LP2996A 1.5A DDR 终端稳压器,带关断引脚,用于 DDR2/3/3L数据手册
LP2996A 线性稳压器旨在满足 JEDEC SSTL-2 规范 DDR-SDRAM 终止。该器件还支持 DDR2、DDR3 和 DDR3L VTT 总线端接,带 VDDQ最小为 1.35V。 该器件包含一个高速运算放大器,可提供出色的负载响应 瞬 变。输出级可防止击穿,同时提供 1.5A 连续电流和 根据 DDR-SDRAM 端接的要求,应用中的瞬态峰值高达 3A。LP2996A 包含 V意义引脚提供出色的负载调节和 V裁判输出作为芯片组和 DIMM 的参考。
*附件:lp2996a.pdf
LP2996A 上的另一个功能是低电平有效关断 (SD) 引脚,提供 Suspend To RAM (STR) 功能。当 SD 被拉低时,VTToutput 将三态 提供高阻抗输出,但是,V裁判将保持活动状态。一 在此模式下,可以通过较低的静态电流获得 SAVINGS ADVANTAGE。
特性
  • 1.35V 最小 VDDQ
  • 拉电流和吸收电流
  • 低输出电压偏移
  • 无需外部电阻器
  • 线性拓扑
  • 挂起到 RAM (STR) 功能
  • 外部元件数量少
  • 热关断
  • 建议将 LP2998/8Q 用于
    –40°C 至 125°C
    参数
    运算放大器
    方框图
运算放大器
1. 产品概述
  • 类型‌:线性调节器
  • 应用‌:设计用于满足JEDEC SSTL-2规范,用于DDR-SDRAM、DDR2、DDR3及DDR3L的VTT总线终止
  • 特点‌:高速运算放大器,提供优异的负载瞬态响应;无需外部电阻;低输出电压偏移;热关断保护
2. 主要特性
  • 最小VDDQ‌:1.35V
  • 连续输出电流‌:1.5A
  • 瞬态峰值电流‌:高达3A
  • 输出电压‌:VTT = VDDQ/2
  • 参考电压输出‌:VREF = VDDQ/25
  • 关断功能‌:通过SD引脚实现Suspend to RAM(STR)功能
  • 温度范围‌:0°C至125°C(标准);-40°C至125°C(LP2998/8Q推荐)
3. 引脚功能
  • GND‌:地
  • SD‌:关断引脚,低电平有效
  • VSENSE‌:反馈引脚,用于调节VTT
  • VREF‌:缓冲内部参考电压输出
  • AVIN‌:模拟输入引脚,供内部控制电路使用
  • PVIN‌:功率输入引脚,为输出级提供电压
  • VTT‌:输出电压,用于连接终止电阻
  • VDDQ‌:内部参考电压输入
  • EP‌:裸露焊盘,热连接,接地
4. 功能描述
  • 高速运算放大器‌:提供优异的负载瞬态响应
  • 输出级‌:防止穿通,同时提供高达1.5A的连续电流和高达3A的瞬态峰值电流
  • 分裂电源轨‌:分离模拟电路和功率输出级,减少内部功耗
  • VTT终止‌:支持DDR1、DDR2、DDR3及DDR3L的VTT总线终止
  • STR功能‌:SD引脚拉低时,VTT输出高阻态,VREF保持活跃
5. 应用信息
  • 输入电容‌:推荐值50µF(电解电容)或10µF(陶瓷电容),位于PVIN引脚附近
  • 输出电容‌:推荐值大于100µF,低ESR,具体值取决于负载瞬态响应要求
  • 热耗散‌:需根据最大环境温度和预期功耗进行降额处理,优化布局和散热设计以降低θJA
6. 典型应用
  • SSTL-2应用‌:推荐将所有输入轨连接至2.5V,以实现最佳功耗和组件选择之间的平衡
  • DDR-III应用‌:支持DDR-III内存,输出级可连接至1.5V或3.3V轨
  • DDR-II应用‌:支持DDR-II内存,输出级可连接至1.8V或3.3V轨
  • HSTL应用‌:通过将VDDQ连接至1.5V轨,实现约0.75V的VTT和VREF电压
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SO PowerPAD(8引脚)
  • 尺寸‌:4.89mm x 3.90mm
8. 热管理与保护
  • 热关断‌:防止结温超过最大允许值
  • 过热警告‌:通过内部热传感器监测结温
LP2996A是一款专为DDR-SDRAM终止设计的线性调节器,提供高速运算放大器、分裂电源轨、STR功能以及优异的热管理和保护特性,适用于各种DDR内存应用。
