TPS51716 完整的 DDR2/3/3L/4 存储器电源解决方案同步降压控制器数据手册
TPS51716为 DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3 和 DDR4 提供完整的电源 以最低的总成本和最小空间实现内存系统。它集成了一个同步降压 具有 2A 灌电流/拉电流跟踪 LDO (VTT) 和缓冲低噪声的稳压控制器 (VDDQ) 参考 (VTTREF)。TPS51716采用 D-CAP2 模式,耦合 500 kHz 或 670 kHz 工作频率,支持无 外部补偿电路。VTTREF 以 0.8% 的出色精度跟踪 VDDQ/2。The VTT, 提供 2A 灌电流/拉电流峰值能力,仅需 10μF 陶瓷 电容。此外,该器件还具有专用的 LDO 电源输入。
*附件:tps51716.pdf
TPS51716 提供丰富、有用的功能以及出色的电源 性能。它支持灵活的电源状态控制,在 S3 中将 VTT 置于高阻态并放电 S4/S5 状态下的 VDDQ、VTT 和 VTTREF(软关闭)。它包括具有低侧 MOSFET 的可编程 OCL R DS(开) 传感、OVP/UVP/UVLO 和热关断保护。
TI 提供采用 20 引脚、3 mm × 3 mm WQFN 封装的 TPS51716,并指定其 环境温度范围在 –40°C 至 85°C 之间。
特性
  • 同步降压控制器 (VDDQ)
    • 转换电压范围:3 至 28 V
    • 输出电压范围:0.7 至 1.8 V
    • 0.8% 电压裁判准确性
    • 用于陶瓷输出电容器的 D-CAP2™ 模式
    • 可选 500kHz/670kHz 开关频率
    • 通过自动跳过功能优化轻负载和重负载的效率
    • 支持 S4/S5 状态下的软关断
    • OCL/OVP/UVP/UVLO 保护
    • Powergood 输出
  • 2A LDO (VTT)、缓冲基准 (VTTREF)
    • 2A(峰值)灌电流和拉电流
    • 仅需 10μF 的陶瓷输出电容
    • 缓冲、低噪声、10mA VTTREF 输出
    • 0.8% VTTREF,20mV VTT 精度
    • 在 S3 中支持 High-Z,在 S4/S5 中支持 Soft-Off
  • 热关断
  • 20 引脚、3 mm × 3 mm、WQFN 封装
参数
灌电流
方框图
灌电流
1. 概述
TPS51716 是一款集成了同步降压控制器(VDDQ)、2A 低压差线性稳压器(LDO, VTT)和缓冲低噪声参考电压(VTTREF)的完整 DDR 内存电源解决方案。它专为 DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3 和 DDR4 内存系统而设计,提供低成本、小尺寸的高效电源管理。
2. 主要特点
  • 同步降压控制器(VDDQ) ‌:
    • 输出电压范围:0.7V 至 1.8V
    • 转换电压范围:3V 至 28V
    • 0.8% VREF 准确度
    • D-CAP2™ 模式支持陶瓷输出电容
    • 自动跳过功能优化轻载和重载效率
  • 2A LDO(VTT) ‌:
    • 2A 峰值源/汇电流能力
    • 仅需 10μF 陶瓷输出电容
    • 缓冲、低噪声 10mA VTTREF 输出
    • 0.8% VTTREF 准确度,20mV VTT 准确度
  • 其他功能‌:
    • 20 引脚,3mm × 3mm WQFN 封装
    • Powergood 输出
    • 过流保护(OCL)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)和欠压锁定(UVLO)
    • 热关断保护
    • 支持 S3、S4/S5 电源状态控制
3. 应用
  • DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3 和 DDR4 内存电源供应
  • SSTL_18、SSTL_15、SSTL_135 和 HSTL 终端供电
4. 功能描述
  • VDDQ 同步降压控制器‌:采用 D-CAP2 模式,无需外部补偿电路,支持陶瓷输出电容。通过 MODE 引脚配置开关频率、控制模式和放电模式。
  • VTT LDO‌:快速响应 VTTREF,在所有条件下保持 ±40mV 内的跟踪。提供源/汇电流能力,确保内存系统的稳定供电。
  • VTTREF 缓冲参考电压‌:跟踪 VDDQ/2,具有 0.8% 的准确度,为 VTT LDO 提供稳定的参考电压。
  • 电源状态控制‌:通过 S3 和 S5 引脚控制电源状态,支持 S0(全开)、S3(挂起到 RAM)、S4/S5(挂起到磁盘/软关闭)状态。
5. 电气特性
  • 工作温度范围:-40°C 至 85°C
  • VDDQ 输出电压准确度:±0.8%
  • VTTREF 输出电压准确度:±1%
  • 转换效率:在轻载和重载条件下均表现出优异的效率
6. 封装与尺寸
  • 封装类型:20 引脚,3mm × 3mm WQFN
  • 尺寸:具体尺寸未在文档中明确给出,但提供了封装类型和引脚数。
7. 布局与散热
  • 布局指南‌:建议将电感器和输出电容放置在靠近 IC 的位置,以最小化环路面积和降低噪声。
  • 散热‌:通过适当的 PCB 布局和散热设计,确保 IC 在工作时的温度不超过最大结温限制。
8. 文档支持
  • 提供详细的数据手册、应用指南和设计支持工具。
  • 可通过 TI 的官方文档和支持资源获取更多信息。
9. 注意事项
  • 在设计电路时,应确保所有电气参数均在器件的推荐操作条件范围内。
  • 注意静电放电保护,避免损坏器件。
  • 在实际应用中,应根据具体需求选择合适的外部组件,如电感器、电容器和 MOSFET 等。
