激光器的工作原理是发射受控辐射,刺激原子激发电子并产生受控光。这种光是相干的电磁能束,所有波都达到相同的频率和相位。然而,有些激光器产生稳定的连续光,而另一些则是脉冲光。请继续阅读以了解有关连续激光器和脉冲激光器之间的更多区别。
QCW 与脉冲
您会遇到三种类型的激光器:连续波 (CW)、准连续波 (QCW) 和脉冲激光器。QCW 激光器也是脉冲激光器,但它们的脉冲在微秒范围内,而脉冲激光器在纳秒范围内,并且更窄更快。通常,脉冲越短,由于热效应降低,激光器可以实现的瞬时功率越高。为脉冲应用设计的激光二极管可以实现更高的峰值功率,因为它们的持续时间限制了热量积聚。
激光功率
CW 激光器和脉冲激光器之间的主要区别之一是它们的功率输出。脉冲激光器可以产生高峰值功率,而其平均功率相对较低。相比之下,CW 激光器产生连续功率。由于这些不同的功率输出,激光器具有多种用途。脉冲激光器非常适合点焊和缝焊或生物样品测试,其中热量输入是一个重要因素,例如电池等。另外,CW 激光器是高速缝焊任务的理想选择,例如压力传感器、安全气囊启动器和电池片。
计算 MPE
使用激光器时,安全设备是您需要的最重要的东西之一。精确的辐射发射会刺激激光的光线,您必须保护自己免受这种辐射的伤害。由于功率输出是一致的,因此计算 CW 激光器的安全保护很容易。但是,计算脉冲激光器的允许暴露量(max)(MPE) 要困难得多,因为峰值能量很难计算。您须考虑波长、每脉冲能量、脉冲宽度和频率等因素。这些计算对于确保使用激光的任何人都尽可能安全是必要的。
不同用途
如前所述,使用脉冲激光器,您可以获得比连续波激光器高得多的功率峰值,这创造了许多机会。例如,连续波激光器可以长时间工作,但根据您使用的内容,这可能会产生与热量相关的问题,甚至可能使您正在使用的内容变形。脉冲激光器非常适合避免这些问题。此外,由于它们不是持续运行的,因此它们非常适合切割和标记而不会损坏产品,尽管它们确实需要更多的维护和耗材。
连续激光器和脉冲激光器之间的区别显而易见,但两者并无优劣之分。相反,它们在不同情况下有特定的用途,以获得好的效果。为了使激光器正常工作(无论是连续激光器还是脉冲激光器),您须确保设置正确。我们拥有各种激光设备,包括激光二极管支架,您需要这些设备来保持激光器正常运行并提供更好的效果。
