宝辰鑫创新推出小型化MOPA脉冲激光器,为工业智造“减负”赋能
在工业自动化与智能制造飞速发展的当下,设备小型化与集成化正成为行业发展的关键趋势。传统激光器因体积庞大,往往面临安装空间受限、系统灵活性不足等痛点,制约了工业生产的效率与灵活性。
近日,宝辰鑫公司凭借母公司创鑫激光多年的技术积累,重磅推出BFPT系列小型化MOPA脉冲激光器,为工业智造带来创新解决方案。这款新品在体积上较上一代产品最大降幅达78%,重量最大减轻70%,实现了从外形尺寸到整机重量的全面优化,为工业设备集成商和终端用户带来了显著的“减负”效果。
一、小体积高价值:精准适配多元场景
宝辰鑫新一代小型化MOPA脉冲激光器系列,通过结构优化与模块整合,在保持高光束质量与稳定输出的同时,大幅减小产品体积。该产品分为M系列和C系列两种机型,分别针对不同应用场景进行了光学性能的定制化匹配。
M系列作为MOPA标准常用款,功率覆盖20~300W,标准隔离器输出,适用于氧化铝打黑、不锈钢打彩、飞行打标、芯片标记、太阳能硅片划片、激光深雕等精密加工应用;C系列则为清洗专用款,提供200W、300W功率选择,采用QCS输出,专为金属除锈、涂层剥离、焊缝清理等多样化清洗任务设计。
脉冲激光器
二、核心技术升级:精密标刻与高效清洗的突破
在精密加工领域,宝辰鑫新一代风冷小型化MOPA脉冲激光器M系列凭借三大核心技术升级,为精密标刻带来突破性体验:
1、0.1%超高功率分辨率——精准控制每一束激光能量,实现极细线条刻画与复杂图案精细标刻,有效解决传统设备因功率跳变导致的“深浅不均”问题,特别适用于高端电子元件、精密医疗器械等超精细打标需求。
2、工业级抗电磁干扰设计——在变频器、大功率电机等复杂电磁环境下,仍能保持无抖动、无偏移的稳定输出,避免生产线频繁启停造成的标记瑕疵,大幅提升汽车零部件、五金工具等连续加工场景的良品率。
脉冲激光器
△100M-EFT( 抗电磁干扰)4KV测试
3、线性极致优化——一致性强,线性极致优化达到1%,确保首件与万件标记效果高度一致,为阳极氧化铝打黑、鱼鳞纹表面加工、木材标刻等特殊材质应用提供艺术级加工效果。
△宝辰鑫MOPA打标应用
在工业清洗领域,宝辰鑫全新推出的风冷小型化MOPA脉冲激光器C系列以突破性设计实现体积大幅缩减,同时功能全面优化,专为高效激光清洗而生:
1、优异光束质量:BFPT-200C、300C通过优化谐振腔设计,确保光束质量M²<1.6,光斑椭圆度>90%,在体积较1.0版本下降55%、重量减少56%的小型化结构中,保持较高的光束质量。
2、功率输出稳定:采用高效散热设计,确保激光器工作时温度稳定,输出功率不稳定度±2%,功率线性度好;最高可达0.1%的输出功率分辨率,轻松应对金属除锈、涂层剥离、焊缝清理等多样化清洗任务,不伤基材,环保无耗材。
3、便于集成与手持操作:整机尺寸仅319*265*100mm,重量<8kg,可轻松集成到背包、拉杆、手提等多种结构中,适应不同应用场景和客户需求。清洗头轻量化设计,QCS输出,标配5米铠缆长度,操作灵活便捷,适用于空间受限和移动作业的场景。
4、丰富的软硬件功能:多种工业控制接口(DB25、RS232 和网口),满足不同控制方式需求;抗电磁干扰能力强;具备高反监测功能,应对高反材料清洗,稳定高效。
△宝辰鑫MOPA清洗应用
三、行业意义:推动工业智造升级
宝辰鑫新一代小型化MOPA脉冲激光器的推出,不仅为工业设备集成商和终端用户提供了更灵活、高效的激光加工解决方案,更为工业智造的升级提供了强有力的技术支持。其“小而强”的设计,助力客户突破空间限制,实现效率与成本的双赢,推动工业自动化与智能制造向更高水平发展。
