揭秘光伏双向电表:连接家庭与电网的能源计量 “数字枢纽”
销售工程师 王孟春 13524471462
引言
      由于“双碳”政策驱动,世界各国对碳中和目标的推进正在加速分布式光伏的普及,光伏计量变得越发重要!今天与业界同行一起探讨这个电网管理的“新利器” - 双向计量电表!
什么是光伏双向计量电表?
      光伏双向计量电表,是一种特殊的电能计量设备,可以简单理解为一个“会倒着走”的电表,通俗地说它就像一个聪明的 “电能记录员”。在普通的用电场景下,电表主要是记录家里或者企业从电网获取的电量(用了多少电,如家里开空调、开灯),也就是电能单向地从电网流入用户家中或企业中。
      但光伏双向电表不同,不仅能记录你用了多少电,还能记录你反向输送给电网的电量。举例来说,当你家中安装了光伏发电系统(如屋顶的太阳能电池板),在白天阳光充足的时候,太阳能电池板可能会产生比家里用电设备所需更多的电能。这时,这些多余的电能就可以通过双向电表反馈到电网中。而当光伏发电不够用的时候,比如晚上或者阴雨天,家里又会从电网取电,双向电表同样能记录这个过程。
为什么需要双向电表呢?
准确计量电能交易
     对于安装了光伏发电系统的用户来说,白天发的电如自家用不完,可以卖给电网赚钱(或抵扣电费),双向电表会准确计量“你卖了多少电给电网”,这样电力公司可以根据相关规定,按照一定的价格(通常称为上网电价)给你(用户)支付费用(收入)。
     例如,假设用户在一个月内将 100 度电反馈到电网,电力公司按照每度电 0.4 元的上网电价支付,那么用户就可以得到 40 元的收益。
     同时,双向电表可以帮助用户算清“净用电量”,比如你家一个月用了500度电,但太阳能发了300度电自用,双向电表会显示你实际只从电网买了200度电(500-300)。
     如果用普通电表,可能把这300度自发电也算成“用电”,反而多交钱。
     这就像是一个双向的交易市场,双向电表充当了公平的“交易记录者”。
电网调度和管理需求
     从电网的角度看,双向电表有助于电网公司更好地管理和调度电力资源。因为光伏发电具有间歇性,受天气、昼夜等因素影响很大。
     通过双向电表,电网公司可以实时监测分布式光伏发电的接入情况,了解各个接入点的发电和用电状态。
     比如,在一个区域内有大量的光伏发电用户,电网公司可以根据双向电表的数据,合理安排电网的运行,避免电网过载或者电压不稳定等情况。
     就像交通指挥中心通过监测各个路口的车流量来调度交通一样,电网公司通过双向电表数据来合理分配电力资源。
政策要求
     如果想合法地把多余的电卖给电网(并网发电),电力公司通常会要求安装双向电表,确保数据准确公平。
举个栗子:
     如没装双向电表:太阳能发电用不完就浪费了,或者被电表误算成“你用了更多的电”。
     如安装了双向电表:用不完的电卖给电网,电表显示你“用电-200度”(相当于赚了200度的钱),电费可能倒贴给你!
     简单说,它就是太阳能家庭的“智能账本”,帮你省钱甚至赚钱,同时支持环保。
目前有哪些应用?
