实测案例:如何用推拉力测试机进行SMT元器件焊接强度测试?
在电子制造领域,表面贴装技术(SMT)已成为主流工艺,其焊接质量直接影响电子产品的可靠性和寿命。随着元器件尺寸不断缩小、封装形式日益复杂(如01005、CSP、BGA等),焊接强度的检测变得尤为关键。据统计,电子设备失效案例中约35%与焊接缺陷相关,其中焊点强度不足是主要诱因之一。
推拉力测试作为评估焊点机械强度的黄金标准,可有效验证焊接工艺的可靠性。科准测控技术团队结合多年行业经验,系统梳理SMT焊接强度测试的核心要点,涵盖测试原理、国际标准、设备选型(重点介绍Alpha W260推拉力测试机)及完整操作规范,为电子制造企业提供专业的技术参考。
一、焊接强度测试的深层原理
1.1 焊点失效力学分析
焊点在外力作用下的失效模式主要有三种:
焊料层断裂(Solder Fracture):断裂发生在焊料内部,反映焊料合金的机械性能
界面剥离(Interfacial Failure):焊料与PCB焊盘或元件端子分离,表明润湿不良
基材损伤(Substrate Damage):铜箔被拉起或FR4基材分层,属于非正常失效
1.2 测试力学的关键参数
焊接
焊接1.3 测试方式对比
推力测试:模拟器件受侧向应力(如运输振动)
拉力测试:评估垂直方向的结合强度(如BGA焊球)
剪切测试:适用于QFN等底部焊盘器件
二、权威测试标准体系解读
2.1 国际主流标准
IPC-J-STD-002E
规定不同封装器件的测试条件:
0603电阻:推力≥3.0N
QFP引脚:拉力≥5.0N/引脚
BGA焊球:剪切力≥25N/mm²
MIL-STD-883 Method 2011.7
军用标准要求更严苛:
测试前后需进行温度循环(-55℃~125℃)
允许力值衰减不超过初始值的15%
2.2 行业特殊要求
汽车电子:AEC-Q100要求进行85℃/85%RH老化后测试
航空航天:NASA-STD-8739.4规定X-ray检测+推拉力双重验证
2.3 数据判读要点
合格标准:力值≥标准值 且 失效模式为焊料断裂
异常情况:
力值达标但界面剥离→ 工艺参数需优化
力值离散大(CV>15%) → 过程控制不稳定
三、测试设备和工具
1、设备核心优势
Alpha W260测试机示意图
焊接
焊接
多轴运动控制:X/Y/Z三轴精密定位
智能测试软件:支持自动测试、数据统计和CPK分析
仪器配备专用键合拉力测试夹具,可实现对键合线的非破坏性和破坏性测试。
2、典型测试配置方案
焊接
焊接
四、测试流程
步骤一、样品准备
选取待测SMT元器件(如电阻、电容、IC等)。
确保PCB及焊点清洁,无氧化或污染。
步骤二、设备校准
开机预热Alpha W260测试机,并进行力传感器校准。
选择合适的测试夹具(如钩针、顶针、剪切工具等)。
步骤三、参数设置
设定测试模式(推力/拉力)。
调整测试速度(通常1~5mm/s)。
设定测试终止条件(如力值骤降或位移达到设定值)。
步骤四、执行测试
将测试头对准元器件焊点或引脚。
启动测试,设备自动施加力并记录数据。
观察焊点失效模式(如焊锡断裂、焊盘剥离等)。
步骤五、数据分析
软件自动生成力-位移曲线,记录最大破坏力值。
对比标准值,判定焊接强度是否合格。
步骤六、测试报告
导出测试数据,生成报告存档。
以上就是小编介绍的有关SMT元器件焊接强度测试相关内容了,希望可以给大家带来帮助!如果您还想了解更多关于键合丝拉力测试、金丝键合拉力标准、键合拉力测试仪和金丝键合拉力标准,推拉力测试机怎么使用视频和图解,使用步骤及注意事项、作业指导书,原理、怎么校准和使用方法视频,推拉力测试仪操作规范、使用方法和测试视频,焊接强度测试仪使用方法和键合拉力测试仪等问题,欢迎您关注我们,也可以给我们私信和留言,【科准测控】小编将持续为大家分享推拉力测试机在锂电池电阻、晶圆、硅晶片、IC半导体、BGA元件焊点、ALMP封装、微电子封装、LED封装、TO封装等领域应用中可能遇到的问题及解决方案。
