TPS68470 电源管理IC(PMIC),带闪光灯 LED 驱动器和参考时钟生成,适用于紧凑型相机模块数据手册
TPS68470 器件是一种先进的电源管理单元,可为紧凑型相机模块 (CCM) 供电,为图像传感器生成时钟,驱动用于闪光灯的双 LED,并集成两个用于通用指示灯的 LED 驱动器。TPS68470 能够在 CCM 中生成所有需要的电源轨。
CORE 稳压器是一种最先进的降压转换器,可用于图像传感器数字电源。LDO (LDO_ANA) 可用于图像传感器模拟电源。
*附件:tps68470.pdf
TPS68470 还具有一个高效升压转换器,可支持两个 1A LED 闪光灯驱动器。LED 电流由稳压的低侧电流源控制。
TPS68470 还有其他 5 个 LDO。其中两个可用于通用和传感器 IO 电源电压生成(LDO_IO 和 LDO_S_IO)。一个可以专用于 VCM 驱动器电源 (LDO_VCM)。其余两个是辅助 LDO(LDO_AUX1 和 LDO_AUX2)。
特性
  • 高效 Buck 转换器
    • 输出电流高达 500 mA
    • 输出电压可选:0.9 V 至 1.95 V
  • 双闪光灯 LED 驱动器
    • 高效升压转换器
      • 基于 LED Vf 的自适应输出电压调节
    • 低侧 LED 电流驱动器
      • 两个 1A 电流驱动器
      • LED 温度监控
      • LED 开路/短路检测/保护
      • 受控 LED 电流斜坡上升/下降
  • 用于传感器模拟电源的线性稳压器
    • 输出电压可在 0.875V 至 3.1V 范围内编程,步长为 17.8mV
    • 输出电流高达 200 mA
  • 用于 IO 电源的线性稳压器
    • 输出电流高达 50 mA
  • 用于 VCM (音圈电机) 驱动器电源的线性稳压器
    • 输出电流高达 500 mA
  • 用于辅助电源的线性稳压器
    • 输出电流高达 150 mA
  • 用于辅助电源的线性稳压器
    • 输出电流高达 50 mA
  • 用于传感器 IO 电源的线性稳压器
    • 输出电流高达 150 mA
  • Clock Generation
    • 可编程 PLL
    • 晶体振荡器
  • 我^2^C 接口
  • 7 个 GPIO
  • 系统重置
  • 工作温度范围:0°C 至 85°C
  • 封装高度为 0.625 mm 的 DSBGA
参数
led
方框图
led
1. 产品概述
  • 名称‌:TPS68470
  • 类型‌:电源管理单元(PMU)与LED闪光灯驱动器
  • 应用‌:紧凑型相机模块(CCM)、智能手机、平板电脑等
  • 特性‌:集成了高效率降压转换器、双LED闪光灯驱动器、多个线性稳压器(LDO)和时钟生成器
2. 主要功能
  • 高效率降压转换器‌:
    • 输出电流高达500mA
    • 输出电压可调:0.9V至1.95V
  • 双LED闪光灯驱动器‌:
    • 高效率升压转换器
    • 自适应输出电压调节
    • 双1A电流驱动器
  • 线性稳压器(LDO) ‌:
    • 为传感器模拟供电、IO供电、VCM(语音线圈电机)驱动、辅助电源等提供稳定电压
    • 输出电压可编程,范围:0.875V至3.1V
  • 时钟生成‌:
    • 可编程PLL
    • 晶体振荡器
3. 接口与通信
  • I²C接口‌:支持设备配置和监控
  • GPIO‌:提供7个通用输入输出引脚,支持多种配置和功能
4. 保护功能
  • 过温保护‌:防止设备在过热时损坏
  • 短路保护‌:所有电压调节器均具备短路保护功能
  • LED温度监测‌:防止LED过热,提供过热警告和关断功能
  • LED开路/短路保护‌:检测LED故障并提供保护
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:56引脚DSBGA,高度0.625mm
  • 尺寸‌:3.325mm x 2.930mm
6. 电气特性
  • 工作温度范围‌:0°C至85°C
  • 静态电流‌:在ACTIVE模式下,不同LDO和转换器组合的静态电流有所不同,最低可达65μA
  • 输出电压精度‌:LDO输出电压精度±2%
7. 应用信息
  • 推荐元件‌:提供了电感、电容、LED等元件的选型指南
  • 布局指南‌:详细的PCB布局建议,以确保最佳性能和稳定性
8. 文档与支持
  • 相关文档‌:包括用户指南、寄存器地图、应用电路等
  • 社区资源‌:可通过TI的E2E在线社区获取技术支持
TPS68470是一款集成了多种电源管理功能和LED闪光灯驱动器的先进PMU,专为紧凑型相机模块等应用设计,提供了高效的电源解决方案和灵活的LED控制。
