在当今新能源汽车和储能产业迅猛发展的时代,电池管理系统(BMS)无疑是其中至关重要的核心技术。它就像是电池的 “智慧大脑”,时刻保障着电池的安全运行,有效提升能量利用效率。而 BMS 算法,作为 BMS 的 “灵魂”,更是推动着整个产业技术革新的关键力量。
随着全球对环保和可持续能源的关注度不断提高,新能源汽车与储能产业迎来了爆发式的增长。据权威预测,到 2027 年,全球汽车 BMS 市场规模将达到 884.74 亿元,年均复合增长率高达 26.35% 。这一数据充分显示了 BMS 市场的巨大潜力和发展前景。在这个快速发展的市场中,BMS 算法的重要性不言而喻。它不仅决定了电池的性能表现,还直接影响着整个系统的安全性、可靠性和使用寿命。
BMS 算法涵盖了多个关键方面,从电芯状态的精确估算,到系统级的能量调度,每一个环节都离不开算法的支持。例如,通过先进的算法,可以准确估算电池的荷电状态(SOC)、健康状态(SOH)和功率状态(SOP),这些参数对于合理使用电池、延长电池寿命至关重要。同时,在面对复杂多变的工况时,如不同的温度、湿度、充放电速率等条件,BMS 算法需要具备强大的自适应能力,能够实时调整控制策略,确保电池始终处于最佳工作状态。
作为电子工程师,我们是 BMS 开发的核心力量,深入理解 BMS 算法的原理、应用场景以及技术趋势,是我们应对复杂工况下电池管理挑战的关键。在接下来的内容中,我们将详细探讨 BMS 算法的核心原理、应用实例以及未来的发展方向,希望能为大家在 BMS 算法的研究和实践中提供有益的参考和帮助。
在 BMS 算法中,SOC 估算可谓是基石一般的存在,它的精准度直接关乎到用户对电池剩余电量的判断,就像汽车的油量表,要是不准,那可就麻烦大了。安时积分法是最为基础的 SOC 估算方案,它的原理简单直接,通过对电池充放电电流的积分来计算 SOC。这种方法计算简便,实时性也强,能够快速地给出一个 SOC 的估算值,因此在许多对精度要求不是特别高的场景中得到了广泛应用。
不过,安时积分法也有着明显的短板。它对初始值的依赖程度很高,如果初始值设定不准确,那么后续的估算结果就会像滚雪球一样,误差越来越大。而且,由于电流测量本身存在一定的误差,再加上电池在使用过程中会受到各种因素的影响,比如温度变化、电池老化等,这些都会导致安时积分法的误差不断累积,从而使估算结果逐渐偏离真实值 。
为了克服安时积分法的这些缺点,卡尔曼滤波及其改进算法应运而生。卡尔曼滤波算法就像是一个聪明的 “数据融合大师”,它能够融合电池的电压、电流、温度等多维度数据,通过建立数学模型,对电池的状态进行动态预测和修正。在实际应用中,它可以根据前一时刻的估算值和当前时刻的测量值,不断调整模型参数,从而提高 SOC 的估算精度。
扩展卡尔曼滤波(EKF)和无迹卡尔曼滤波(UKF)是卡尔曼滤波的两种重要改进算法。EKF 通过对非线性函数进行一阶泰勒展开,将非线性系统近似线性化,从而应用卡尔曼滤波的框架进行状态估计。而 UKF 则采用了无迹变换(UT),直接对均值和协方差进行非线性传递,避免了线性化带来的误差,在处理高度非线性系统时表现更为出色。
这些卡尔曼滤波改进算法的出现,将 SOC 的估算精度提升到了一个新的高度,能够达到 95% 以上,大大提高了电池剩余电量预测的准确性。宁德时代作为电池行业的领军企业,在 BMS 算法研发上投入了大量资源。其自研的 BMS 通过机器学习技术对卡尔曼滤波模型进行优化,充分挖掘电池数据中的潜在信息,进一步提升了模型的适应性和准确性。无论是在高温酷暑还是低温严寒的环境下,无论是快速充电还是缓慢放电的工况中,都能实现对 SOC 的精准预测,保障续航里程估算误差小于 3%,为用户提供了更加可靠的电量信息,极大地提升了用户体验。
