TPS65094 用于 Apollo Lake 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC数据手册
TPS65094 器件是一款单芯片解决方案、电源管理集成芯片 (PMIC),专为最新的 Intel™ 处理器而设计,适用于平板电脑、超极本、笔记本电脑、工业 PC 和使用 2S、3S 或 4S 锂离子电池组(NVDC 或非 NVDC 电源架构)的物联网 (IOT) 应用,以及壁挂式供电应用。TPS65094 器件用于具有低电压轨合并的基本系统,以实现最小尺寸和最低成本的系统电源解决方案。TPS65094 器件提供基于 Intel 参考设计的完整电源解决方案。六个高效的降压稳压器 (VR)、一个灌电流或拉电流 LDO (VTT) 和一个负载开关由上电时序逻辑控制,以提供适当的电源轨、时序和保护,包括 DDR3 和 DDR4 内存电源。两个稳压器(BUCK1 和 BUCK2)支持动态电压调节 (DVS) 以实现最高效率,包括支持连接待机。高频 VR 使用小电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。I2C 接口允许通过嵌入式控制器 (EC) 或片上系统 (SoC) 进行简单控制。
*附件:tps65094.pdf
PMIC 采用 8mm × 8mm 单排 VQFN 封装,带有导热垫,具有良好的散热效果,易于电路板布线。
特性
  • 5.6V 至 21V 的宽 VIN 范围
  • 三个可变输出电压同步降压控制器,采用 D-CAP2™ 拓扑结构
    • BUCK1 (VNN) 为 5A,BUCK6 (VDDQ) 为 7A,BUCK2 (VCCGI) 为 21A,典型应用使用外部 FET
    • 用于 BUCK1 和 BUCK2 的 I2C 动态电压调节 (DVS) 控制(0.5V 至 1.45V,步长为 10mV)
    • OTP 可编程 BUCK6 的默认输出电压 (VDDQ)
  • 三个可变输出电压同步降压转换器,具有直流控制拓扑和 I2C DVS 功能
    • VIN 范围为 4.5V 至 5.5V
    • BUCK3 (VCCRAM) 的 3A 输出电流
    • BUCK4 (V1P8A) 和 BUCK5 (V1P24A) 的 2A 输出电流,适用于典型应用
  • 三个具有可调输出电压的 LDO 稳压器
    • LDOA1:I2C 可选输出电压,1.35V 至 3.3V,输出电流高达 200mA
    • LDOA2 和 LDOA3:I2C 可选输出电压,0.7V 至 1.5V,输出电流高达 600mA
  • 用于 DDR 存储器终端的 VTT LDO
  • 三个负载开关,带转换速率控制
    • 高达 400mA 的输出电流,压降小于标称输入电压的 1.5%
    • RDSON < 96mΩ(1.8V 输入电压)
  • I2C 接口(器件地址 0x5E)支持:
    • 标准模式 (100kHz)
    • 快速模式 (400kHz)
    • 快速模式加 (1MHz)
参数
降压稳压器
方框图
降压稳压器
1. 产品概述
  • 名称‌:TPS65094 PMIC(电源管理集成电路)
  • 目标应用‌:专为Intel Apollo Lake平台设计的单芯片电源管理解决方案,适用于平板电脑、超极本、笔记本电脑、工业PC和物联网设备。
  • 特点‌:高度集成,包括六个高效降压电压调节器(VR)、一个VTT LDO、一个负载开关和电源管理逻辑。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:宽输入电压范围,从5.6V到21V。
  • 降压控制器‌:
    • 三个同步降压控制器(BUCK1, BUCK2, BUCK6),支持DVS(动态电压调节)。
    • BUCK1和BUCK2支持0.5V至1.45V的输出电压范围,BUCK6支持OTP可编程默认输出电压。
  • 降压转换器‌:
    • 三个同步降压转换器(BUCK3, BUCK4, BUCK5),具有dcs-control拓扑和I2C DVS功能。
    • BUCK3支持高达3A的输出电流,BUCK4和BUCK5支持高达2A的输出电流。
  • 线性稳压器(LDO) ‌:
    • 三个LDO调节器(LDOA1, LDOA2, LDOA3),具有可调输出电压。
    • LDOA1支持高达200mA的输出电流,LDOA2和LDOA3支持高达600mA的输出电流。
  • VTT LDO‌:用于DDR内存终止,支持高达1.5A的输出电流。
  • 负载开关‌:
    • 三个负载开关,支持高达400mA的输出电流,电压降小于标称输入电压的1.5%。
  • I2C接口‌:支持标准模式(100kHz)、快速模式(400kHz)和快速模式加(1MHz)。
3. 功能描述
  • 动态电压调节(DVS) ‌:BUCK1和BUCK2支持DVS,以提高系统效率。
  • 热监测和保护‌:包括热关断和热警告功能,保护芯片免受过热损坏。
  • 电源排序和保护‌:电源管理逻辑提供正确的电源轨、排序和保护,包括DDR3和DDR4内存电源。
  • 灵活的控制‌:通过I2C接口,嵌入式控制器或系统芯片可以简单控制所有功能。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8mm x 8mm单排VQFN封装,带有热焊盘。
  • 尺寸‌:8.00mm x 8.00mm(体尺寸),引脚数为64。
5. 应用领域
  • 移动设备‌:包括2S、3S或4S Li-Ion电池供电的产品(NVDC或非NVDC架构)。
  • 墙电供电设计‌:特别是从12V供电的应用。
  • 计算设备‌:如平板电脑、超极本、笔记本电脑和移动PC。
6. 文档与支持
  • 相关文档‌:包括数据手册、设计指南、布局检查清单和ILIM计算器工具。
  • 社区资源‌:TI的E2E支持论坛提供快速的技术支持和设计帮助。
7. 订购信息
  • 状态‌:活跃产品,推荐用于新设计。
  • 包装选项‌:提供不同数量和环保选项的包装。
8. 注意事项
  • 处理与安装‌:在处理集成电路时,应采取适当的预防措施以防止静电放电(ESD)损坏。
  • 责任声明‌:TI提供的技术和可靠性数据、设计资源等“按原样”提供,不承担任何明示或暗示的保证。
