TPS65311-Q1 汽车级 4V 至 40V、5 稳压输出电源管理 IC,适用于汽车安全应用数据手册
TPS65311-Q1 器件是一款电源管理 IC (PMIC),可满足数字信号处理器 (DSP) 控制的汽车系统(例如高级驾驶辅助系统)的要求。通过集成常用的电源轨和功能,TPS65311-Q1 器件显著减少了电路板空间和系统成本。
该器件能够从 4 V 到 40 V 的不同输入电源(如汽车电池)为应用提供稳定的输出电压,包括典型的 5 V CAN 电源。该器件包括一个同步降压控制器作为预稳压器,可为应用提供灵活的输出功率。对于后置稳压器,该器件包括两个同步降压转换器和一个异步升压转换器,开关频率为 2.45 MHz,允许使用更小的电感器,从而需要更少的电路板空间。两个降压转换器还提供内部环路补偿,无需外部补偿元件。此外,该器件还包括一个低噪声线性稳压器。
*附件:tps65311-q1.pdf
为了帮助支持系统安全,该器件包括所有电源轨上的电压监控以及用于监控 MCU 和 DSP 的窗口看门狗。其他功能包括驱动警告灯 LED 的高侧驱动器、在 MCU、DSP 中用作 ADC 参考的参考电压,以及与外部 NTC 电阻器结合使用,在过低的环境温度下关闭器件的关断比较器。
特性
  • 适用于汽车应用
  • AEC-Q100 测试指南,结果如下:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H1B
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 输入电压范围:4 V 至 40 V,瞬态高达 60 V;使用外部 PMOS-FET 时为 80 V
  • 单输出同步降压控制器
    • 峰值栅极驱动电流 0.6 A
    • 490kHz 固定开关频率
    • 伪随机跳频扩频或三角模式
  • 双同步降压转换器
    • 专为高达 2 A 的输出电流而设计
    • 异相切换
    • 开关频率: 2.45 MHz
  • 可调 350mA 线性稳压器
  • 可调异步升压转换器
    • 1A 集成交换机
    • 开关频率: 2.45 MHz
  • 所有稳压器输出的软启动功能
  • 独立电压监控
  • 欠压 (UV) 检测和过压 (OV) 保护
  • 所有电源输出轨均具有短路、过流和热保护
  • 用于控制和诊断的串行外设接口 (SPI)
  • 集成窗口看门狗 (WD)
  • 参考电压输出
  • 高侧 (HS) 驱动器,与外部 PMOS-FET 配合使用,用于驱动 LED
  • 用于外部温度传感器的输入,用于在 T 时关断 一个 < –40°C
  • 带外露导热垫的热增强型封装
    • 56 引脚 VQFN (RVJ) 或 56 引脚 VQFNP (RWE)
参数
电源管理IC
方框图
电源管理IC
1. 概述
TPS65311-Q1 是一款适用于汽车应用的高压电源管理 IC,集成了多个电源转换器和保护功能。它包含一个同步降压控制器、两个同步降压转换器、一个异步升压转换器和一个可调线性稳压器,能够满足汽车系统中多轨直流电源分配的需求。
2. 主要特性
  • 汽车级认证‌:符合 AEC-Q100 标准,适用于 -40°C 至 125°C 的工作环境。
  • 宽输入电压范围‌:支持 4V 至 40V 的输入电压,瞬态电压可达 60V,使用外部 PMOS-FET 时可达 80V。
  • 多轨输出‌:
    • 同步降压控制器(BUCK1):固定频率 490kHz,输出可调。
    • 两个同步降压转换器(BUCK2 和 BUCK3):2.45MHz 固定频率,设计输出电流高达 2A。
    • 异步升压转换器(BOOST):2.45MHz 固定频率,1A 集成开关。
    • 可调线性稳压器(LDO):可调输出,最大 350mA。
  • 保护功能‌:包括过压(OV)、欠压(UV)检测和保护,短路、过流和热保护。
  • SPI 接口‌:用于控制和诊断,支持电压监控和窗口看门狗功能。
  • 高侧驱动‌:用于驱动外部 PMOS-FET,实现 LED 控制。
  • 温度传感输入‌:支持外部温度传感器,用于在温度低于 -40°C 时关断。
3. 功能框图
数据手册中提供了详细的功能框图,展示了 TPS65311-Q1 内部各个功能模块的连接和工作流程。
4. 引脚配置与功能
TPS65311-Q1 采用 56 引脚的 VQFN 或 VQFNP 封装,数据手册中列出了每个引脚的编号、名称、类型和功能描述。
5. 电气特性
  • 绝对最大额定值‌:包括供电电压、输入/输出电流、结温等参数的最大允许值。
  • 推荐工作条件‌:列出了正常工作时各参数的建议范围。
  • 详细电气特性‌:包括各个电源转换器的效率、输出电压范围、电流限制、热关断阈值等。
6. 应用信息
  • 典型应用‌:数据手册中提供了 TPS65311-Q1 在多轨直流电源分配系统和安全相关汽车应用中的典型应用电路。
  • 设计指南‌:包括电感、电容等外部元件的选择指南,以及布局布线建议。
7. 布局与布线
  • 布局指南‌:提供了 PCB 布局的一般原则,以确保最佳电气性能和热性能。
  • 布局示例‌:通过实例展示了如何在 PCB 上布局 TPS65311-Q1 及其相关元件。
8. 设备编程与寄存器
  • SPI 编程‌:通过 SPI 接口对 TPS65311-Q1 进行配置和控制。
  • 寄存器映射‌:详细列出了所有可配置寄存器的地址和功能。
9. 设备支持
  • 文档支持‌:提供了相关的技术文档、工具、软件和社区资源链接。
  • 静电放电保护‌:提醒用户在处理 IC 时注意静电放电保护。
10. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:56 引脚 VQFN 或 VQFNP 封装。
  • 订购信息‌:提供了不同封装选项和批量订购信息。
11. 注意事项
  • 安全警告‌:提醒用户在操作和使用 TPS65311-Q1 时注意安全,避免触电和短路。
  • 商标与版权‌:列出了数据手册中使用的商标和版权信息。