电池的健康状态(SOH)评估同样是 BMS 算法中的关键环节,它就像是给电池做定期体检,能够及时发现电池的潜在问题,为电池的维护和更换提供重要依据。传统的 SOH 评估方法主要基于内阻或容量衰减来判断电池的健康状况。这些方法原理相对简单,通过测量电池的内阻或实际放电容量,并与初始值进行比较,来估算电池的 SOH。
然而,随着电池技术的不断发展,电池内部的化学反应变得越来越复杂,传统方法的局限性也日益凸显。它们很难捕捉到电池内部一些细微的变化,比如 SEI 膜的生长、电解液的分解、电极材料的微观结构变化等,而这些变化往往是影响电池性能和寿命的关键因素。一旦电池内部出现这些细微问题,而传统评估方法又未能及时察觉,就可能导致电池在后续使用中出现性能下降、甚至发生安全事故。
为了实现对电池健康状态的更精准评估,电化学阻抗谱(EIS)技术逐渐走进了人们的视野。EIS 技术就像是给电池做了一次 “深度扫描”,它通过向电池注入小振幅的交流信号,然后分析电池在不同频率下的阻抗特性,来获取电池内部的丰富信息。在不同的频段,阻抗特性能够反映出电池内部不同的物理和化学过程。在低频段,阻抗主要与锂离子在电极材料内部的扩散过程有关;而在高频段,则主要反映了电荷在电极和电解质界面处的转移情况。
通过对这些阻抗特性的深入分析,EIS 技术可以实时监测电池内部的 SEI 膜生长情况,一旦 SEI 膜变厚,就意味着电池的性能可能会受到影响;还能及时发现电解液的分解迹象,以及电极材料的退化程度等老化过程。协能科技在储能 BMS 领域的创新应用,充分展示了 EIS 技术的强大优势。该公司将 EIS 技术巧妙地嵌入储能 BMS 中,专门针对 100Hz - 10kHz 频段的阻抗数据进行建模分析。通过对这些数据的深度挖掘和分析,协能科技的 BMS 能够提前 6 个月就准确预警电池热失控风险,将故障诊断准确率大幅提升了 40%,为储能系统的安全稳定运行提供了有力保障。
在电池组中,由于电芯在生产过程中的工艺差异以及使用环境的不同,各个电芯的电压、容量等参数往往存在一定的不一致性。这种不一致性就像是木桶的短板,会限制整个电池组的性能发挥,这就是所谓的 “木桶效应”。为了克服这一问题,均衡控制算法应运而生,而被动均衡则是其中最为基础的一种方案。
被动均衡的原理非常简单直接,它通过在高电压电芯上连接电阻,利用电阻的耗能特性,将高电压电芯多余的能量以热能的形式消耗掉,从而使各个电芯的电压逐渐趋于一致。这种方案的电路结构极为简单,只需要一些基本的电阻元件和控制开关即可实现,成本也相对较低,单串均衡模块成本通常小于 5 元。正是由于这些优点,被动均衡在一些对成本较为敏感、能量密度要求不高的场景中得到了广泛应用,比如电动两轮车、小容量储能等领域。
以雅迪电动车的 BMS 为例,它采用了被动均衡策略来提升电池组的性能和寿命。在电动车充电末期,当 BMS 检测到电芯之间的压差大于 50mV 时,就会启动被动均衡程序。通过控制电阻对高电压电芯进行放电,将多余的能量转化为热能散发出去,经过一段时间的均衡后,能够将单体电压差有效地控制在 10mV 以内。别小看这小小的电压差控制,它对电池寿命的延长效果十分显著,经实际测试,采用该被动均衡策略后,电池寿命能够延长 15% 左右,大大降低了用户更换电池的频率和成本。
然而,被动均衡也并非完美无缺。由于它是通过电阻耗能来实现均衡的,能量转化效率相对较低,一般仅在 30% - 50% 之间。这就意味着有相当一部分电能被白白浪费掉了,转化为了无用的热能,不仅降低了电池组的整体能量利用效率,还可能会导致电池组温度升高,影响电池的性能和安全性。在大容量电池组中,由于需要均衡的能量较多,被动均衡的效率低下问题就会更加突出,可能需要很长时间才能实现较好的均衡效果,这在一些对时间要求较高的应用场景中就显得有些力不从心了。
