VQFN,间距为 0.5mm
参数
输出电流
方框图
输出电流
1. 产品概述
  • 类型‌:1-V至5.2-V,5Buck Converter和5LDO电源管理IC(PMIC)。
  • 应用‌:适用于工业自动化、人机界面(HMI)、摄像头监控系统、可编程逻辑控制器(PLC)和工厂自动化等领域。
2. 主要特性
  • 系统电压范围‌:3.135V至5.25V。
  • 低功耗‌:
    • 关机模式:20μA。
    • 睡眠模式(两个SMPS活跃):90μA。
  • 五个降压转换器‌:
    • 输出范围:0.7V至3.3V,10mV或20mV步长。
    • 两个转换器可组合提供高达7A的输出电流。
  • 五个LDO线性稳压器‌:
    • 输出范围:0.9V至3.3V,50mV步长。
  • 动态电压缩放(DVS)控制‌:支持3.5A和3A SMPS调节器。
  • 12位Sigma-Delta ADC‌:具有8个输入通道。
  • 热监控‌:包括高温警告和热关断功能。
  • 电源序列控制‌:可配置的上电和断电序列。
3. 功能框图
  • 包含五个降压转换器、五个LDO、12位ADC、GPIO、I2C/SPI接口、热监控、看门狗定时器等模块。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:7mm × 7mm 48引脚VQFN,0.5mm间距。
5. 引脚功能
  • 主要引脚‌包括电源输入、转换器输入/反馈、LDO输入/输出、GPIO、I2C/SPI接口、中断输出、复位输入等。
6. 电气特性
  • 转换效率‌:高达90%以上,具体取决于负载和输入/输出电压。
  • 输出电压准确性‌:±1%至±2%,具体取决于配置和负载条件。
  • 静态电流‌:关机模式下20μA,睡眠模式下90μA。
  • 启动时间‌:从使能到95%最终电压值,典型值为500μs。
7. 保护功能
  • 短路保护‌:自动检测并关闭受影响的转换器。
  • 过流保护‌:限制输出电流以防止损坏。
  • 热关断‌:防止芯片过热损坏。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:确保输入电压在安全范围内。
8. 通信接口
  • I2C接口‌:支持标准(100kbps)、快速(400kbps)和高速(1Mbps)模式。
  • SPI接口‌:可选的SPI接口,用于配置和控制。
9. 应用注意事项
  • 外部组件选择‌:需根据具体应用选择合适的电感、电容等外部组件。
  • 布局布线‌:合理的PCB布局和布线对减少干扰和提高效率至关重要。
  • 散热设计‌:在高功率应用中,需要考虑散热设计以防止芯片过热。
TPS65916是一款功能强大的电源管理IC,适用于需要多个稳压输出的复杂系统。其高效的降压转换器和LDO、丰富的保护功能和灵活的通信接口使其成为工业自动化、HMI等领域的理想选择。
