TPS659039-Q1 适用于ARM Cortex-A15处理器的汽车3.135-V至5.25-V,7 buck和6-LDO PMIC数据手册
TPS659038-Q1 和 TPS659039-Q1 器件是面向汽车应用的集成电源管理集成电路 (PMIC)。该器件提供 7 个可配置的降压转换器,输出电流高达 6 A,用于存储器、处理器内核、输入-输出 (I/O) 或 LDO 的预调节。其中一个可配置的降压转换器可以与另一个 3A 稳压器结合使用,以实现高达 9A 的输出电流。所有降压转换器都可以与 1.7 Mhz 至 2.7 MHz 之间的外部时钟源或 2.2 MHz 的内部回退时钟同步。TPS659038-Q1 器件包含 11 个 LDO 稳压器,而 TPS659039-Q1 器件包含 6 个供外部使用的 LDO 稳压器。这些 LDO 稳压器可由系统电源或预稳压电源供电。上电和断电控制器是可配置的,并支持任何上电和断电序列(基于 OTP)。TPS659038-Q1 和 TPS659039-Q1 器件包括一个 32kHz RC 振荡器,用于在上电和断电期间对所有资源进行排序。在需要快速启动的情况下,还包括一个 16 MHz 晶体振荡器,以快速为系统生成稳定的 32 kHz。所有 LDO 和 SMPS 转换器均可由 SPI 或 I 控制^2^C 接口,或通过电源请求信号。此外,电压调节寄存器允许通过 SPI、I 将 SMPS 转换到不同的电压^2^C 或屋顶和地板控制。每个封装中的一个专用引脚可以配置为上电序列的一部分,以控制外部资源。提供通用输入输出 (GPIO) 功能,并且可以在上电序列中配置两个 GPIO 以控制外部资源。电源请求信号使能电源模式控制,以实现电源优化。该器件包括一个通用 (GP) Σ-Δ 模数转换器 (ADC),具有三个外部输入通道。TPS659038-Q1 和 TPS659039-Q1 器件采用 13 焊球× 13 焊球 nFBGA 封装,间距为 0.8 mm。
*附件:tps659039-q1.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
    • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
      • 温度等级 3:–40°C 至 85°C
      • ESD 分类:
        • HBM 2 级
        • CDM C3 级
      • 闩锁效应分类:
        • I 级 IIB 级^2^C 和 SPI 端子
        • IIA 级,用于所有其他端子
  • 7 个降压型开关电源 (SMPS) 稳压器:
    • 一个 0.7V 至 1.65V/6A(10mV 步长)
      • 具有数字电压调节 (DVS) 控制的双相配置
    • 一个 0.7 至 1.65 V/4 A(10 mV 步长)
      • 具有 DVS 控制的双相配置
    • 一个 0.7 至 3.3 V/3 A(10 或 20 mV 步长)
      • 单相配置
      • 该稳压器可与 6 A 组合使用,形成一个 9 A 三相稳压器(DVS 控制)
    • 两个 0.7 至 3.3 V/2 A(10 或 20 mV 步长)
      • 单相配置
      • 一个带 DVS 控制的稳压器,也可配置为 3A 稳压器
    • 两个 0.7 至 3.3 V/1 A(10 或 20 mV 步长)
      • 单相配置
      • 一个带 DVS 控制的稳压器
    • 除 1A SMPS 稳压器外的所有稳压器均采用输出电流测量
    • 双相和三相稳压器中的差分遥感 (输出和接地)
    • 硬件和软件控制的 ECO 模式™高达 5mA,静态电流为 15μA
    • 短路保护
    • 电源正常指示(电压和过流指示)
    • 用于浪涌电流限制的内部软起动
    • 能够将 SMPS 与外部时钟或内部回退时钟同步,并实现相位同步
  • 11 个通用低压差 (LDO) 稳压器(50mV 步长):
    • 4 个 0.9 至 3.3 V/300 mA 电源,带预稳压电源
    • 4 个 0.9 至 3.3 V/200 mA 的预稳压电源
    • 一个 0.9 至 3.3 V/50 mA 电源,带预稳压电源
