74ls07引脚图及功能_74ls07工作原理
芯片引脚图
731人已加入
  74LS07简介
  74LS07器件包含6路缓冲器/驱动器,带有高压集电极开路输出,可连接高电平电路的接口(如MOS),也可驱动高强度电流负载。74LS07还能充当缓冲器用于驱动TTL输入。74LS07的额定输出电压为30 V,74LS07的最大吸取电流为40 mA。
  74LS07兼容大多数TTL电路。74LS07的输入是二极管钳位式,可以把传输产生的不良影响降到最低,大大简化了电路的设计。74LS07典型功耗为140 mW,平均传输延迟时间为12 ns。
  74ls07引脚图及功能
74LS07
  74LS07是集电极开路输出的六缓冲器/驱动器。管脚排列如上图,其中14脚Vcc接+5V电源,7脚GND接电源地,1A是通道1的输入端、1Y是通道1的输出端,2A是通道2的输入端、2Y是通道2的输出端,依此类推。输出和输入是同相位的,但是输出端要通过电阻外接到正电压上,这个外接正电压最高可以达到30V。
  74ls07逻辑图
74LS07
  74LS07真值表
74LS07
  74ls07推荐工作条件
74LS07
  74ls07静态特性
74LS07
  74ls07动态特性
74LS07
  74ls07工作原理
  集电极开路的同相驱动器,输出端最高耐压30V,供电电压5V,输入高电平大于2.1V,低电平低于0.4V,下拉电流40mA以内,你可以用来驱动六个高端(共高电平)期件,比如LED灯、小型继电器、数码管等。如图所示:
74LS07
