ADF4206/ADF4208双通道、整数N分频1.1GHz/2.0 GHz PLL技术手册
概述
ADF4206/ADF4208均为双通道频率合成器,可以用来在无线接收机和发射机的上变频和下变频部分实现本振。上述器件由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵、可编程参考分频器、可编程A和B计数器以及双模预分频器(P/P+1)组成。A(6位)、B(11位)计数器与双模预分频器(P/P+1)配合,可实现N分频器(N = BP+A)。此外,14位参考分频器(R分频器)允许PFD输入端的REFIN 频率为可选值。如果频率合成器与外部环路滤波器和电压控制振荡器(VCO)一起使用,则可以实现完整的锁相环(PLL)
数据表:*附件:ADF4206 ADF4208双通道、整数N分频1.1GHz 2.0 GHz PLL技术手册.pdf
特性
  • ADF4206: 550 MHz/550 MHz
  • ADF4208: 2.0 GHz/1.1 GHz
  • 2.7 V至5.5 V电源供电
  • 可选的电荷泵电源(V P )可在3 V系统中提供扩展的调谐电压
  • 可选电荷泵电流
  • 片内振荡器电路
  • 可选双模预分频器
    RF2: 32/33 or 64/65
    RF1: 32/33 or 64/65
  • 三线式串行接口
  • 省电模式
时序图
pll
引脚配置描述
pll
典型性能特征
pll
电路说明
参考输入部分
参考输入级如图22所示。SW1和SW2通常为闭合开关,SW3通常为断开状态。当启动掉电模式时,SW3闭合,SW1和SW2断开。图22中显示了典型的推荐外部组件。pll
射频输入部分
射频输入级如图23所示。其后接一个两级限幅放大器,以生成预分频器所需的电流模式逻辑(CML)时钟电平。
pll
预分频器
双模数预分频器(P/P + 1)与A计数器和B计数器配合,可实现较大的分频比N((N = BP + A) )。该预分频器以CML电平工作,从射频输入级获取时钟信号,并将其分频到适合CMOS A计数器和B计数器处理的频率。它基于同步4/5核心。
预分频器是可选择的。RF1和RF2都可以设置为32/33或64/65。AB计数器锁存器的DB20位选择该值。见图29和图31。
A计数器和B计数器
A计数器和B计数器(采用CMOS工艺)与双模数预分频器配合,可在锁相环(PLL)反馈回路中实现较宽范围的分频比。当预分频器的输出为200 MHz或更低时,这些器件可正常工作。
脉冲吞咽功能
A计数器和B计数器与双模数预分频器配合,能够生成间隔仅为参考频率除以R的输出频率。压控振荡器(VCO)频率的计算公式为:pll
其中:
  • (f_{VCO})是外部压控振荡器(VCO)的输出频率。
  • (P)是双模数预分频器的模数(32/33、64/65 )。
  • (B)是11位二进制计数器的预设分频比(2到2047)。
  • (A)是6位A计数器的预设分频比(0到63)。
  • (f_{REFIN})是外部参考频率振荡器的频率。
  • (R)是14位二进制可编程参考计数器的预设分频比(1到16,383)。
pll
R计数器
14位R计数器可对输入参考频率进行分频,以产生送往鉴频鉴相器(PFD)的参考时钟。允许的分频比范围是1到16,383 。
