ADF4212L双通道、低功耗PLL频率合成器技术手册
概述
ADF4212L是一款双通道频率合成器,可以用来在无线接收机和发射机的上变频和下变频部分实现本振(LO)。该器件可以为射频(RF)和中频(IF)部分提供LO。它由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵、可编程参考分频器、可编程A和B计数器以及双模预分频器(P/P+1)组成。A(6位)、B(12位)计数器与双模预分频器(P/P+1)配合,可实现N分频器(N = BP + A)。此外,14位参考分频器(R分频器)允许PFD输入端的REFIN频率为可选值。如果频率合成器与外部环路滤波器和电压控制振荡器(VCO)一起使用,则可以实现完整的锁相环(PLL)
所有片内寄存器均通过1.8 V逻辑兼容的简单三线式接口进行控制。该器件采用2.7 V至3.3 V电源供电,不用时可以关断。
数据表:*附件:ADF4212L双通道、低功耗PLL频率合成器技术手册.pdf
应用
  • 无线手机(GSM、PCS、DCS、DSC1800、CDMA、WCDMA)
  • 无线电通讯基站(GSM、PCS、DCS、CDMA、WCDMA)
  • 无线局域网(LAN)
  • 有线电视调谐器(CATV)
  • 通信测试设备
特性
  • 总I DD : 7.5 mA
  • RF/IF带宽:2.4 GHz/1.0 GHz
  • 2.7 V至3.3 V电源供电
  • 独立的电荷泵电源VP可提供扩展的调谐电压
  • 可编程双模预分频器RF和IF:8/9、16/17、32/33、64/65
  • 可编程电荷泵电流
  • 三线式串行接口
  • 模拟和数字锁定检测
  • 快速锁定模式
  • 关断模式
  • 20引脚TSSOP和20引脚LFCSP封装
框图
频率合成器
时序特征
频率合成器
引脚配置描述
频率合成器
频率合成器
典型性能特征
频率合成器
电路说明
参考输入部分
参考输入级如图26所示。SW1和SW2通常处于闭合状态,SW3通常处于断开状态。当进入掉电模式时,SW3闭合,SW1和SW2断开。这确保了在掉电时参考引脚(REFIN)不会有负载。
频率合成器
射频/中频输入级
射频/中频输入级如图27所示。其后接一个两级限幅放大器,以生成预分频器所需的电流模式逻辑(CML)时钟电平。
频率合成器
预分频器(P/P + 1)
双模数预分频器(P/P + 1)与A计数器和B计数器配合,能够实现较大的分频比N,计算公式为N = PB + A 。双模数预分频器以CML电平工作,它从射频输入级获取时钟信号,并将其分频到适合A和B两个CMOS计数器处理的频率。射频和中频部分的预分频器在软件中可设置为8/9、16/17、32/33或64/65(见表9和表10)。它基于同步4/5核心。
射频/中频A计数器和B计数器
A计数器和B计数器(采用CMOS工艺)与双模数预分频器配合,可在锁相环(PLL)反馈回路中实现较宽范围的分频比。当预分频器的输出频率为188 MHz或更低时,这些计数器可正常工作。因此,对于2.5 GHz的射频输入频率,预分频器值16/17有效,但8/9无效。
脉冲吞咽功能
A计数器和B计数器与双模数预分频器配合,能够生成间隔为参考频率除以R的输出频率。压控振荡器(VCO)频率的计算公式为:频率合成器
其中:
  • (f_{VCO})是外部压控振荡器(VCO)的输出频率。
  • (P)是双模数预分频器的模数(8/9、16/17等)。
  • (B)是12位二进制计数器的预设分频比(3到4095)。
  • (A)是6位吞咽计数器的预设分频比(0到63)。
  • (f_{REFIN})是外部参考振荡器频率。
  • (R)是15位可编程参考计数器的预设分频比(1到32,767)。
频率合成器
射频/中频R计数器
15位射频/中频R计数器可对输入参考频率进行分频,以产生送往鉴频鉴相器(PFD)的输入时钟。分频比范围从1到16,383 。
