TPS65917-Q1 汽车3.15 V至5.25 V,5 buck & 5 LDO电源管理IC数据手册
TPS65917-Q1 PMIC 集成了 5 个可配置的降压转换器,输出电流高达 3.5 A,为处理器内核、存储器、I/O 和 LDO 的预调节供电该器件符合 AEC-Q100 标准。降压转换器与内部 2.2MHz 时钟同步,以提高器件的 EMC 性能。GPIO_3 引脚允许降压转换器与外部时钟同步,从而允许多个器件同步至同一时钟,从而提高系统级 EMC 性能。该器件还包含 5 个 LDO,用于为低电流或低噪声域供电。
*附件:tps65917-q1.pdf
电源时序控制器使用一次性可编程 (OTP) 存储器来控制电源时序,以及输出电压和 GPIO 配置等默认配置。OTP 在工厂进行了编程,无需任何软件即可启动。大多数静态设置可以通过 SPI 或 I 从默认值更改^2^C 来配置设备以满足许多不同的系统需求。例如, voltage-scaling registers 用于支持处理器的动态 voltage-scaling 要求。作为一项额外的安全功能,OTP 还包含一个位完整性错误检测功能,如果检测到错误,则停止上电序列,防止系统以未知状态启动。
TPS65917-Q1 器件还包括一个模数转换器 (ADC),用于监控系统状态。GPADC 包括两个外部通道,用于监控任何外部电压,以及用于测量电源电压、输出电流和芯片温度的内部通道,使处理器能够监控系统的健康状况。该器件提供看门狗来监控软件锁定,并包括保护和诊断机制,如短路保护、热监控、关断和自动 ADC 转换,以检测电压是否低于预定义的阈值。PMIC 可以通过中断处理程序将这些事件通知处理器,从而允许处理器采取响应措施。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 2:-40°C 至 +105°C 环境工作温度范围
    • 设备 HBM 分类 2 级
    • 器件 CDM 分类等级 C4B
  • 系统电压范围为 3.135 V 至 5.25 V
  • 低功耗
    • 关闭模式下为 20 μA
    • 休眠模式下 90 μA,两个 SMPS 处于活动状态
  • 5 个降压型开关电源 (SMPS) 稳压器:
    • 0.7V 至 3.3V 输出范围,步长为 10mV 或 20mV
    • 两个具有 3.5A 能力的 SMPS 稳压器,能够在双相配置中组合成 7A 输出,具有差分远程感应(输出和接地)
    • 另外三个具有 3A、2A 和 1.5A 能力的 SMPS 稳压器
    • 3.5A 和 3A SMPS 稳压器中的动态电压调节 (DVS) 控制和输出电流测量
    • 硬件和软件控制的 Eco-mode™ 提供高达 5 mA 的电流
    • 短路保护
    • 电源正常指示(电压和过流指示)
    • 用于浪涌电流限制的内部软起动
    • 能够与 1.7 MHz 至 2.7 MHz 之间的外部时钟同步
  • 5 个低压差 (LDO) 线性稳压器:
    • 0 .9 至 3.3 V 输出范围,步长为 50 mV
    • 两个具有 300mA 功能和旁路模式的
    • 一个具有 100mA 能力,并能够实现高达 50mA 的低噪声性能
    • 另外两个具有 200mA 电流能力的 LDO
    • 短路保护
  • 12 位 Σ-Δ 通用型 ADC (GPADC),具有 8 个输入通道(2 个外部通道)
  • 具有高温警告和热关断的热监控
  • 电源序列控制:
    • 可配置的上电和断电序列 (OTP)
    • SLEEP 和 ACTIVE 状态转换 (OTP) 之间的可配置序列
    • 三个数字输出信号,可包含在启动序列中
  • 可选控制接口:
    • 一个 SPI 用于资源配置和 DVS 控制
    • 二 I^2^C 接口。
      • 一个专用于 DVS 控制
      • 一个通用型 I^2^用于资源配置和 DVS 控制的 C 接口
  • OTP 位完整性错误检测,可选择继续或保持上电序列和RESET_OUT释放
  • 套餐选项:
    • 7mm × 7mm 48 引脚 VQFN,间距为 0.5mm
参数
emc
方框图
emc
1. 产品概述
  • 名称‌:TPS65917-Q1
  • 类型‌:电源管理单元(PMU)
  • 应用‌:专为汽车应用设计,适用于汽车数字仪表、高级驾驶辅助系统(ADAS)、导航系统等。
  • 认证‌:AEC-Q100认证,满足汽车级温度和可靠性要求。
2. 主要特性
  • 五个降压转换器(SMPS) ‌:
    • 输出范围:0.7V至3.3V,10mV或20mV步长。
    • 其中两个SMPS可组合为双相模式,提供高达7A的输出电流。
  • 五个低压差线性稳压器(LDO) ‌:
    • 输出范围:0.9V至3.3V,50mV步长。
    • 包括一个低噪声LDO,适用于对噪声敏感的电路。
  • 12位Sigma-Delta ADC‌:
    • 八个输入通道(其中两个为外部通道)。
    • 用于系统状态监测,如电压、电流和温度监测。
  • 控制接口‌:
    • 可选择SPI或I²C接口。
    • 包括一个专用的DVS控制I²C接口。
  • 其他功能‌:
    • 热监测与过热保护。
    • 电源序列控制。
    • 可编程看门狗定时器。
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:48引脚VQFN,0.5mm引脚间距。
  • 尺寸‌:7mm x 7mm。
4. 电气特性
  • 系统电压范围‌:3.135V至5.25V。
  • 输出电流能力‌:
    • SMPS1和SMPS2(双相模式):高达7A。
    • SMPS3:高达3A。
    • SMPS4:高达1.5A。
    • SMPS5:高达2A。
  • 静态电流‌:
    • 关机模式:20μA。
    • 睡眠模式(两个SMPS活跃):90μA。
5. 功能描述
  • 电源序列控制‌:通过OTP内存配置,支持多种上电和断电序列。
  • 动态电压调整(DVS) ‌:支持SMPS1、SMPS2和SMPS3的动态电压调整,以优化功耗。
  • 短路保护‌:所有SMPS和LDO均具有短路保护功能。
  • 电源良好(PGOOD)指示‌:提供电源良好信号,指示稳压器输出电压和电流是否在正常范围内。
6. 布局与接地
  • 布局指南‌:推荐将输入和输出电容放置在靠近IC的位置,以最小化电感和电阻。
  • 接地‌:建议使用单独的电源地和控制地,以减少地噪声的影响。
7. 应用与支持
  • 应用信息‌:提供了典型应用电路和设计要求。
  • 文档支持‌:包括用户指南、寄存器地图、相关设计文档等。
  • 社区资源‌:可通过TI的E2E在线社区获取技术支持和与其他工程师交流。
8. 机械、封装和可订购信息
  • 提供了详细的封装尺寸、材料信息以及可订购的设备选项。
TPS65917-Q1是一款功能强大的汽车级电源管理单元,集成了多个降压转换器、低压差线性稳压器、ADC和其他控制功能,适用于各种汽车电子设备。
