TPS659037 用于 ARM Cortex A15 处理器的电源管理 IC (PMIC)数据手册
TPS659037 器件是一款集成电源管理 IC (PMIC)。该器件提供 7 个可配置的降压转换器,输出电流高达 6 A,用于存储器、处理器内核、输入-输出 (I/O) 或 LDO 的预调节。其中一个可配置的降压转换器可以与另一个 3A 稳压器结合使用,以实现高达 9A 的输出电流。所有降压转换器都可以与 1.7 MHz 至 2.7 MHz 之间的外部时钟源或 2.2 MHz 的内部回退时钟同步。
*附件:tps659037.pdf
TPS659037 器件包含 7 个供外部使用的 LDO 稳压器。这些 LDO 稳压器可由系统电源或预稳压电源供电。上电和断电控制器是可配置的,并支持任何上电和断电序列(基于 OTP)。TPS659037 器件包括一个 32kHz RC 振荡器,用于在上电和断电期间对所有资源进行排序。在需要快速启动的情况下,还包括一个 16 MHz 晶体振荡器,以快速为系统生成稳定的 32 kHz。所有 LDO 和 SMPS 转换器均可由 SPI 或 I 控制^2^C 接口,或通过电源请求信号。此外,电压调节寄存器允许通过 SPI、I 将 SMPS 转换到不同的电压^2^C 或屋顶和地板控制。
每个封装中的一个专用引脚可以配置为上电序列的一部分,以控制外部资源。提供通用输入输出 (GPIO) 功能,并且可以在上电序列中配置两个 GPIO 以控制外部资源。电源请求信号使能电源模式控制,以实现电源优化。该器件包括一个通用 Σ-Δ 模数转换器 (GPADC),具有三个外部输入通道。
TPS659037 器件采用 13 引脚× 13 引脚 nFBGA 封装,间距为 0.8 mm。
特性
  • 7 个降压型开关电源 (SMPS) 稳压器:
    • 一个 0.7V 至 1.65V/6A(10mV 步长)
      • 具有数字电压调节 (DVS) 控制的双相配置
    • 一个 0.7 至 1.65 V/4 A(10 mV 步长)
      • 具有 DVS 控制的双相配置
    • 一个 0.7 至 3.3 V/3 A(10 或 20 mV 步长)
      • 单相配置
      • 该稳压器可与 6 A 结合使用,形成一个 9 A 三相稳压器(DVS 控制)
    • 两个 0.7 至 3.3 V/2 A(10 或 20 mV 步长)
      • 单相配置
      • 一个具有 DVS 控制的稳压器,也可配置为 3A 稳压器
    • 两个 0.7 至 3.3 V/1 A(10 或 20 mV 步长)
      • 单相配置
      • 一个带 DVS 控制的稳压器
    • 除 1A SMPS 稳压器外的所有稳压器均采用输出电流测量
    • 双相和三相稳压器中的差分遥感 (输出和接地)
    • 硬件和软件控制的节能模式™高达 5mA,静态电流为 15μA
    • 短路保护
    • 电源正常指示(电压和过流指示)
    • 用于浪涌电流限制的内部软起动
    • 能够将 SMPS 与外部时钟或内部回退时钟同步,并实现相位同步
  • 7 个具有 50mV 步长的通用低压差稳压器 (LDO):
    • 两个 0.9 至 3.3 V、300mA 的 LDO,带预稳压电源
    • 两个 0.9 至 3.3 V LDO,电流为 200 mA,带预稳压电源
    • 一个 0.9 至 3.3 V、50mA 的 LDO,带预稳压电源
    • 一个 100mA USB LDO
    • 一个电流高达 100mA 的 0.9V 至 3.3V 低噪声 LDO(低噪声性能高达 50mA)
    • 两个额外的 LDO,供 PMU 内部使用
    • 短路保护
  • 时钟管理 16MHz 晶体振荡器和 32kHz RC 振荡器
