ADF4108 8GHz整数N分频PLL技术手册
概述
ADF4108频率合成器在无线接收机和发射机的上变频和下变频部分中,可用来实现本振。它由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵、可编程参考分频器、可编程A和B计数器以及双模预分频器(P/P+1)组成。A(6位)、B(13位)计数器与双模预分频器(P/P+1)配合,可实现N分频器(N = BP + A)。此外,14位参考分频器(R计数器)允许PFD输入端的REFIN 频率为可选值。如果频率合成器与外部环路滤波器和电压控制振荡器(VCO)一起使用,则可以实现完整的锁相环(PLL)。其带宽极高(8GHz),因此许多高频系统可以省去倍频器或预分频器,从而简化系统架构并降低成本。
数据表:*附件:ADF4108 8GHz整数N分频PLL技术手册.pdf
应用
  • 宽带无线接入
  • 卫星系统
  • 仪器仪表
  • 无线局域网(LAN)
  • 无线电通讯基站
特性
  • 带宽:8.0 GHz
  • 3.2 V至3.6 V电源供电
  • 独立的电荷泵电源(V P ) 可在3.3 V系统中提供扩展的调谐电压
  • 可编程双模预分频器:8/9、16/17、32/33或64/65
  • 可编程电荷泵电流
  • 可编程反冲防回差脉冲宽度
  • 三线式串行接口
  • 模拟和数字锁定检测
  • 硬件和软件省电模式
  • 利用ADIsimPLL可实现环路滤波器设计
  • 4 mm x 4 mm、20引脚芯片级封装
框图
频率合成器
时序特征
频率合成器
引脚配置描述
频率合成器
典型性能特征
频率合成器
工作原理
参考输入级
参考输入级如图10所示。SW1和SW2通常为闭合状态,SW3通常为断开状态。当进入掉电模式时,SW3闭合,SW1和SW2断开。这确保了在掉电时参考引脚((REF_{IN}))不会有负载。
频率合成器
射频输入级
射频输入级如图11所示。其后接一个两级限幅放大器,以生成预分频器所需的电流模式逻辑(CML)时钟电平。
频率合成器
预分频器(P/P + 1)
双模数预分频器(P/P + 1)与A计数器和B计数器配合,可实现较大的分频比N((N = BP + A) )。双模数预分频器以CML电平工作,它从射频输入级获取时钟信号,并将其分频到适合CMOS A计数器和B计数器处理的频率。预分频器在软件中可设置为8/9、16/17、32/33或64/65 ,基于同步4/5核心。连续输出频率之间的最小分频比由P(预分频器值)决定,计算公式为((P^2 - P)) 。
A计数器和B计数器
A计数器和B计数器(采用CMOS工艺)与双模数预分频器配合,可在锁相环(PLL)反馈回路中实现较宽范围的分频比。当预分频器的输出频率为300 MHz或更低时,这些计数器可正常工作。因此,对于4.0 GHz的射频输入频率,预分频器值16/17有效,但8/9无效。
脉冲吞咽功能
A计数器和B计数器与双模数预分频器配合,能够生成间隔仅为参考频率除以R的输出频率。压控振荡器(VCO)频率的计算公式为:频率合成器
其中:
  • (f_{VCO})是外部压控振荡器(VCO)的输出频率。
  • (P)是双模数预分频器的模数(如8/9、16/17等 )。
  • (B)是13位二进制计数器的预设分频比(3到8191)。
  • (A)是6位吞咽计数器的预设分频比(0到63)。
  • (f_{REFIN})是外部参考频率振荡器的频率。
  • (R)是14位二进制可编程参考计数器的预设分频比(1到16,383)。频率合成器
R计数器
14位R计数器可对输入参考频率进行分频,以产生送往鉴频鉴相器(PFD)的参考时钟。允许的分频比范围是1到16,383 。
