LP8758-B0系列 四相、单通道 16A 输出 DC-DC 降压转换器数据手册
LP8758 旨在满足移动电话和类似便携式应用中最新应用处理器的电源管理要求。该器件包含 4 个降压型 DC/DC 转换器内核,它们捆绑在一个 4 相降压转换器中。该设备由 I 控制^2^C 兼容串行接口。
自动 PWM-PFM (AUTO 模式)作与自动相位加相/切相一起,可在较宽的输出电流范围内最大限度地提高效率。LP8758 支持远程差分电压感应,以补偿稳压器输出和负载点之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。
*附件:lp8758-b0.pdf
LP8758 支持与 Enable 信号同步的可编程启动和关断延迟。
保护功能包括短路保护、电流限制、输入电源 UVLO 以及温度警告和关断功能。为设备的状态信息提供了多个错误标志。此外,LP8758 器件支持负载电流测量,无需添加外部电流检测电阻器。在启动和电压变化期间,该器件控制输出转换速率,以最大限度地减少输出电压过冲和浪涌电流。
特性
  • 高效降压四相 DC/DC 转换器磁芯:
    • 最大输出电流 16 A
    • 自动 PWM-PFM 和强制 PWM作
    • 自动相位添加/脱落和强制多阶段作
    • 远程差分反馈电压感应
    • 可编程输出电压转换速率:30 mV/μs 至 0.5 mV/μs
    • V范围 = 0.5 V 至 3.36 V(带 DVS)
  • 具有使能信号的可编程启动和关断延迟
  • 我^2^C 兼容接口,支持标准 (100 kHz)、快速 (400 kHz)、快速+ (1 MHz) 和高速 (3.4 MHz) 模式
  • 具有可编程掩码的中断功能
  • 负载电流测量
  • 输出短路和过载保护
  • 扩频模式和相位交错,用于降低 EMI
  • 超温警告和保护
  • 欠压锁定 (UVLO)
参数
降压转换器
1. 产品概述
  • 类型‌:高效四相位DC/DC降压转换器
  • 特点‌:集成四个降压DC/DC转换器核心,适用于最新应用处理器的电源管理需求
  • 应用‌:智能手机、电子书、平板电脑、游戏设备等便携式应用
2. 主要特性
  • 最大输出电流‌:16A
  • 工作模式‌:自动PWM-PFM和强制PWM操作
  • 相位管理‌:自动相位添加/削减和强制多相位操作
  • 反馈电压感测‌:远程差分反馈电压感测,补偿IR压降
  • 输出电压范围‌:0.5V至3.36V,具有动态电压缩放(DVS)功能
  • 接口‌:I²C兼容接口,支持标准(100kHz)、快速(400kHz)、快速+(1MHz)和高速(3.4MHz)模式
  • 保护功能‌:短路保护、过流保护、欠压锁定(UVLO)、过热警告和保护
3. 功能模块
  • 多相位DC/DC转换器‌:四个高效同步降压转换器核心,提供低纹波和高瞬态响应
  • PWM/PFM控制‌:根据负载电流自动切换工作模式,优化效率
  • 远程差分反馈‌:提高输出电压准确性,减少IR压降影响
  • 可编程特性‌:输出电压、启动/关闭延迟、输出电压斜率等均可编程
  • 数字信号接口‌:I²C接口支持多种控制功能和状态监控
4. 保护与诊断
  • 电流限制‌:可编程输出峰值电流限制,防止过流
  • 短路保护‌:输出短路保护,防止损坏
  • 过载保护‌:防止长时间过载操作
  • 过热警告和保护‌:监测结温,防止过热损坏
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:输入电压过低时自动关闭输出
5. 应用与实现
  • 典型应用电路‌:提供了详细的应用电路图和设计指南
  • 布局指南‌:强调了布局对性能的重要性,提供了布局示例
  • 组件选择‌:推荐了电感器、输入/输出电容等关键组件的选型
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:DSBGA(35球)
  • 尺寸‌:2.88mm × 2.13mm
7. 热管理
  • 热监控‌:集成热传感器,监测结温
  • 热关断‌:结温过高时自动关断输出,保护芯片
LP8758-B0是一款高度集成的四相位DC/DC降压转换器,适用于高性能应用处理器的电源管理。其特点包括高效能、可编程性、多种保护功能和热管理能力,使其成为便携式设备电源管理的理想选择。
