ADF4217L/ADF4218L/ADF4219L低功耗、双通道RF/IF整数N分频PLL技术手册
概述
ADF4218L频率合成器IC与VCO和环路滤波器一起使用时,可构成完整的锁相环(PLL)。这款ADI解决方案可以为无线应用中的RF信号上变频和下变频提供先进的本振(LO)。该PLL由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵、可编程参考分频器、可编程A和B计数器以及双模预分频器(P/P+1)组成。
ADF4217L和ADF4218L分别是已经发布的ADF4217和ADF4218的低功耗改进版本,提供TSSOP和MLF (LFCSP)两种封装。ADF4219L是美国国家半导体公司的LMX2370的低相位噪声升级器件,并与之引脚兼容,提供TSSOP和MLF (Cason)两种封装。
数据表:*附件:ADF4217L ADF4218L ADF4219L低功耗、双通道RF IF整数N分频PLL技术手册.pdf
特性
  • 低相位噪声
  • 独立的电荷泵电源VP 可提供扩展的调谐范围
  • 2.6 V至3.3 V单电源供电
  • 提供TSSOP和芯片级封装
  • 可编程电荷泵电流
  • 逻辑兼容性:1.8 V
  • 低功耗(总IDD:7.0 mA)
  • 可选双模预分频器值
  • ADF4219L是LMX2370的低相位噪声升级器件
框图
环路滤波器
时序特征
环路滤波器
引脚配置描述
环路滤波器
环路滤波器
典型性能特征-
环路滤波器
电路说明
参考输入部分
参考输入级如图2所示。SW1和SW2通常为常闭开关,SW3通常断开。当启动掉电模式时,SW3闭合,SW1和SW2断开。这确保了在掉电时参考引脚((REF_{IN}))不会有负载。
环路滤波器
中频/射频输入部分
中频/射频输入级如图3所示。其后接一个两级限幅放大器,以生成预分频器所需的电流模式逻辑(CML)时钟电平。
环路滤波器
预分频器
双模数预分频器(P/P + 1)与A计数器和B计数器配合,可实现较大的分频比N((N = BP + A) )。该预分频器以CML电平工作,从IF/RF输入级获取时钟信号,并将其分频到适合CMOS A计数器和B计数器处理的频率。它基于同步4/5核心。
预分频器是可选择的。在中频(IF)端,它可以设置为8/9(IF AB计数器锁存器的DB20位设置为0 )或16/17(DB20设置为1 )。在ADF4217L/ADF4218L的射频(RF)端,它可以设置为64/65或32/33 。在ADF4219L上,RF预分频器可以设置为16/17或32/33 ,详见表V、VI、VIII和IX。
A计数器和B计数器
A计数器和B计数器(采用CMOS工艺)与双模数预分频器配合,可在锁相环(PLL)反馈回路中实现较宽范围的分频比。当预分频器的输出为188 MHz或更低时,这些器件可正常工作。通常,它们在预分频器输出为250 MHz时也能正常工作。
环路滤波器
