TPS657095 嵌入式摄像头模块 PMIC数据手册
TPS657095 是一款电源管理单元,适用于嵌入式摄像头模块或 其他便携式低功耗消费终端设备。它包含两个由 我^2^C™ 接口、 a PWM 可调光电流吸收器,用于驱动一个 LED、一个通用输出 (GPO)、一个可编程 时钟发生器和 4K 字节的用户 OTP 内存。如果 输入电压电源低于内部欠压锁定。
*附件:tps657095.pdf
该器件采用 16 引脚芯片大小的球栅阵列封装 (DSBGA),具有 0.4mm 焊球 投。
特性
  • 两个 100mA LDO
  • 输出电压精度 ±1.5%
  • V范围从 3.7V 到 6V
  • 具有 PWM 调光功能的 LED 驱动器
  • 1 个 GPO
  • 1 个 GPIO
  • 我^2^C™ 接口
  • 4KB 用户 OTP 内存
  • 采用 0.4mm 间距的 16 引脚 DSBGA 封装
参数
电源管理
方框图
电源管理
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS657095
  • 类型‌:电源管理单元(PMU)
  • 目标应用‌:嵌入式相机模块或其他便携式低功耗消费类电子设备
2. 主要特性
  • 两个100mA LDO‌:输出电压精度±1.5%
  • 输入电压范围‌:3.7V至6V
  • LED驱动器‌:支持PWM调光
  • 通用输入输出(GPIO) ‌:1个
  • 通用目的输出(GPO) ‌:1个
  • I²C接口
  • 4KByte一次性可编程(OTP)内存
  • 16球DSBGA封装‌,0.4mm球距
3. 功能描述
  • LDO‌:两个低压差线性稳压器,可通过I²C接口启用,输出电压可编程。
  • LED驱动器‌:支持PWM调光,PWM频率和占空比可调。
  • GPIO/GPO‌:GPIO可配置为输入或输出,GPO用于控制相机图像传感器。
  • 时钟发生器‌:可编程时钟输出,使用外部晶体振荡器。
  • OTP内存‌:4KByte一次性可编程内存,用于存储用户数据。
4. 电气特性
  • 供电电流‌:正常操作下3.7V至5V供电,编程OTP时电流增加。
  • LED驱动器‌:最大LED电流10mA,PWM频率可调。
  • 热保护‌:具有热关断功能,防止过热损坏。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:16球DSBGA
  • 尺寸‌:1.70mm x 1.70mm
6. 应用领域
  • 便携式设备‌:如笔记本电脑、平板电脑、智能手机等。
  • 嵌入式系统‌:需要低功耗电源管理的应用。
7. 布局指南
  • 输入电容‌:推荐在VCC和AVCC引脚旁放置1μF低ESR陶瓷电容。
  • 输出电容‌:LDO输出需连接2.2μF至6.8μF陶瓷电容。
  • 接地‌:AGND和GND引脚应连接到PCB地平面。
8. 设备支持
  • 提供相关文档和技术支持。
  • 可通过TI社区资源获取更多帮助。
9. 机械、封装和可订购信息
  • 提供了详细的封装尺寸和可订购信息。
TPS657095是一款专为嵌入式相机模块设计的电源管理单元,集成了两个LDO、LED驱动器、GPIO/GPO、时钟发生器和OTP内存,适用于各种便携式低功耗电子设备。
