高性能运算放大器SC7301替换AD811医疗超声波应用方案
超声医学利用高频声波在人体组织中的传播特性进行诊断和治疗,声波在不同组织之间的传播速度和被吸收的程度不同,从而形成了超声图像。为了获得清晰、准确的图像,需要使用到高功率的超声波信号。而高性能功率放大器正是用于增强和放大超声波信号的设备。
国产SC7301宽带电流反馈型运算放大器,-3dB带宽为120MHz,增益为+2,差分增益和相位为0.01%和0.01°(RL=150Ω),使 SC7301成为医疗超声波的绝佳选择。该芯片性能兼容AD811,有一定的价格优势和稳定的供货渠道。
SC7301的设计特点:带宽35MHz (G=+2);0.1dB增益平坦度规格;较小差分增益和相位误差。在低电源低电流供电下,无论驱动一根还是两根75Ω电缆,都可以实现这个性能。此外,SC7301的额定电源电压范围为±5V至±15V。该芯片非常适合高速脉冲应用。它可以实现大于2500V/μs的最大压摆率,2V阶跃时0.1%的建立时间小于25ns,10V阶跃时0.01% 的建立时间小于 65ns。
超声波
SC7301也可以用作数据采集系统中的ADC或DAC缓冲器,因为它具有高达10MHz的低失真和宽单位增益带宽。SC7301有很宽的带宽,低电压和电流噪声分别为1.9nV/√Hz和 20pA/√Hz;低输入失调电压;适合宽动态范围应用。芯片主要性能如下:
• 高速
   140MHz带宽(3dB,G=+1)
   120MHz带宽(3dB,G=+2)
   35MHz带宽(0.1dB,G=+2)
• 压摆率:2500V/μs
   0.1%建立时间为:25ns(2V阶跃)
   0.01%建立时间为:65ns(10V阶跃)
• 出色的视频性能(RL=150Ω)
   0.01%差分增益,0.01°差分相位
   电压噪声:1.9nV/√Hz
• 低失真:THD=−74dB(10MHz 时)
• 低输入失调:3mV
• 额定工作电压为±5V和±15V工作电压
超声波
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
