摘要: 随着新能源汽车产业的迅猛发展,汽车运动控制器的性能和可靠性面临着更高的要求。本文深入探讨了新能源汽车运动控制器中MCU(微控制单元)、DCDC电源管理芯片和CANFD总线通信芯片的选型要点、优化策略及其协同设计方案。通过综合分析芯片的技术参数、应用场景和可靠性设计,结合实际案例,为工程师提供了全面的技术参考,助力实现高性能、高可靠性的新能源汽车运动控制器设计,推动新能源汽车产业技术升级。
新能源汽车作为汽车行业的发展新方向,其动力系统、控制系统和通信系统等核心技术正经历深刻变革。运动控制器作为新能源汽车的关键部件,对车辆的动力性能、操控性能和安全性起着至关重要的作用。MCU、DCDC电源管理芯片和CANFD总线通信芯片是运动控制器的核心组成部分。它们的选型和优化直接关系到运动控制器的整体性能和可靠性。
MCU是运动控制器的大脑,负责运行控制算法、处理传感器数据、执行决策任务并输出控制信号。它需要具备高性能处理能力、丰富的外设接口和强大的功能安全特性。以国科安芯的AS32A601MCU为例,这是一款基于32位RISC-V指令集的MCU产品,工作频率高达180MHz,支持ASIL-B等级的功能安全ISO26262标准,具备高安全、低失效、多IO等特点,适用于汽车领域,能够满足车身控制系统、电机驱动系统等多种应用场景需求。
性能指标
处理能力 :根据运动控制器的算法复杂度和实时性要求,选择具有合适主频和处理架构的MCU。例如,对于复杂的电机矢量控制算法,需要MCU具备强大的浮点运算能力和高主频,以确保控制精度和响应速度。
存储容量 :考虑程序存储和数据存储的需求,选择具备足够Flash存储容量和RAM的MCU。如AS32A601内置512KiBFlash和512KiBSRAM,能够满足大多数运动控制程序和数据的存储需求。
功能安全与可靠性
功能安全标准 :MCU需符合汽车功能安全标准ISO26262,具备ASIL等级认证。如AS32A601支持ASIL-B等级,通过采用延迟锁步方法、端到端ECC保护等安全机制,确保系统在故障情况下能够安全运行。
可靠性设计 :具备良好的电磁兼容性(EMC)、抗干扰能力和环境适应性,能够在汽车复杂的电磁环境和恶劣的工作条件下稳定工作。
外设接口与扩展性
通信接口 :MCU应具备多种通信接口,如CANFD、SPI、I2C等,以满足与不同传感器、执行器和其他控制器的通信需求。例如,AS32A601提供6路SPI、4路CANFD、4路USART等通信接口,为系统集成提供了便利。
IO数量与功能 :丰富的IO接口可以满足各种传感器信号采集和控制信号输出的需求。同时,IO接口应具备多种功能复用能力,提高芯片的灵活性和可扩展性。
硬件优化
时钟管理优化 :合理配置MCU的时钟系统,根据不同的工作模式和任务需求,动态调整时钟频率,既能保证系统性能,又能降低功耗。
电源管理优化 :利用MCU的低功耗模式,如睡眠模式、深度睡眠模式等,在不影响系统正常运行的前提下,降低芯片的功耗,延长电池寿命。
软件优化
代码优化 :采用高效的编程算法和代码优化技术,减少程序运行时间和资源占用,提高MCU的执行效率。
实时操作系统(RTOS)应用 :在MCU上移植RTOS,可以更好地管理任务调度、资源分配和中断处理,提高系统的实时性和可靠性。
DCDC电源管理芯片负责将汽车电池的高压电转换为MCU和其他芯片所需的低压电源,同时保证电源的稳定性和可靠性。它对运动控制器的正常运行和性能发挥起着至关重要的作用。
电气性能
输入电压范围 :应与汽车电池电压范围相匹配,通常新能源汽车电池电压范围为200-450V,需选择宽输入电压范围的DCDC芯片。
输出电压精度 :高精度的输出电压可以保证MCU和其他芯片的稳定工作,一般要求输出电压精度在±2%以内。
转换效率 :高转换效率可以减少能量损耗,提高电源系统的效率,延长电池寿命。例如,DCDC芯片ASP3605和ASP4644在高效工作模式下的转换效率均可达到90%以上。
功率能力
输出电流 :根据MCU和其他芯片的电流需求,选择具备足够输出电流能力的DCDC芯片。如ASP3605可提供5A的输出电流,ASP4644四通道输出,单路最大可驱动4A负载。
功率密度 :在有限的空间内,选择高功率密度的DCDC芯片,以满足新能源汽车紧凑的布局要求。
功能与可靠性
功能特性 :具备软启动、过流保护、过压保护、短路保护等保护功能,以提高电源系统的可靠性和安全性。例如,ASP3605和ASP4644都具备过流、过温、短路保护等功能。
环境适应性 :能够在汽车复杂的环境条件下工作,如高温、低温、振动等,具备良好的环境适应性和可靠性。
电路设计优化
输入输出滤波电路设计 :合理设计输入输出滤波电路,减少电源纹波和噪声干扰,提高电源质量。
驱动电路优化 :优化驱动电路参数,提高DCDC芯片的驱动能力和效率。
散热设计优化
散热结构设计 :根据DCDC芯片的功耗和散热要求,设计合理的散热结构,如散热片、导热硅脂等,确保芯片在工作过程中温度不超过允许范围。