    • 一个缓冲 32kHz 输出
  • 具有闹钟唤醒机制的实时时钟 (RTC)
  • 12 位 Σ-Δ 通用模数转换器 (GPADC),具有 3 个外部输入通道和 6 个内部通道,用于自我监控
  • 热监控
    • 高温警告
    • 热关断
  • 控制
    • 可配置的上电和断电序列(一次性可编程 [OTP])
    • SLEEP 和 ACTIVE 状态之间的可配置序列(OTP 可编程)
    • 一个专用数字输出信号 (REGEN),可包含在启动序列中
    • 三个数字输出信号与 GPIO 多路复用,可包含在启动序列中
    • 可选控制界面
      • 一个串行外设接口 (SPI),用于资源配置和 DVS 控制
      • 二 I^2^C 接口。一个专用于 DVS 控制,一个通用 I^2^用于资源配置和 DVS 控制的 C 接口
  • 欠压锁定
  • 系统电压范围为 3.135 至 5.25 V
  • 套餐选项
    • 12mm × 12mm 169 引脚 nFBGA,引脚间距为 0.8mm
参数
输出电流
方框图
输出电流
1. 产品概述
  • 功能‌:TPS659037是一款高度集成的电源管理IC(PMIC),为处理器和系统级芯片(SoC)提供全面的电源解决方案。
  • 核心特性‌:包括七个可配置的同步降压转换器(SMPS)、七个低压差线性稳压器(LDO)、时钟管理、实时时钟(RTC)、12位Sigma-Delta ADC、热监测和保护等功能。
2. SMPS特性
  • 数量与配置‌:七个SMPS,其中六个可配置为单相或多相模式,最大输出电流可达9A。
  • 操作模式‌:支持强制PWM模式和Eco模式,Eco模式下具有更低的静态电流。
  • 同步时钟‌:支持外部时钟同步,频率范围在1.7MHz至2.7MHz之间。
  • 保护功能‌:包括过压保护、过流保护、短路保护和热保护。
3. LDO特性
  • 数量与输出‌:七个LDO,输出电压可编程,范围为0.9V至3.3V,步长为50mV。
  • 输出电流‌:输出电流范围从50mA到300mA不等。
  • 预稳压供电‌:LDO可以从系统供电或预稳压供电获取输入电压。
4. 时钟与RTC
  • 时钟管理‌:包括16MHz晶体振荡器和32kHz RC振荡器,用于系统时钟和RTC。
  • RTC功能‌:提供日期、时间、日历和闹钟功能,支持可编程中断。
5. ADC与监控
  • 12位Sigma-Delta ADC‌:具有三个外部输入通道,用于监测电压、电流和温度。
  • 内部监测‌:监测供电电压、DC-DC电流和芯片温度。
6. 控制与接口
  • 控制接口‌:提供两个I²C接口或一个SPI接口,用于配置和控制PMIC。
  • 可编程电源序列器‌:支持不同的电源上电和断电序列,确保系统稳定运行。
  • GPIO功能‌:八个可配置的GPIO,支持中断和唤醒功能。
7. 热监测与保护
  • 热监测模块‌:内部集成两个热监测模块,监测芯片温度。
  • 保护功能‌:包括热警告和热关断功能,防止芯片过热损坏。
8. 应用领域
  • 系统级芯片供电‌:适用于需要复杂电源管理的系统级芯片,如处理器、FPGA等。
  • 电源管理单元‌:可作为系统的电源管理单元,提供全面的电源解决方案。
9. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:169引脚nFBGA封装,尺寸为12mm x 12mm,引脚间距为0.8mm。
  • 订购信息‌:提供了不同温度和环保选项的订购信息。
10. 文档与支持
  • 相关文档‌:包括设计指南、应用说明、寄存器映射等,帮助用户快速上手。
  • 社区资源‌:用户可以访问TI的E2E在线社区获取更多技术支持和设计帮助。