    • 一个 100mA USB LDO
    • 一个低噪声 LDO,0.9 至 3.3 V,电流高达 100 mA(低噪声性能高达 50 mA)
    • 两个额外的 LDO,供 PMU 内部使用
    • 短路保护
  • 时钟管理 16MHz 晶体振荡器和 32kHz RC 振荡器
    • 一个缓冲 32kHz 输出
  • 具有闹钟唤醒机制的实时时钟 (RTC)
  • 12 位 Σ-Δ 通用模数转换器 (GPADC),具有 3 个外部输入通道和 6 个内部通道,用于自我监控
  • 热监控
    • 高温警告
    • 热关断
  • 控制
    • 可配置的上电和断电序列(一次性可编程 [OTP])
    • SLEEP 和 ACTIVE 状态之间的可配置序列(OTP 可编程)
    • 一个专用数字输出信号 (REGEN),可包含在启动序列中
    • 三个数字输出信号与 GPIO 多路复用,可包含在启动序列中
    • 可选控制界面
      • 一个串行外设接口 (SPI),用于资源配置和 DVS 控制
      • 二 I^2^C 接口。一个专用于 DVS 控制,一个通用 I^2^用于资源配置和 DVS 控制的 C 接口
  • 欠压锁定
  • 系统电压范围为 3.135 至 5.25 V
  • 套餐选项
    • 12mm × 12mm 169 引脚 nFBGA,焊球间距为 0.8mm
参数
电源管理
方框图
电源管理
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS659039-Q1
  • 类型‌:汽车电源管理单元(PMU)
  • 应用‌:专为汽车应用设计,适用于处理器供电
  • 特点‌:
    • 集成7个可配置降压转换器
    • 集成6个LDO(低压差线性稳压器)
    • 12位Sigma-Delta GPADC(通用模拟数字转换器)
    • 实时时钟(RTC)模块
    • 热监测和关断功能
2. 主要功能
  • 降压转换器‌:
    • 7个降压转换器,每个输出电流高达6A,多相配置下最高可达9A
    • 支持同步外部时钟,频率范围1.7MHz至2.7MHz
    • ECO模式和强制PWM模式可选
  • LDO‌:
    • 6个外部LDO,输出电压范围0.9V至3.3V,步长50mV
    • LDOVRTC为RTC和其他始终开启功能供电
  • GPADC‌:
    • 12位Sigma-Delta ADC,3个外部输入通道和6个内部通道
    • 支持自动和软件触发转换
  • RTC‌:
    • 32kHz RC振荡器,支持日历功能和可编程定时器/闹钟
  • 热监测‌:
    • 集成热监测模块,支持过温警告和热关断
3. 控制接口
  • I2C接口‌:
    • 两个I2C接口,一个用于资源配置,另一个用于DVS控制
    • 支持标准模式(100kbps)、快速模式(400kbps)和高速模式(3.4Mbps)
  • SPI接口‌(可选):
    • 一个SPI接口,用于资源配置和DVS控制
4. 电源序列和复位
  • 电源序列‌:
    • 支持预编程的电源序列,控制资源在OFF、ACTIVE和SLEEP状态之间的切换
    • 电源序列可通过OTP编程自定义
  • 复位功能‌:
    • 支持电源上电复位(POR)、硬件复位(HWRST)和软件复位(SWORST)
    • 可配置RESET_IN引脚行为,触发系统复位或关断
5. 包装和尺寸
  • 封装类型‌:169引脚nFBGA,球间距0.8mm
  • 尺寸‌:12mm x 12mm
6. 应用信息
  • 典型应用‌:
    • 适用于汽车信息娱乐系统和数字仪表板
    • 提供了典型应用电路图和推荐外部组件列表
  • 设计考虑‌:
    • 详细说明了设计过程中的布局、散热和电源序列要求
7. 文档和支持
  • 相关文档‌:
    • 数据手册、应用指南、寄存器映射等
  • 社区资源‌:
    • TI的E2E支持论坛提供技术支持和社区帮助
8. 订购信息
  • 产品状态‌:活跃产品,推荐用于新设计
  • 包装选项‌:提供不同数量和环保选项的包装
9. 注意事项
  • 静电放电(ESD)警告‌:在处理和安装时需采取适当的预防措施
