ADF4153小数N分频频率合成器技术手册
概述
ADF4153是一款小数N分频频率合成器,用来在无线接收机和发射机的上变频和下变频部分实现本振。它由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵和可编程参考分频器组成。该器件内置一个Σ-Δ型小数插值器,能够实现可编程小数N分频。INT、FRAC和MOD寄存器可构成一个总N分频器(N = (INT + (FRAC/MOD)))。此外,4位参考分频器(R计数器)允许PFD输入端的REFIN频率为可选值。如果频率合成器与外部环路滤波器和电压控制振荡器(VCO)一起使用,则可以实现完整的锁相环(PLL)。
简单的三线式接口控制所有片内寄存器。该器件采用2.7 V至3.3 V电源供电,不用时可以关断。
数据表:*附件:ADF4153小数N分频频率合成器技术手册.pdf
特性
  • RF带宽达4 GHz
  • 2.7 V至3.3 V电源供电
  • 独立的电荷泵电源VP可提供扩展的调谐电压
  • Y版本:-40°C至+125°C
  • 可编程小数模数
  • 可编程电荷泵电流
  • 三线式串行接口
  • 模拟和数字锁定检测
  • 省电模式
  • 与ADF4110/ADF4111/ADF4112/ADF4113和ADF4106引脚兼容
  • 稳定的RF输出相位
  • 利用ADIsimPLL可实现环路滤波器设计
  • 通过汽车应用认证
应用
  • 有线电视设备
  • 移动无线电通讯基站(GSM、PCS、DCS、WiMAX、SuperCell 3G、CDMA、W-CDMA)
  • 无线手机(GSM、PCS、DCS、CDMA、W-CDMA)
  • 无线局域网(LAN)、PMR
  • 通信测试设备
框图
频率合成器
时序规格
频率合成器
引脚配置描述
频率合成器
频率合成器
典型性能特征
频率合成器
电路说明
参考输入部分
参考输入级如图12所示。SW1和SW2通常为闭合开关,SW3通常断开。当启动掉电模式时,SW3闭合,SW1和SW2断开。这确保了在掉电时参考引脚((REF_{IN}))不会有负载。
频率合成器
射频输入部分
射频输入级如图13所示。其后接一个两级限幅放大器,以生成预分频器所需的电流模式逻辑(CML)时钟电平。
频率合成器
射频整数分频器
射频整数CMOS计数器可在锁相环(PLL)反馈回路中实现分频比。允许的分频比范围是31到511 。
整数(INT)、分数(FRAC)、模数(MOD)与R的关系
INT、FRAC和MOD的值,与R计数器配合,能够生成与鉴频鉴相器(PFD)分数间隔相同的输出频率。有关更多信息,请参阅“射频合成器:工作示例”部分。射频压控振荡器(RF VCO)频率公式如下:频率合成器
其中:
  • (RF_{OUT})是外部压控振荡器(VCO)的输出频率。
  • (F_{PDF})是鉴频鉴相器频率(见公式2)。
  • (INT)是9位二进制计数器的预设分频比(31到511)。
  • (MOD)是预设分数模数(2到4095)。
  • (FRAC)是分数分频的分子(0到MOD - 1)。
鉴频鉴相器频率由下式给出:频率合成器
其中:
  • (REF_{IN})是参考输入频率。
  • (D)是(REF_{IN})倍频位。
  • (R)是4位二进制可编程参考计数器的预设分频比(1到15)。
射频R计数器
4位射频R计数器可对输入参考频率((REF_{IN}))进行分频,以产生送往鉴频鉴相器(PFD)的参考时钟。允许的分频比范围是1到15 。
频率合成器