为了克服被动均衡的这些缺点,满足高能量密度系统对电池组性能和效率的更高要求,主动均衡技术逐渐成为了研究和应用的热点。主动均衡的核心思想是通过电感、电容等储能元件,实现电芯之间的能量转移,而不是像被动均衡那样将多余的能量消耗掉。这种方式就像是给木桶进行 “截长补短”,将高能量电芯的能量转移到低能量电芯中,从而使整个电池
在实际应用中,电池常常面临各种复杂多变的工况条件,这对 BMS 算法的鲁棒性提出了极高的挑战。当电池处于高温(>60℃)环境时,电池内部的化学反应速率会显著加快,这可能导致电池的容量快速衰减,内阻增大,甚至引发热失控等安全问题。而在低温(<-20℃)环境下,电池内部的离子扩散速度会急剧减慢,导致电池的充放电性能大幅下降,可用容量减少 。大倍率充放电(>3C)场景同样对电池造成极大压力,快速的电荷转移会加剧电池的极化现象,使电池的电压、温度等参数变化更加剧烈。
在这些复杂工况下,电池的非线性特性会显著加剧,传统的电池模型和算法往往难以准确适应。以传统的等效电路模型为例,它在常温、小倍率充放电等较为理想的工况下,能够较好地描述电池的特性。但在高温、低温或大倍率充放电时,电池内部的化学反应和物理过程变得异常复杂,传统模型中的参数不再能够准确反映电池的实际状态,从而导致算法的估算精度大幅下降,控制策略也难以有效实施。
为了解决这一难题,引入自适应机器学习算法成为了重要的破局路径。特斯拉在其 BMS 中创新性地应用了神经网络技术,实现了对电池等效电路模型参数的实时更新。神经网络具有强大的非线性拟合能力,能够自动学习电池在不同工况下的复杂特性。在低温环境下,特斯拉的 BMS 通过神经网络实时监测电池的电压、电流、温度等数据,并根据这些数据动态调整等效电路模型的参数,从而实现对电池状态的精准估算。实验数据表明,在 - 30℃的极端低温环境下,特斯拉 BMS 通过神经网络优化后的续航估算误差能够有效控制在 5% 以内,为用户提供了更为可靠的续航信息,极大地提升了电动汽车在低温环境下的使用体验。
构建多物理场耦合模型也是提升算法鲁棒性的关键策略。这种模型融合了电化学、热动力学等多个物理场的方程,能够全面、精准地模拟电芯内部的反应过程。在充放电过程中,电池内部不仅发生着复杂的电化学反应,还伴随着热量的产生和传递。多物理场耦合模型通过将这些物理过程进行综合考虑,能够更准确地预测电池在不同工况下的性能变化。当电池处于高温环境时,多物理场耦合模型可以根据热动力学方程计算出电池内部的温度分布,进而分析温度对电化学反应速率的影响,从而为 BMS 算法提供更准确的决策依据,确保电池在高温环境下的安全稳定运行。
随着 BMS 算法的不断发展和功能的日益强大,对计算能力的需求也在持续攀升。一些高端的 BMS 算法,如 EIS 频谱分析,需要对大量的频率数据进行复杂的数学运算,以获取电池内部的阻抗特性;神经网络训练则需要进行大规模的矩阵运算和参数更新,以提高模型的准确性和适应性。这些复杂的算法通常需要百 MHz 级别的 MCU(微控制器)来提供足够的算力支持。
然而,车载环境对芯片的要求极为严苛。在车辆运行过程中,芯片需要长时间稳定工作,因此对功耗有着严格的限制,一般要求功耗低于 100mW。这是因为过高的功耗不仅会增加车辆的能源消耗,还会导致芯片发热严重,影响其性能和可靠性。车载环境的温度范围非常广泛,从寒冷的冬季到炎热的夏季,芯片需要在 - 40℃~125℃的温度区间内正常工作,这对芯片的温度适应性提出了极高的要求。
