TPS659038-Q1 适用于ARM Cortex-A15处理器的汽车3.135-V至5.25-V,7降压和11-LDO PMIC数据手册
TPS659038-Q1 和 TPS659039-Q1 器件是面向汽车应用的集成电源管理集成电路 (PMIC)。该器件提供 7 个可配置的降压转换器,输出电流高达 6 A,用于存储器、处理器内核、输入-输出 (I/O) 或 LDO 的预调节。其中一个可配置的降压转换器可以与另一个 3A 稳压器结合使用,以实现高达 9A 的输出电流。所有降压转换器都可以与 1.7 Mhz 至 2.7 MHz 之间的外部时钟源或 2.2 MHz 的内部回退时钟同步。TPS659038-Q1 器件包含 11 个 LDO 稳压器,而 TPS659039-Q1 器件包含 6 个供外部使用的 LDO 稳压器。这些 LDO 稳压器可由系统电源或预稳压电源供电。上电和断电控制器是可配置的,并支持任何上电和断电序列(基于 OTP)。TPS659038-Q1 和 TPS659039-Q1 器件包括一个 32kHz RC 振荡器,用于在上电和断电期间对所有资源进行排序。在需要快速启动的情况下,还包括一个 16 MHz 晶体振荡器,以快速为系统生成稳定的 32 kHz。所有 LDO 和 SMPS 转换器均可由 SPI 或 I 控制^2^C 接口,或通过电源请求信号。此外,电压调节寄存器允许通过 SPI、I 将 SMPS 转换到不同的电压^2^C 或屋顶和地板控制。每个封装中的一个专用引脚可以配置为上电序列的一部分,以控制外部资源。提供通用输入输出 (GPIO) 功能,并且可以在上电序列中配置两个 GPIO 以控制外部资源。电源请求信号使能电源模式控制,以实现电源优化。该器件包括一个通用 (GP) Σ-Δ 模数转换器 (ADC),具有三个外部输入通道。TPS659038-Q1 和 TPS659039-Q1 器件采用 13 焊球× 13 焊球 nFBGA 封装,间距为 0.8 mm。
*附件:tps659038-q1.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
    • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
      • 温度等级 3:–40°C 至 85°C
      • ESD 分类:
        • HBM 2 级
        • CDM C3 级
      • 闩锁效应分类:
        • I 级 IIB 级^2^C 和 SPI 端子
        • IIA 级,用于所有其他端子
  • 7 个降压型开关电源 (SMPS) 稳压器:
    • 一个 0.7V 至 1.65V/6A(10mV 步长)
      • 具有数字电压调节 (DVS) 控制的双相配置
    • 一个 0.7 至 1.65 V/4 A(10 mV 步长)
      • 具有 DVS 控制的双相配置
    • 一个 0.7 至 3.3 V/3 A(10 或 20 mV 步长)
      • 单相配置
      • 该稳压器可与 6 A 组合使用,形成一个 9 A 三相稳压器(DVS 控制)
    • 两个 0.7 至 3.3 V/2 A(10 或 20 mV 步长)
      • 单相配置
      • 一个带 DVS 控制的稳压器,也可配置为 3A 稳压器
    • 两个 0.7 至 3.3 V/1 A(10 或 20 mV 步长)
      • 单相配置
      • 一个带 DVS 控制的稳压器
    • 除 1A SMPS 稳压器外的所有稳压器均采用输出电流测量
    • 双相和三相稳压器中的差分遥感 (输出和接地)
    • 硬件和软件控制的 ECO 模式™高达 5mA,静态电流为 15μA
    • 短路保护
    • 电源正常指示(电压和过流指示)
    • 用于浪涌电流限制的内部软起动
    • 能够将 SMPS 与外部时钟或内部回退时钟同步,并实现相位同步
  • 11 个通用低压差 (LDO) 稳压器(50mV 步长):
    • 4 个 0.9 至 3.3 V/300 mA 电源,带预稳压电源
    • 4 个 0.9 至 3.3 V/200 mA 的预稳压电源
    • 一个 0.9 至 3.3 V/50 mA 电源,带预稳压电源
