在音频技术持续迭代升级的行业背景下,泰凌微电子与猛玛(MOMA)凭借深厚的技术积累与创新理念,联合推出 LARK A1 多巴胺无线领夹麦克风。这款产品以泰凌微电子 TL721X SoC 为核心,并融入EdgeAI技术,通过软硬件的深度融合与优化,为音频采集与传输带来了全新的解决方案,为专业创作者与普通用户均提供了卓越的使用体验。
高性能架构邂逅 EdgeAI,LARK A1 音频处理再进阶
TL721X SoC 以强大的性能基底与前沿的 EdgeAI 技术,共同为 LARK A1 多巴胺无线领夹麦克风构建起领先的音频处理体系。芯片搭载的 32bit RISC-V MCU,主频高达 240MHz,配合集成的 DSP/FPU ,形成异构计算平台,为麦克风提供了坚实的运算基础。这使得 LARK A1 能实现 48kHz 采样率与 24bit 位深度的全指向无线收音,精准捕捉人声情感的细微变化与复杂环境音效,完成声音信号的高保真采集。
从技术实现层面看,芯片的高速运算能力保障了音频数据的实时处理与高效转换。LARKA1 借助麦克风本身的高性能咪头,可实现 120dBSPL的最大声压级处理,防止爆音。从咪芯到 UAC 输出,实现了高达67dB 的信噪比。在此基础上,EdgeAI 技术的降噪算法能够快速识别风噪、车流声等环境噪声,通过三档降噪模式适配不同拍摄场景,有效隔绝背景噪声 ,让创作者在户外、闹市等复杂环境下也能获得纯净人声。自动限幅功能中,EdgeAI 实时监测音频信号,当音量过高时,立即启动 ALC 自动电平调节,精准压制突发爆音,进一步保障音频质量稳定,为用户带来更智能、更优质的音频体验。
先进射频技术,突破传输距离与稳定性瓶颈
在无线音频传输领域,射频技术的优劣直接影响着设备的性能表现。TL721X SoC 芯片集成了高性能射频技术,结合基于主动扫描信道(Active Channel Detection)和 PER(Packet Error Ratio)统计实现的信道优选技术 ,显著提升了 LARK A1 的抗干扰和信号传输能力。
基于此,LARK A1 实现了 200m 超远距离的稳定音频传输。在实际应用场景中,无论是户外大型活动的多机位拍摄,还是创作者在广阔空间内的自由移动创作,LARK A1 都能确保音频信号的稳定传输,有效避免断连与卡顿现象。同时,芯片卓越的射频性能赋予了麦克风强大的抗干扰能力,即使在复杂的无线环境中,如城市商业区、展会现场等存在大量无线信号干扰的场所,LARK A1 依然能够保持稳定的工作状态,为创作者提供可靠的音频传输保障。
智能功耗管理体系,延长设备续航时长
对于无线音频设备而言,续航能力是影响用户使用体验的关键因素之一。TL721X SoC 芯片通过采用先进的电源管理技术与低功耗设计架构,实现了在蓝牙发射和接收状态下的低功耗运行。在芯片内部,集成了高效的电源管理单元,能够根据设备的工作状态动态调整供电策略,优化功耗分配。
这种智能功耗管理体系与 LARK A1 的电池系统及充电盒设计完美配合,显著提升了设备的续航能力。单个发射器在满电状态下至高可实现 9 小时的连续工作,满足大部分常规拍摄场景的需求;搭配满电充电盒使用时,双发射器共同工作可实现 27 小时的长效续航,单发射器更是能达到 54 小时的超长续航。无论是长时间的户外旅拍,还是多日连续的活动录制,LARK A1 都能持续稳定工作,彻底解决用户的电量焦虑问题。
全方位安全防护机制,保障音频数据安全
在数据安全日益受到重视的今天,音频数据的传输安全至关重要。TL721X SoC 芯片内置了多层次的安全防护机制,集成了 HASH_LP 低功耗哈希算法引擎、CHACHA20 - poly1305 算法引擎、SKE 低功耗对称加密算法引擎等多种安全算法,同时配备真随机数发生器和伪随机数发生器,为音频数据的传输与存储提供了全方位的安全保障。
基于这些安全技术,LARK A1 在实现一键静音等实用功能的同时,能够有效保护音频数据的隐私与安全。在多人拍摄、商业会议记录等场景中,用户无需担心音频信息泄露问题。芯片的 Root of Trust 和 Secure Boot on - chip 等安全特性,进一步确保了设备系统的完整性与可靠性,从硬件底层为音频数据的安全传输保驾护航。
丰富接口与多协议支持,拓展设备应用边界
TL721X SoC 芯片具备丰富的外设接口与强大的互联互通能力,支持 SPI、USB 2.0、I2C、UART 等多种接口与Bluetooth LE 6.0, Bluetooth Mesh, 802.15.4, Thread, Zigbee, HomeKit, Matter, Apple Find My, 2.4G Proprietary等多种协议。这些接口和协议的支持,使得 LARK A1 能够与手机、相机、电脑等多种终端设备实现无缝连接,满足不同用户在多样化场景下的使用需求。
芯片的超低延时射频技术与猛玛的软件算法优化相结合,赋予了 LARK A1 诸多实用功能。例如,用户通过三击发射端按键即可远程开启录制,极大地提升了单人拍摄的便捷性;在 APP 端,用户能够对麦克风增益进行 6 档快速调节,并可选择预设的三种 EQ 效果(均衡、低沉、明亮)和三档混响效果,根据不同的使用场景与声音需求,对音频进行个性化调整。这些功能的实现,不仅拓展了设备的应用边界,也为创作者提供了更多的创作可能性,让音频创作变得更加灵活高效。
泰凌微电子 TL721X SoC 芯片与猛玛(MOMA)的创新设计深度融合,使得 LARK A1 多巴胺无线领夹麦克风在音频采集、传输、续航、安全以及功能拓展等多个方面均展现出卓越的性能。无论是追求极致音频质量的专业创作者,还是注重便捷使用体验的普通用户,都能在这款产品中感受到前沿科技带来的优质音频体验。未来,随着技术的不断进步,相信泰凌微电子与猛玛将继续携手,为音频设备领域带来更多创新与突破。