双向计量电表目前主要应用于以下场景:
分布式光伏电站
      计量余电上网和电网取电,满足政策要求的补贴结算(如“自发自用,余电上网”模式)。这种电表能够满足分布式光伏发电系统对电能计量的双向需求,为用户和电网提供准确的电能数据。
储能系统
      配合电池充放电管理,优化能量存储与释放,防止逆流并调节发电量。
工业与居民用电
      适用于工厂、商业楼宇及家庭光伏系统,降低电费成本并实现能源自给。
未来,光伏双向计量电表在智能电网中将有以下新应用:
1. 多向互动与智能交互
      光伏双向计量电表将从传统的双向计量功能扩展到多向互动。通过物联网技术,电表可以实现“电力公司-电能表-用户”的多向互动,支持用户通过智能设备(如手机APP)实时查看用电和发电数据,并根据需求调整用电行为。
2. 嵌入式AI与负荷预测
      未来,双向电表将嵌入人工智能功能,能够进行负荷预测和非侵入式负荷辨识。通过采集用户侧数据,电表可以分析用户的用电习惯,预测未来的用电需求,并为电力公司提供优化电网运行的依据。
3. 电动汽车充电管理
      双向电表可以与电动汽车充电系统结合,实现对充电功率的实时监测和优化。通过与物联网云平台的协作,电表能够提供最有效的充电策略,确保充电过程高效且不影响电网稳定。
4. 储能系统协同管理
      在储能系统中,双向电表可以与储能设备协同工作,优化电力分配。例如,在光伏发电量不足时,电表可以自动调节储能系统的放电功率,确保电力供应的稳定性。
5. 微电网与分布式能源管理
      在微电网或局部电力网络中,双向电表可以帮助管理者平衡电力供需,优化资源利用。通过实时监测和调节电力流动,电表能够提高微电网的运行效率。
6. 能源互联网一体化采集
      双向电表将成为能源互联网的重要组成部分,支持综合能源一体化采集、状态感知和实时监控。这将有助于实现源网荷储协同服务,提升电网的整体运行效率。
7. 个性化与弹性化服务
      用户可以根据自身需求扩展电表的功能,例如通过物联网平台实现家庭智慧用电、照明控制、安防管理等。这种个性化的服务将满足用户多样化的能源需求。
这些新应用将推动智能电网的进一步发展,为实现能源的高效利用和可持续发展提供重要支持。
具体产品应用
应用场景
集中式光伏
电网
配套产品
电网电网
储能
电网
家用储能
      智能家庭储能系统采用一体化家电设计、精致美观、便于安装,可以为住宅、公共设施场所、小型厂所等供应电力。家庭储能系统,利用屋顶的太阳能发电装置、家庭用风力发电机产生能源,以及社会供电系统的低价电力来源把富裕电力存入储能系统,以备高峰时使用,不仅可作应急电源,更能为家庭节省电力开支。
      主要适用于欧洲、美洲、澳洲能,特点:能源危机,电网不稳定,电价高源
电网
      在并网点安装电表或者电流传感器,当检测到有电流流向电网时,逆变器输出功率不变,启动双向变流器,把多出的电能储存在蓄电池中,等光伏功率下降或者负载功率增大时再放出。
电网
配套产品
电网
特点
电网
工商业储能
      随着能源转型的不断加剧,能源互联网已成为各国能源系统发展的共同方向。作为支撑能源互联网的关键技术,储能已广泛应用在智慧城市、工业园区、社区商圈、商业写字楼等大型工商业高耗能单位,实现了能源智慧化管理。
      电网角度:用户侧能源管理可实现就地消纳,缓解电网压力。
      企业角度:保证电力供应为首要任务,经济性提升加强配储意愿。
主要功能
计量目的:
实时监测:准确测量和记录储能系统的电能输入和输出,包括电压、电流、功率、能量等关键参数。
双向计量:能够分别记录从电网到储能系统以及从储能系统到电网的电能流动,实现双向计量。
效率评估:通过监测数据,评估储能系统的运行效率,识别能量损耗点,优化能量管理策略。
负载管理:根据能表数据,合理调配储能系统的充放电时间和功率,平衡系统负载,提升系统稳定性和效率。
电网
配套产品
电网电网电网
工商业储能-状态采集
配套产品
电网
工商业储能-绝缘监测
电网
技术参数
电网
充电桩
主要功能
计量目的:
电能计量:充电桩需要准确地计量电动车充电过程中消耗的电能,无论是交流充电还是直流快充。交直流表用于测量电能的消耗,确保充电过程的计费准确性。
用户结算:对于商业运营的充电桩,交直流表用于记录每位用户的充电量,以便进行准确的结算和收费。这对于保障消费者的权益和提供透明的服务费用是非常重要的。
配套产品
电网
接线
电网
基站储能
电网
      随着分布式光伏发电的普及和智能电网的发展,光伏双向计量电表的应用前景广阔。它不仅能够满足用户和电网对电能计量的双向需求,还能为电力系统的优化调度和能源管理提供要数据支持。此外,双向电表还可以与储能系统结合,进一步提高能源利用效率和电网稳定性。
      同时,“双碳”政策驱动,国家对碳中和目标的推进将加速分布式光伏普及,双向计量将作为并网标配,需求将持续增长。
      总之,光伏双向计量电表通过精准的双向数据计量和智能化管理,成为分布式能源系统的核心设备。其技术优势不仅体现在成本与效率上,更推动了能源结构向清洁化、智能化转型。
      随着技术进步与政策支持,双向电表将在能源互联网、储能系统及智慧城市中发挥更重要的作用,助力全球能源可持续发展。
