ADF4156 6.2GHz小数N分频频率合成器技术手册
概述
ADF4156是一款6.2 GHz小数N分频频率合成器,用来在无线接收机和发射机的上变频和下变频部分实现本振。它由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵和可编程参考分频器组成。它内置一个Σ-Δ型小数插值器,能够实现可编程小数N分频。INT、FRAC和MOD寄存器可构成一个总N分频器(N = (INT + (FRAC/MOD)))。RF输出相位可通过编程设置,适合要求输出与基准之间存在特定相位关系的应用。ADF4156还具有周跳减少电路,可进一步缩短锁定时间,而无需修改环路滤波器。
所有片内寄存器均通过简单的三线式接口进行控制。该器件采用2.7 V至3.3 V电源供电,不用时可以关断。
数据表:*附件:ADF4156 6.2GHz小数N分频频率合成器技术手册.pdf
应用
• 有线电视设备
• 移动无线电通讯基站(WiMAX、GSM、PCS、DCS、SuperCell 3G、CDMA、W-CDMA)
• 无线手机(GSM、PCS、DCS、CDMA、WCDMA)
• 无线局域网(LAN)、PMR
• 通信测试设备
特性
  • RF带宽达6.2 GHz
  • 2.7 V至3.3 V电源
  • 独立的电荷泵电源VP可提供扩展的调谐电压
  • 可编程小数模数
  • 可编程电荷泵电流
  • 三线式串行接口
  • 数字锁定检测
  • 掉电模式
  • 与ADF4110、ADF4111、ADF4112、ADF4113、ADF4106、ADF4153和ADF4154频率合成器引脚兼容
  • 可编程RF输出相位
  • 利用ADIsimPLL可实现环路滤波器设计
  • 减少周跳以缩短锁定时间
框图
频率合成器
时序图
频率合成器
引脚配置描述
频率合成器
典型性能特征
频率合成器
电路说明
参考输入部分
参考输入级如图11所示。在器件工作时,SW1和SW2通常处于闭合状态,SW3处于断开状态。当启动掉电模式时,SW3闭合,SW1和SW2断开。这确保了在器件掉电时,参考引脚((REF_{IN}))不会有负载。
频率合成器
射频输入部分
射频输入级如图12所示。其后接一个两级限幅放大器,以生成预分频器所需的电流模式逻辑(CML)时钟电平。
频率合成器
射频整数分频器
射频整数计数器可在锁相环(PLL)反馈回路中实现分频比。允许的分频比范围是23到4095 。
整数(INT)、分数(FRAC)、模数(MOD)与R的关系
INT、FRAC和MOD的值,与R计数器配合,能够生成与鉴频鉴相器(PFD)分数间隔相同的输出频率。有关更多信息,请参阅“射频合成器:工作示例”部分。射频压控振荡器(RF VCO)频率公式如下:频率合成器
其中(RF_{OUT})是外部压控振荡器(VCO)的输出频率。频率合成器
其中:
  • (REF_{IN})是参考输入频率。
  • (D)是(REF_{IN})倍频位。
  • (T)是2位二进制数(0或1)。
  • (R)是5位二进制可编程参考计数器的预设分频比(1到32)。
  • (INT)是12位二进制计数器的预设分频比(23到4095)。
  • (MOD)是预设分数模数(2到4095)。
  • (FRAC)是分数分频的分子(0到MOD - 1)。
频率合成器
射频R计数器
5位射频R计数器可对输入参考频率((REF_{IN}))进行分频,以产生送往鉴频鉴相器(PFD)的参考时钟。允许的分频比范围是1到32 。