    • 一个 100mA USB LDO
    • 一个低噪声 LDO,0.9 至 3.3 V,电流高达 100 mA(低噪声性能高达 50 mA)
    • 两个额外的 LDO,供 PMU 内部使用
    • 短路保护
  • 时钟管理 16MHz 晶体振荡器和 32kHz RC 振荡器
    • 一个缓冲 32kHz 输出
  • 具有闹钟唤醒机制的实时时钟 (RTC)
  • 12 位 Σ-Δ 通用模数转换器 (GPADC),具有 3 个外部输入通道和 6 个内部通道,用于自我监控
  • 热监控
    • 高温警告
    • 热关断
  • 控制
    • 可配置的上电和断电序列(一次性可编程 [OTP])
    • SLEEP 和 ACTIVE 状态之间的可配置序列(OTP 可编程)
    • 一个专用数字输出信号 (REGEN),可包含在启动序列中
    • 三个数字输出信号与 GPIO 多路复用,可包含在启动序列中
    • 可选控制界面
      • 一个串行外设接口 (SPI),用于资源配置和 DVS 控制
      • 二 I^2^C 接口。一个专用于 DVS 控制,一个通用 I^2^用于资源配置和 DVS 控制的 C 接口
  • 欠压锁定
  • 系统电压范围为 3.135 至 5.25 V
  • 套餐选项
    • 12mm × 12mm 169 引脚 nFBGA,焊球间距为 0.8mm
参数
集成电源
方框图
集成电源
1. 概述
TPS659038-Q1 是一款集成电源管理集成电路(PMIC),专为汽车应用设计。该器件提供七个可配置的降压转换器(SMPS),支持高达9A的输出电流,并具有十一个低压差线性稳压器(LDO)。TPS659038-Q1 还集成了实时时钟(RTC)、12位Sigma-Delta模数转换器(GPADC)、热监测和多个通用输入输出(GPIO)等功能。
2. 主要特点
  • 七个SMPS‌:支持0.7V至3.3V的输出电压范围,单个转换器输出电流可达6A,多相组合可达9A。
  • 十一个LDO‌:输出电压范围0.9V至3.3V,提供多种电流输出选项。
  • RTC与GPADC‌:集成32kHz RC振荡器,12位Sigma-Delta GPADC,具有三个外部输入通道。
  • 热监测与保护‌:具有热关断和热警告功能,保护器件免受过热损坏。
  • 灵活的控制接口‌:提供两个I²C接口或一个SPI接口,用于配置和控制器件。
  • 可编程电源序列器‌:支持复杂的电源上电和下电序列。
3. 功能框图
数据手册中提供了详细的功能框图,展示了TPS659038-Q1的内部结构和主要功能模块之间的连接关系。
4. 引脚配置与功能
TPS659038-Q1采用169引脚nFBGA封装,数据手册中详细列出了每个引脚的编号、名称、功能和可用性。
5. 电气特性
  • 绝对最大额定值‌:包括电源电压、输入电流、结温等关键参数的最大允许值。
  • 推荐工作条件‌:详细列出了电源电压、输入/输出电流、温度等参数的正常工作范围。
  • 电气特性表‌:提供了详细的电气性能参数,如输出电压精度、负载调节率、线性调节率、效率等。
6. 应用信息
  • 典型应用‌:数据手册中提供了TPS659038-Q1在汽车信息娱乐系统和数字仪表板中的典型应用电路。
  • 设计指南‌:包括设计要求、详细设计步骤、应用性能曲线等,帮助用户实现最佳性能。
7. 布局指南
  • 布局原则‌:提供了PCB布局和布线的一般原则,以确保最佳性能和可靠性。
  • 布局示例‌:通过实例展示了如何在实际设计中应用这些原则。
8. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:169引脚nFBGA封装,球间距为0.8mm。
  • 订购信息‌:提供了不同批次和包装数量的订购选项。
9. 文档支持
  • 相关文档‌:列出了与TPS659038-Q1相关的技术文档、用户指南和应用报告。
  • 社区资源‌:提供了TI社区资源的链接,方便用户获取更多帮助和支持。
10. 注意事项
  • 静电放电保护‌:提醒用户在处理集成电路时采取适当的静电放电保护措施。
  • 商标信息‌:列出了数据手册中使用的商标和版权信息。
  • 安全警告‌:提供了关于操作和使用TPS659038-Q1时的安全警告和注意事项。
