TPS51216-EP 增强型产品 完整的 DDR2、DDR3 和 DDR3L 内存电源解决方案 同步降压控制器数据手册
TPS51216-EP 以最低的总成本和最小的空间为 DDR2、DDR3 和 DDR3L 内存系统提供完整的电源。它将同步降压稳压控制器 (VDDQ) 与 2A 灌/拉跟踪 LDO (VTT) 和缓冲低噪声参考 (VTTREF) 集成在一起。TPS51216-EP 采用 D-CAP™ 模式与 300 kHz/400 kHz 频率耦合,易于使用且瞬态响应快速。VTTREF 以 0.8% 的出色精度跟踪 VDDQ/2。VTT 提供 2A 灌电流/拉电流峰值能力,只需要 10μF 的陶瓷电容。此外,还提供专用的 LDO 电源输入。
*附件:tps51216-ep.pdf
TPS51216-EP 提供丰富的有用功能以及出色的电源性能。它支持灵活的电源状态控制,在 S3 中将 VTT 置于高阻态,并在 S4/S5 状态下对 VDDQ、VTT 和 VTTREF(软关断)放电。
特性
  • 同步降压控制器 (VDDQ)
    • 转换电压范围:3 至 28 V
    • 输出电压范围:0.7 至 1.8 V
    • 0.8% 电压裁判准确性
    • D-CAP™ 模式,用于快速瞬态响应
    • 可选 300kHz/400kHz 开关频率
    • 通过自动跳过功能优化轻负载和重负载的效率
    • 支持 S4/S5 状态下的软关闭
    • OCL/OVP/UVP/UVLO 保护
    • Powergood 输出
  • 2A LDO (VTT),缓冲基准 (VTTREF)
    • 2A(峰值)灌电流和拉电流
    • 仅需 10μF 的陶瓷输出电容
    • 缓冲、低噪声、10mA VTTREF 输出
    • 0.8% VTTREF,20mV VTT 精度
    • 在 S3 中支持高阻态,在 S4/S5 中支持软关闭
  • 热关断
  • 20 引脚、3 mm × 3 mm、WQFN 封装
  • 支持国防、航空航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试站点
    • 一个制造现场
    • 适用于军用(–55°C 至 125°C)温度范围^(1)^
    • 延长产品生命周期
    • 延长了产品变更通知
    • 产品可追溯性
参数
ldo
方框图
ldo
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS51216-EP
  • 类型‌:同步降压控制器(VDDQ)与2A LDO(VTT),集成缓冲参考(VTTREF)
  • 应用‌:DDR2、DDR3、DDR3L内存电源解决方案
2. 主要特性
  • 同步降压控制器(VDDQ)
    • 转换电压范围:3至28V
    • 输出电压范围:0.7至1.8V
    • 0.8% VREF准确性
    • D-CAP™模式,快速瞬态响应
    • 可选300kHz/400kHz开关频率
    • 轻载和重载下的优化效率,具有自动跳过功能
  • 2A LDO(VTT)
    • 2A(峰值)汇流和源电流
    • 仅需10μF陶瓷输出电容
    • 缓冲、低噪声、10mA VTTREF输出
    • 0.8% VTTREF,20mV VTT准确性
  • 其他特性
    • 支持S3状态下的高阻态(VTT)和S4/S5状态下的软关闭(VDDQ、VTT、VTTREF)
    • 过流限制(OCL)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、欠压锁定(UVLO)
    • 热关断保护
    • 20引脚,3mm × 3mm WQFN封装
    • 支持国防、航空和医疗应用
3. 应用领域
  • DDR2/DDR3/DDR3L内存电源供应
  • SSTL_18, SSTL_15, SSTL_135, 和HSTL终止
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:20引脚,3mm × 3mm WQFN
5. 电气特性
  • VDDQ SMPS
    • 软启动时间:内部软启动时间,CVREF = 0.1μF时约为1.1ms
    • PGOOD阈值:VDDQ PGOOD阈值为±8%(典型值)
    • 过流保护:可编程OCL,具有低侧MOSFET RDS(on)感测
  • VTT LDO
    • 输出电压范围:0.7至1.8V(跟踪VDDQ/2)
    • 负载调节:±20mV(最大)
    • 线性调节:±1%
    • 峰值源/汇电流:2A
  • VTTREF
    • 输出电压:VDDQSNS/2,准确性±1%
    • 源/汇电流限制:±10mA(典型值)
6. 功能框图与详细描述
  • 提供了功能框图,展示了设备的主要组成部分和信号流。
  • 详细描述了设备的功能特性,包括VDDQ SMPS控制、VREF和REFIN、软启动和Powergood、电源状态控制、放电控制、VTT过流保护、V5IN欠压锁定保护、热关断保护等。
7. 应用与实现
  • 提供了典型应用电路图,包括DDR3、400kHz应用电路。
  • 讨论了设计要求和详细设计过程,包括外部组件选择、电感选择、输出电容选择等。
  • 提供了应用曲线,展示了输出纹波、负载瞬态响应、启动波形等。
8. 布局指南
  • 提供了布局布线指南,以确保设备的最佳性能和可靠性。
  • 强调了关键信号和组件的布局要求,包括输入电容、输出电容、MOSFET、反馈路径等。
9. 设备与文档支持
  • 提供了设备支持信息,包括如何获取技术支持和文档更新通知。
  • 提供了相关的社区资源链接和商标信息。
10. 机械、封装和可订购信息
  • 提供了设备的机械尺寸、封装类型和可订购信息。
TPS51216-EP是一款高度集成的电源管理解决方案,专为DDR2、DDR3、DDR3L内存系统设计,提供了同步降压控制器、LDO和缓冲参考输出,具有多种保护功能和高效能特点。