为了在满足算力需求的同时,实现功耗与温度范围的严格要求,恩智浦 S32K144、英飞凌 AURIX 等车规级 MCU 应运而生。这些 MCU 采用了先进的硬件加速单元,对浮点运算等关键操作进行了专门优化。恩智浦 S32K144 集成了硬件浮点运算单元,能够大幅提高浮点运算的效率,使得在处理复杂的 BMS 算法时,能够在更短的时间内完成计算任务,从而降低了芯片的工作时间和功耗。同时,这些车规级 MCU 在设计上充分考虑了温度适应性,采用了特殊的散热结构和材料,以及优化的电路设计,确保在极端温度条件下,芯片依然能够稳定运行,满足 ASIL-D 功能安全等级,为 BMS 系统的可靠性和安全性提供了坚实保障。
目前,在高端 BMS 芯片领域,如 AFE(模拟前端)芯片和隔离芯片等,我国仍高度依赖 ADI、TI 等海外厂商。这不仅导致我国 BMS 产业的发展受到外部供应的制约,增加了成本,还在一定程度上影响了产业的安全性和自主性。实现国产化替代,成为了我国 BMS 产业发展的关键任务,而这其中面临着诸多技术难题,需要我们全力攻坚。
高精度 ADC(模拟数字转换器)设计是国产化替代的重要突破口之一。ADC 的精度直接影响着 BMS 对电池电压、电流等参数的采集精度,进而影响到 BMS 算法的准确性和可靠性。中颖电子的 SH79F3281 在这方面取得了显著突破,实现了 2mV 的电压采集精度,达到了国际一流水平。这款芯片采用了先进的模拟前端设计和数字校准技术,有效降低了噪声和误差,提高了信号的转换精度。在实际应用中,高精度的电压采集能够让 BMS 更准确地监测电池的状态,及时发现电池的异常情况,为电池的安全运行提供更可靠的保障。
主动均衡芯片的集成化也是国产化替代的关键领域。主动均衡技术能够有效提高电池组的一致性和能量利用效率,但目前高端的主动均衡芯片大多被海外厂商垄断。拓邦股份自主研发的 32 串主动均衡芯片打破了这一局面,该芯片支持动态均衡电流调节,调节范围为 0.1A~5A,能够根据电池组中各个电芯的实际状态,灵活调整均衡电流,实现高效的能量转移和均衡控制。这种高度集成化的设计不仅减少了外部元件的数量,降低了成本,还提高了系统的可靠性和稳定性,为我国 BMS 产业在主动均衡技术领域的发展提供了有力支持。
随着人工智能和物联网技术的飞速发展,BMS 正从传统的本地控制模式向智能化的云端大脑模式转变。这种转变使得 BMS 能够实现更高效的电池管理,提升电池的性能和安全性。
蔚来在这一领域走在了前列,其 BMS 云端平台每日处理超 10 亿条电池数据。通过深度学习算法,蔚来的 BMS 能够对这些海量数据进行深入分析,从而优化充电策略。在实际应用中,蔚来的 BMS 通过对电池历史充电数据、使用场景以及用户习惯的学习,能够根据不同的电池状态和环境条件,动态调整充电电流和电压,避免过充和过放对电池造成的损害。经实践验证,这种智能化的充电策略使电池的循环寿命提升了 25%,大大降低了用户更换电池的成本,同时也提高了电池的使用安全性。
在储能领域,协能科技基于端云架构的 3+X 级 BMS 同样展现出了强大的智能化优势。该系统利用边端自研均衡芯片等设备与内嵌模型参数自学习 - SOX 算法的云平台相结合,实现了对电池全生命周期的高精准状态预估和多尺度安全管理。在面对复杂的电网环境和多变的负载需求时,协能科技的 BMS 能够通过实时监测电池的各项参数,并结合云端的大数据分析和模型预测,提前做出响应,实现毫秒级故障响应。当检测到电池出现异常时,系统能够迅速采取措施,如调整充放电策略、启动均衡控制等,确保储能系统的稳定运行。通过这种智能化的管理方式,协能科技的 BMS 将储能系统的效率提升至 98% 以上,为能源的高效存储和利用提供了有力支持。