布局优化 :在PCB布局中,将DCDC芯片放置在通风良好、远离热源的位置,以利于散热。
CANFD总线通信芯片用于实现运动控制器与其他汽车电子控制单元(ECU)之间的高速、可靠通信,满足新能源汽车对数据传输速率和可靠性的高要求。
通信性能
数据传输速率 :选择支持高数据传输速率的CANFD芯片,以满足新能源汽车大量数据传输的需求。如CANFD收发器ASM1042支持5Mbps的数据速率,能够实现更快的数据传输。
总线负载能力 :具备较强的总线负载能力,能够支持多个节点同时通信,保证通信的稳定性和可靠性。
兼容性与可靠性
协议兼容性 :严格遵循ISO11898-2:2016和ISO11898-5:2007物理层标准,确保与汽车现有CAN网络的兼容性。
抗干扰能力 :具备良好的抗电磁干扰能力,能够在汽车复杂的电磁环境下稳定工作。
功能与保护特性
功能特性 :具备低功耗待机模式、远程唤醒请求等特性,以满足汽车节能和便捷性要求。
保护特性 :具备静电放电(ESD)保护、总线故障保护等功能,以提高芯片的可靠性和安全性。例如,CANFD收发器ASM1042具备IECESD保护高达±15kV,总线故障保护±70V。
通信参数优化
波特率设置 :根据实际通信需求和总线负载情况,合理设置CANFD总线的波特率,在保证通信可靠性的前提下,提高数据传输效率。
数据帧格式优化 :选择合适的数据帧格式,合理分配数据字段长度,提高数据传输的有效性和可靠性。
网络拓扑优化
总线布局优化 :优化CANFD总线的布局,减少总线长度和分支,降低信号反射和干扰,提高通信质量。
终端匹配优化 :合理设置总线终端匹配电阻,减少信号反射和驻波效应,保证信号传输的完整性。
在新能源汽车运动控制器中,MCU、DCDC和CANFD芯片协同工作,构成一个完整的控制系统。MCU作为核心控制器,负责运行控制算法和处理数据;DCDC电源管理芯片为MCU和其他芯片提供稳定的电源;CANFD总线通信芯片实现与其他ECU的通信。系统架构设计需综合考虑各芯片的功能特点和性能要求,确保系统的整体性能和可靠性。
电源管理协同
电源分配设计 :根据MCU、DCDC和CANFD芯片的电源需求,设计合理的电源分配方案。MCU和其他芯片的电源由DCDC芯片提供,同时需考虑各芯片的上电时序和电源稳定性要求。
电源监控与保护 :在系统中加入电源监控电路,实时监测电源电压和电流,当出现异常情况时,及时采取保护措施,如切断电源、发出报警信号等。
信号连接与接口协同
通信接口连接 :MCU通过SPI、I2C或UART等接口与CANFD芯片相连,实现对CANFD芯片的配置和数据传输。同时,需确保通信接口的电气特性和协议兼容性。
信号完整性设计 :在信号连接中,注意信号的完整性设计,如布线长度、线宽、阻抗匹配等,减少信号反射、串扰和衰减,保证信号传输的质量。
驱动程序协同
MCU与DCDC驱动程序协同 :编写MCU对DCDC芯片的控制驱动程序,实现对DCDC芯片的开关控制、电压调节等功能。同时,在MCU的软件中加入电源管理策略,根据系统运行状态,动态调整DCDC芯片的工作模式。
MCU与CANFD驱动程序协同 :编写MCU对CANFD芯片的配置和数据收发驱动程序,实现MCU与CANFD总线的可靠通信。在驱动程序中,加入数据校验、错误处理等机制,保证数据传输的可靠性。
系统软件集成与优化
实时操作系统(RTOS)集成 :在MCU上移植RTOS,将DCDC电源管理和CANFD通信等功能模块集成到RTOS中,实现任务的实时调度和资源的高效管理。
系统性能优化 :通过对系统软件的优化,如任务优先级分配、中断处理机制优化等,提高系统的实时性和可靠性,充分发挥MCU、DCDC和CANFD芯片的性能优势。
车身控制MCU AS32A601基于双核锁步RISC-V架构,指令集自主可控,摆脱ARM架构受限,助力高安全车规MCU芯片深度国产化。汽车MCU芯片以及CANFD通信芯片ASM1042、DCDC电源芯片ASP3605全系列芯片基于软错误防护技术,从工艺级保障车规芯片安全,通过合理选型和优化设计,可实现以下性能指标:
系统性能 :运动控制器能够稳定运行在180MHz主频下,实时执行复杂的电机控制算法,控制精度达到±0.5%。
电源效率 :DCDC电源系统在满载工作条件下,转换效率达到92%,有效延长了电池寿命。
通信可靠性 :CANFD总线通信稳定可靠,在5Mbps的数据传输速率下,数据传输错误率低于1×10-6。
系统可靠性 :经过严格的环境试验和可靠性测试,运动控制器能够在-40℃~85℃的工作温度范围内稳定工作,满足汽车级可靠性要求。
在新能源汽车运动控制器设计中,MCU、DCDC电源管理芯片和CANFD总线通信芯片的选型与优化至关重要。通过深入分析芯片的功能特性、选型要点及协同设计方案,可以实现高性能、高可靠性的运动控制器设计。未来,随着新能源汽车产业的不断发展,对芯片技术的要求将越来越高。芯片制造商和工程师需不断探索和创新,研发出更先进的芯片产品和优化方案,推动新能源汽车产业技术升级,为实现绿色、智能的出行方式贡献力量。
