锂离子电池组在运行中面临显著的热管理挑战:充放电过程中产生的热量若无法及时均匀散逸,将导致电池组内部温差扩大(通常超过5℃),加速局部老化并可能引发热失控风险。尤其在高温或高倍率工况下,传统风冷、液冷等外部散热方式难以有效解决电池单体间的温度梯度问题。
聚酰亚胺(PI)/氮化硼(BN)纳米复合薄膜为解决这一难题提供了创新方案。聚酰亚胺本身具有优异的绝缘性和耐高温性,但导热系数较低(约0.2 W/(m·K))。通过引入氮化硼纳米片(BNNS)作为导热填料,可显著提升材料的热导率。例如,采用聚多巴胺改性BNNS与聚酰亚胺复合,其导热系数可达0.64 W/(m·K),同时保持高绝缘性(击穿电场强度>200 MV/m)。
该复合薄膜的均热机制体现在两方面:1.导热网络优化:BNNS在聚酰亚胺基体中形成三维导热路径,当填料含量超过15wt%时,导热网络逐步完善,热传导效率显著提升;2.界面热阻降低:聚多巴胺改性后的BNNS与聚酰亚胺基体结合更紧密,减少界面热阻,进一步改善热量传递效率。广东晟鹏科技有限公司的SPA-SPK30复合材料为电池均热问题提供了更高效的解决方案。
该材料通过独特的各向异性导热设计:水平热导率高达20 W/(m·K),可快速沿电池模块平面方向扩散热量,减少横向温差;垂直热导率控制在1 W/(m·K),避免热量在层叠方向过度积聚,优化三维热流分布。实验数据表明,在液冷与风冷混合系统中集成SPA-SPK30后,电池组最大温差可降至2.5℃以内,较传统方案温差缩减50%。
此外,其耐穿刺性(≥300 N/mm²)和阻燃等级(UL94 V-0)可适配高安全要求的动力电池场景。实际应用效果显示SPA-SPK30可构建多层级热管理架构:SPA-SPK30作为电芯间绝缘导热层,解决局部热点问题。
SPA-SPK30用于模组间大面均热,平衡系统级温度场。例如,某储能电池项目中,该方案将温差从初始的8.2℃压缩至2.1℃,循环寿命提升至6000次以上(容量衰减<10%)。同时,SPA-SPK30的轻量化特性(密度1.8 g/cm³)较传统铝制散热件减重40%,进一步优化了电池系统能效。
通过材料创新(如PI/BN复合薄膜),锂电池组均热问题得以系统性解决,为高能量密度电池的安全应用提供了可靠路径。
