ADF4002鉴相器/PLL频率合成器技术手册
概述
ADF4002频率合成器用来在无线接收机和发射机的上变频和下变频部分实现本机振荡器。它由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵、可编程参考分频器和可编程N分频器组成。14位参考分频器(R分频器)允许PFD输入端的REFIN频率为可选值。
如果频率合成器与外部环路滤波器和电压控制振荡器(VCO)一起使用,则可以实现完整的锁相环(PLL)。此外,如果通过编程将R和N设置为1,则该器件可以用作独立的PFD和电荷泵。
ADF4002-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
数据表:*附件:ADF4002鉴相器 PLL频率合成器技术手册.pdf
特性
  • 带宽:400 MHz
  • 2.7V至3.3 V电源
  • 独立的电荷泵电源(VP)可在3 V系统中提供扩展的调谐电压
  • 可编程电荷泵电流
  • 三线式串行接口
  • 模拟和数字锁定检测
  • 硬件和软件关断模式
  • 104 MHz鉴相器
框图
pll
时序图
pll
引脚配置描述
pll
典型性能特征
pll
工作原理
参考输入部分
参考输入级如图10所示。SW1和SW2通常处于闭合状态,SW3通常处于断开状态。当启动掉电模式时,SW3闭合,SW1和SW2断开。这确保了在掉电时参考引脚((REF_{IN}))不会有负载。
pll
射频输入部分
射频输入级如图11所示。其后接一个两级限幅放大器,以生成N计数器所需的电流模式逻辑(CML)时钟电平。
pll
N计数器
N CMOS计数器可在锁相环(PLL)反馈回路中实现较宽范围的分频比。允许的分频比范围是1到8191。
N与R的关系
N计数器能够生成间隔仅为参考频率除以R的输出频率。
压控振荡器(VCO)频率公式为:pll
其中:
  • (f_{VCO})是外部压控振荡器(VCO)的输出频率。
  • (N)是13位二进制计数器的预设分频比(1到8191)。
  • (f_{REFIN})是外部参考频率振荡器的频率。
pll
R计数器
14位R计数器可对输入参考频率进行分频,以产生送往鉴频鉴相器(PFD)的参考时钟。允许的分频比范围是1到16,383 。
鉴频鉴相器(PFD)和电荷泵
鉴频鉴相器接收来自R计数器和N计数器的输入,并输出一个与两者之间相位和频率差成正比的信号。图13是简化示意图。鉴频鉴相器包含一个可编程延迟元件,用于控制抗反冲脉冲的宽度。此脉冲功能确保了鉴频鉴相器传递函数中不存在死区,并将相位噪声以及参考杂散降至最低。参考计数器锁存(ABP2和ABP1)中的两位控制脉冲宽度。详情见图16。不建议使用最小的抗反冲脉冲宽度。
pll
