TPS43337-Q1 汽车2V至40V低Iq单升压&双固定输出电压同步降压控制器数据手册
TPS43337-Q1 包括两个电流模式同步降压控制器和一个电压模式 boost 控制器。该器件非常适合用作具有低 我Q要求以及必须在 Supply Drops 中幸存下来的系统 crolling 事件。集成的升压控制器允许该器件在低至 2 V 的电压下工作。 input 时,不会在 buck 稳压器输出级上看到下降。在轻负载时,降压 控制器可在低功耗模式下自动运行,静态功耗仅为 34 μA 当前。
*附件:tps43337-q1.pdf
降压控制器具有独立的软启动功能和电源正常指示器。 降压控制器中的电流折返和升压中的逐周期电流限制 控制器提供外部 MOSFET 保护。开关频率可在 150 至 150 之间编程 600 kHz 或与相同范围内的外部时钟同步
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度 1 级:
      -40°C 至 +125°C 环境工作温度
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C2
  • 两个同步降压控制器
  • BuckA:3.4 V 的固定输出电压
  • BuckB:1.235 V 的固定输出电压
  • 一个 Pre-Boost 控制器
  • 输入范围高达 40 V,(瞬态高达 60 V),
    启用升压时工作电压低至 2 V
  • 低功耗模式 IQ ~~ :34 μA(1 个降压接通),43 μA(2 个降压接通)
  • 低关断电流 I sh < 4 μA
  • 升压输出可选:7 V、8.85 V 或 10 V
  • 可编程频率和外部同步范围:
    150 至 600 kHz
  • 单独的使能输入 (ENA、ENB、ENC)
  • 轻负载时可选择强制连续模式或自动
    低功耗模式
  • 用于降压控制器的检测电阻器或电感器 DCR 检测
  • Buck 通道之间的异相切换
  • 峰值栅极驱动电流 1.5 A
  • 耐热性能增强型 38 引脚 HTSSOP (DAP) PowerPAD 封装
参数
电流模式
方框图
电流模式
1. 概述
TPS43337-Q1 是一款集成了两个同步降压控制器和一个预升压控制器的电源管理 IC,适用于汽车和工业应用。该器件支持低静态电流模式,并具备自动低功耗模式,以在轻负载条件下提高效率。
2. 主要特性
  • 双同步降压控制器‌:
    • 固定输出电压:BuckA 为 3.4V,BuckB 为 1.235V。
    • 低静态电流:单个 Buck 控制器开启时为 34μA,两个均开启时为 43μA。
    • 可编程频率和外部同步范围:150kHz 至 600kHz。
  • 预升压控制器‌:
    • 可选输出电压:7V、8.85V 或 10V。
    • 支持低至 2V 的输入电压。
  • 汽车级认证‌:AEC-Q100 认证,适用于 -40°C 至 125°C 的工作环境。
  • 保护功能‌:包括过流保护、短路保护、过压保护、欠压锁定和热保护。
3. 功能框图
数据手册提供了功能框图,展示了 TPS43337-Q1 的内部结构和各个功能模块之间的连接。
4. 引脚配置与功能
TPS43337-Q1 采用 38 引脚的 HTSSOP 封装,数据手册详细列出了每个引脚的编号、名称、类型和功能描述。
5. 电气特性
  • 绝对最大额定值‌:包括供电电压、输入/输出电流、结温等参数的最大允许值。
  • 推荐工作条件‌:列出了正常工作时各参数的建议范围。
  • 详细电气特性‌:包括各个电源转换器的效率、输出电压范围、电流限制、静态电流等。
6. 应用信息
  • 典型应用‌:数据手册提供了 TPS43337-Q1 在汽车启动/停止系统、信息娱乐系统、导航仪器集群系统以及工业多轨直流电源分配系统中的应用示例。
  • 设计指南‌:包括电感、电容、MOSFET 等外部元件的选择指南,以及布局布线建议。
7. 布局与布线
  • 布局指南‌:提供了 PCB 布局的一般原则,以确保最佳电气性能和热性能。
  • 布局示例‌:通过实例展示了如何在 PCB 上布局 TPS43337-Q1 及其相关元件。
8. 热信息
数据手册提供了关于 TPS43337-Q1 的热阻和结温信息,以帮助用户进行热设计和散热考虑。
9. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:38 引脚 HTSSOP 封装。
  • 订购信息‌:提供了器件的订购代码和包装信息。
10. 注意事项
  • 静电放电保护‌:提醒用户在处理 IC 时注意静电放电保护。
  • 安全警告‌:提醒用户在操作和使用 TPS43337-Q1 时注意安全,避免触电和短路。
  • 商标与版权‌:列出了数据手册中使用的商标和版权信息。
