ADF4154小数N分频频率合成器技术手册
概述
ADF4154是一款小数N分频频率合成器,用来在无线接收机和发射机的上变频和下变频部分实现本振。它由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵和可编程基准分频器组成。该器件内置一个Σ-Δ型小数插值器,能够实现可编程小数N分频。INT、FRAC和MOD寄存器可构成一个总N分频器(N = (INT + (FRAC/MOD)))。此外,4位参考分频器(R分频器)允许PFD输入端的REFIN频率为可选值。如果频率合成器与外部环路滤波器和电压控制振荡器(VCO)一起使用,则可以实现完整的锁相环(PLL)。
ADF4154具有一个重要特性,即内置定时器的快速锁定模式。用户可以编程设置一个预定的倒计时值,这样PLL将在该时间内处于宽带宽模式,而不必从外部控制该时间。
所有片内寄存器均通过简单的三线式接口进行控制。该器件采用2.7 V至3.3 V电源供电,不用时可以关断。
数据表:*附件:ADF4154小数N分频频率合成器技术手册.pdf
特性
  • RF带宽:500 MHz至4 GHz
  • 2.7 V至3.3 V电源供电
  • 独立的电荷泵电源VP 可提供扩展的调谐电压
  • 可编程双模预分频器:4/5、8/9
  • 可编程电荷泵电流
  • 三线式串行接口
  • 模拟和数字锁定检测
  • 省电模式
  • 与ADF4110/ADF4111/ADF4112/ADF4113/ADF4106和ADF4153引脚兼容
  • 小数N分频频率合成器具有可编程模数模式
  • 在噪声与杂散性能之间做出折衷选择
  • 内置定时器的快速锁定模式
框图
频率合成器
时序特征
频率合成器
引脚配置描述
频率合成器
典型性能特征
频率合成器
电路说明
参考输入部分
参考输入级如图14所示。在器件运行时,通常SW1和SW2闭合,SW3断开。进入掉电模式时,SW3闭合,SW1和SW2断开。这确保了在器件掉电时,参考引脚((REF_{IN}))无负载。
频率合成器
射频输入部分
射频输入级如图15所示。其后接一个两级限幅放大器,以生成预分频器所需的电流模式逻辑(CML)时钟电平。频率合成器
射频整数分频器
射频整数CMOS计数器可在锁相环(PLL)反馈回路中实现分频比。允许的分频比范围是31到511。
频率合成器
整数(INT)、分数(FRAC)、模数(MOD)与R的关系
INT、FRAC和MOD的值,与R计数器配合,能够生成与鉴频鉴相器(PFD)分数间隔相同的输出频率。射频合成器:工作示例部分详述了此功能。射频压控振荡器(RF VCO)频率公式如下:频率合成器
其中(RF_{OUT})是外部压控振荡器(VCO)的输出频率。频率合成器
其中:
  • (REF_{IN})是参考输入频率。
  • (D)是(REF_{IN})倍频位。
  • (R)是9位二进制可编程参考计数器的预设分频比(1到15)。
  • (INT)是9位二进制计数器的预设分频比(31到511) 。
  • (MOD)是12位二进制计数器的预设模数(2到4095)。
  • (FRAC)是12位二进制可编程FRAC计数器的预设分数分频比(0到MOD - 1)。
R计数器
4位R计数器可对输入参考频率((REF_{IN}))进行分频,以产生送往鉴频鉴相器(PFD)的参考时钟。允许的分频比范围是1到15。
鉴频鉴相器(PFD)和电荷泵
鉴频鉴相器接收来自R计数器和N计数器的输入,并输出一个与两个输入之间的相位和频率差成正比的信号。图17是简化示意图。鉴频鉴相器包含一个固定延迟元件,用于设置反冲脉冲宽度,典型值为3ns。此宽度确保鉴频鉴相器的传递函数中无死区,并保证参考杂散电平一致。
频率合成器