随着半导体技术的不断进步,MCU/AFE 芯片的集成度不断提升,这为 BMS 算法的发展带来了新的机遇。以 TI 的 BQ79616 芯片为例,它支持 16 串电池监控,并集成了主动均衡功能,能够对电池组中的每一个电芯进行精确的电压测量和温度监测,同时实现高效的主动均衡控制。
这种高度集成化的芯片使得 BMS 算法能够实现从软件定义到 “硬件加速 + 软件优化” 的协同设计。在传统的 BMS 设计中,底层的数据处理和控制逻辑主要由软件实现,这不仅对主控 MCU 的算力要求较高,而且处理速度相对较慢。而现在,集成化芯片能够在硬件层面完成大部分底层数据处理工作,单芯片可完成 80% 的底层数据处理任务,如电芯电压采样、温度监测、简单的故障判断等。这样一来,就大大减轻了主控 MCU 的负担,释放出更多的算力用于上层策略优化。主控 MCU 可以将更多的资源投入到复杂的算法运算和系统级的决策制定中,如根据电池的实时状态和工况需求,动态调整充放电策略、优化均衡控制算法等,从而提高整个 BMS 系统的性能和效率。
不同的应用场景对 BMS 算法有着不同的要求,因此,未来 BMS 算法的发展将更加注重场景化,针对细分领域开发定制化算法。
在电动工具领域,由于设备经常处于高振动、宽温域的复杂环境中,电池的工作状态会受到很大影响,容易出现故障。为了应对这一挑战,工程师们开发了基于冲击响应的电池保护算法。这种算法能够实时监测电池在振动和冲击环境下的状态变化,通过对电池电压、电流和温度等参数的快速分析,准确判断电池是否受到异常冲击。当检测到异常冲击时,算法能够迅速调整电池的工作状态,如降低输出功率、切断电路等,以保护电池免受损坏。与传统的电池保护算法相比,基于冲击响应的算法能够更加准确地识别真实的故障情况,有效降低误触发率,提高电动工具的可靠性和使用寿命。
无人机作为一种对续航能力和飞行稳定性要求极高的设备,其 BMS 算法需要根据飞行姿态进行功率动态分配。在无人机飞行过程中,不同的飞行姿态会导致电机的负载发生变化,从而对电池的功率需求也不同。结合飞行姿态的功率动态分配算法能够实时监测无人机的飞行姿态,通过对飞行姿态数据的分析,预测电机的功率需求变化。然后,根据预测结果,动态调整电池的输出功率,使电池在不同的飞行姿态下都能为电机提供最佳的动力支持。在无人机进行悬停时,算法会降低电池的输出功率,以减少能量消耗;而在无人机进行快速上升或高速飞行时,算法会及时增加电池的输出功率,确保电机有足够的动力。通过这种智能化的功率动态分配算法,无人机的续航时间能够提升 10%-20%,大大拓展了无人机的应用范围。
在船舶储能领域,由于电池长期处于盐雾腐蚀的恶劣环境中,电池的性能会逐渐下降,寿命也会缩短。为了延长电池的使用寿命,适应盐雾腐蚀环境的电化学模型修正算法应运而生。这种算法通过对电池在盐雾环境下的电化学特性进行深入研究,建立了相应的数学模型。在实际应用中,算法能够根据电池的实时状态和环境参数,对电化学模型进行动态修正,从而准确预测电池的性能变化和剩余寿命。通过对电池的精准管理,如合理控制充放电深度、调整充电电流等,能够有效减缓电池的老化速度,延长电池寿命 30%,为船舶储能系统的稳定运行提供了可靠保障。
在 BMS 算法技术不断演进的浪潮中,电子工程师作为技术创新的主力军,面临着前所未有的机遇与挑战。为了在这个充满变革的领域中保持领先地位,我们需要从多个维度提升自身的技术能力,实现技术突围。
