TPS65310A-Q1 用于汽车安全应用的汽车级 4V 至 40V、5 稳压输出功率管理 IC数据手册
1. 概述
TPS65310A-Q1是一款专为汽车安全应用设计的高电压电源管理IC,集成了多种电源转换和管理功能,包括单路降压控制器、双路同步降压转换器、可调线性稳压器、异步升压转换器和高压侧驱动器等。该器件适用于需要多轨DC电源分配的安全关键型汽车应用,如高级驾驶辅助系统(ADAS)。
2. 主要特点
降压转换器
  • AEC-Q100认证‌:满足汽车级应用标准,工作温度范围为-40°C至125°C。
  • 多轨输出‌:
    • 单路降压控制器,输出电流可调。
    • 双路同步降压转换器,每路最大输出电流2A。
    • 可调350mA线性稳压器。
    • 异步升压转换器,最大输出电流1A。
  • 高压侧驱动器‌:用于外部FET或LED驱动器。
  • 保护功能‌:欠压(UV)检测、过压(OV)保护、短路保护、过流保护和热保护。
  • 串行外设接口(SPI) ‌:用于控制和诊断。
  • 集成窗口看门狗(WD) ‌:提高系统可靠性。
  • 热增强型封装‌:56引脚QFN封装,带裸露热焊盘。
3. 功能描述
  • 降压控制器‌:采用电流模式控制,具有伪随机扩频或三角扩频功能,减少EMI。
  • 同步降压转换器‌:设计用于高输出电流应用,支持相位相反的开关操作,减少输入电流纹波。
  • 线性稳压器‌:可调输出电压,提供稳定的低噪声电源。
  • 升压转换器‌:固定频率电压模式控制,具有周期性电流限制保护。
  • 高压侧驱动器‌:支持外部FET或LED驱动,具有电流限制和开路检测功能。
4. 引脚配置与功能
TPS65310A-Q1的引脚配置丰富,包括电源输入、输出电压监测、使能输入、SPI接口、看门狗输入、复位输出等。具体引脚功能请参考数据手册中的引脚配置和功能表。
5. 应用场景
  • 多轨DC电源分配系统‌:为汽车电子系统提供稳定的电源。
  • 安全关键型汽车应用‌:如高级驾驶辅助系统(ADAS)、碰撞预警系统等。
6. 典型应用电路
降压转换器
数据手册中提供了详细的典型应用电路图,包括降压控制器、同步降压转换器、升压转换器和线性稳压器的外部元件选择建议。
7. 性能指标
  • 输入电压范围‌:4V至40V,瞬态电压可达60V,使用外部PMOS时可达80V。
  • 输出电压范围‌:各转换器输出电压可调。
  • 开关频率‌:降压控制器为490kHz,同步降压转换器和升压转换器为0.98MHz。
  • 效率‌:高效率设计,降低系统功耗。
8. 保护特性
  • 欠压(UV)检测‌:防止输入电压过低导致系统不稳定。
  • 过压(OV)保护‌:防止输出电压过高损坏负载。
  • 短路保护‌:在短路情况下自动限制电流,防止损坏。
  • 过流保护‌:监测并限制输出电流,防止过载。
  • 热保护‌:防止器件因过热而损坏。
9. SPI接口
通过SPI接口,用户可以灵活配置和控制TPS65310A-Q1的各项功能,包括输出电压调整、使能/禁用转换器、监测电源状态等。
10. 封装与订购信息
TPS65310A-Q1提供56引脚QFN封装选项,具有RoHS环保认证。数据手册中提供了详细的封装尺寸、引脚分配和订购信息。
11. 布局指南
数据手册中包含了PCB布局的详细指南,以确保TPS65310A-Q1的最佳性能和稳定性。用户应遵循这些指南进行PCB设计。
*附件:tps65310a-q1.pdf