卡尔曼滤波、神经网络等算法是 BMS 状态估计算法的核心。深入研究这些算法的推导过程,能够帮助我们更好地理解其工作原理,从而在实际应用中灵活运用。在卡尔曼滤波算法中,通过对状态方程和观测方程的深入分析,我们可以根据电池系统的实际特性,合理选择状态变量和观测变量,优化滤波参数,提高算法的准确性和稳定性。在神经网络算法中,理解不同类型的神经网络结构,如前馈神经网络、循环神经网络等,以及它们在处理电池数据时的优势和适用场景,能够让我们更有针对性地选择和设计神经网络模型,提升电池状态估算的精度。
掌握电池等效电路模型(如 Thevenin、PNGV)的参数辨识方法,是实现精确电池建模的关键。以 Thevenin 模型为例,该模型包含一个电压源、一个等效内阻和一个 RC 网络,通过对电池在不同工况下的电压、电流数据进行采集和分析,运用最小二乘法、遗传算法等参数辨识方法,我们可以准确确定模型中的各个参数,从而建立起能够准确反映电池特性的模型。在实际操作中,我们可以利用实验设备对电池进行充放电测试,获取大量的实验数据,然后运用参数辨识算法对这些数据进行处理,得到模型的参数值。通过不断优化参数辨识的方法和过程,提高模型参数的准确性,进而提升电池模型对电池状态的模拟和预测能力。
熟悉车规级 MCU/AFE 芯片的特性,是实现 BMS 硬件系统高效设计的基础。恩智浦 S32K144 车规级 MCU,它采用了先进的工艺和架构,具备高性能、低功耗的特点。在处理 BMS 算法中的复杂运算时,能够快速响应,同时保持较低的功耗,满足车载环境对芯片的严格要求。了解这些芯片的硬件资源,如 GPIO 口的数量和功能、通信接口的类型和速率等,能够帮助我们在设计硬件电路时,合理规划芯片的使用,充分发挥其性能优势。
在算法实现过程中,注重内存占用和实时性的优化。采用高效的数据结构和算法,减少内存的占用。在存储电池历史数据时,可以选择合适的数据压缩算法,将大量的数据进行压缩存储,降低内存的使用量。优化代码的执行效率,提高算法的实时性。在编写代码时,避免使用复杂的循环和递归结构,采用更高效的算法和编程技巧,如并行计算、流水线操作等,加快代码的执行速度,确保 BMS 系统能够及时响应电池状态的变化。
跟踪 ISO 26262 功能安全标准对算法设计的要求,是确保 BMS 系统安全性和可靠性的重要保障。在算法设计过程中,充分考虑功能安全的因素,进行故障模式与影响分析(FMEA)和故障树分析(FTA)。通过 FMEA 分析,识别出算法中可能出现的故障模式,并评估其对系统功能的影响程度,从而采取相应的措施进行预防和纠正。通过 FTA 分析,从系统的故障状态出发,逐级分析导致故障的原因,找出系统中的薄弱环节,进行针对性的优化和改进。确保 BMS 算法满足 ASIL-D 等高级别的功能安全要求,为新能源汽车和储能系统的安全运行提供坚实的技术支持。
积极探索边缘计算、数字孪生等新兴技术在 BMS 中的应用。边缘计算技术能够在靠近电池设备的边缘节点进行数据处理和分析,减少数据传输的延迟和带宽占用,提高 BMS 系统的响应速度和实时性。在储能系统中,通过边缘计算网关对电池的电压、电流、温度等数据进行实时采集和分析,及时发现电池的异常情况,并采取相应的控制措施,保障储能系统的稳定运行。数字孪生技术则可以通过创建电池系统的虚拟模型,实时模拟和预测电池的运行状态,为 BMS 算法的优化和决策提供有力支持。在电动汽车的研发过程中,利用数字孪生技术对 BMS 系统进行虚拟测试和验证,提前发现潜在的问题,优化系统设计,提高产品的质量和可靠性 。
BMS 算法技术正从 “能用” 走向 “智用”,电子工程师作为技术落地的核心推手,需在精度、效率、可靠性之间找到最优解。随着新能源产业进入 “TWh 时代”,具备算法创新能力的工程师将成为产业链争抢的核心人才 —— 这既是挑战,更是定义未来电池管理技术的黄金机遇。(注:文中数据及案例基于公开行业报告及企业技术资料整理,具体参数以实际产品为准。)
