TPS65051-Q1 汽车1.5V至6.5V,2 Buck & 4 LDO电源管理IC数据手册
TPS65051-Q1 器件是一款集成电源管理 IC,适用于由一个锂离子或锂聚合物电池供电的应用,需要多个电源轨。TPS65051-Q1 器件提供两个高效的 2.25MHz 降压转换器,旨在为基于处理器的系统提供内核电压和 I/O 电压。两个降压转换器在轻负载时进入低功耗模式,以便在尽可能宽的负载电流范围内实现最高效率。
*附件:tps65051-q1.pdf
对于低噪声应用,用户可以通过将 MODE 引脚拉高来强制器件进入固定频率 PWM 模式。在关断模式下工作可将电流消耗降至 1 μA 以下。这些器件允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。TPS65051-Q1 器件提供高达 1 A (DCDC1) 和 0.6 A (DCDC2) 的输出电流。TPS65051-Q1 器件还集成了两个 400mA LDO 和两个 200mA LDO 稳压器,其中一个稳压器可以使用每个 LDO 上的单独使能引脚来打开或关闭。每个 LDO 的输入电压范围为 1.5 V 至 6.5 V,允许电源来自其中一个降压转换器或直接来自主电池。
TPS65051-Q1 器件的 LDO 电压可通过外部电阻分压器进行调节。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • 效率高达 95%
  • DC-DC 转换器的输出电流:
    DCDC1 = 1 A;直流 2 = 0.6 安
  • 用于 DC-DC 转换器的外部可调输出电压
  • VDC-DC 转换器的范围为2.5 V 至 6 V
  • 2.25MHz 固定频率工作频率
  • 轻负载电流下的省电模式
  • 180° 异相作
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1%
  • 低纹波 PFM 模式
  • 两个 DC-DC 转换器的总典型静态电流为 32μA
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 两个通用型 400mA、高 PSRR LDO
  • 两个通用型 200mA、高 PSRR LDO
  • VLDO 的范围为 1.5 V 至 6.5 V
  • LDO 的数字电压选择
  • 采用 4mm × 4mm 32 引脚 VQFN 封装
参数
锂离子
方框图
锂离子
1. 概述
TPS65051-Q1 是一款集成电源管理 IC,专为汽车应用设计,提供两个降压转换器(DC-DC)和四个低压差线性稳压器(LDO)。该器件支持 AEC-Q100 标准,适用于 -40°C 至 125°C 的工作温度范围,并具有高达 95% 的效率。
2. 主要特性
  • 两个降压转换器‌:DCDC1 输出电流高达 1A,DCDC2 输出电流高达 0.6A。
  • 四个低压差线性稳压器‌:两个 400mA LDO 和两个 200mA LDO,输出电压可调。
  • 高效能‌:固定频率 2.25MHz 操作,支持 PWM 和 PFM 模式,轻载时自动进入节能模式。
  • 多功能控制‌:每个 DC-DC 和 LDO 均有独立的使能引脚,支持灵活的电源序列控制。
  • 复位功能‌:内置复位电路,可通过阈值电压监测生成复位信号。
  • 小封装‌:采用 4mm x 4mm 的 32 引脚 VQFN 封装,节省空间。
3. 功能框图
数据手册提供了功能框图,展示了 TPS65051-Q1 的内部结构和主要功能模块,包括 DC-DC 转换器、LDO、复位电路、使能引脚等。
4. 引脚配置与功能
TPS65051-Q1 的引脚功能详细描述如下:
  • 电源引脚‌:VCC 为数字和模拟电路供电,VINDCDC1/2 为 DC-DC 转换器供电,VINLDO1/2/3/4 为 LDO 供电。
  • 使能引脚‌:EN_DCDC1/2 和 EN_LDO1/2/3/4 分别控制两个 DC-DC 转换器和四个 LDO 的使能。
  • 反馈引脚‌:FB_DCDC1、DEFDCDC2 和 FB1/2/3/4 分别为 DC-DC 转换器和 LDO 提供电压反馈。
  • 复位引脚‌:THRESHOLD、HYSTERESIS 和 RESET 用于复位电路的配置和输出。
  • 模式选择引脚‌:MODE 用于选择 DC-DC 转换器的操作模式(PWM 或 PFM)。
5. 电气特性
  • 供电电压范围‌:VCC 和 VINDCDC1/2 为 2.5V 至 6V,VINLDO1/2/3/4 为 1.5V 至 6.5V。
  • 输出电流‌:DCDC1 最大 1A,DCDC2 最大 0.6A,LDO1/2 最大 400mA,LDO3/4 最大 200mA。
  • 效率‌:高达 95%,轻载时自动进入节能模式。
  • 输出电压精度‌:PWM 模式下 ±1%,LDO 输出电压精度 ±2%。
6. 设备功能模式
  • PWM 模式‌:固定频率 2.25MHz 操作,适用于中等至重载条件。
  • PFM 模式‌:轻载时自动进入,降低开关频率以节省功耗。
  • 软启动‌:限制启动时的浪涌电流,保护电路免受损坏。
  • 复位功能‌:当 THRESHOLD 引脚电压低于设定阈值时,RESET 引脚输出复位信号。
7. 应用信息
TPS65051-Q1 适用于汽车信息娱乐系统、数字仪表板、数字收音机等应用,提供高效的电源管理解决方案。
8. 典型应用电路
数据手册提供了典型应用电路图,展示了如何连接外部元件(如电感、电容)以及如何配置使能引脚和反馈引脚。
9. 布局与布线指南
  • 布局建议‌:将输入电容放置在靠近 VIN 引脚的位置,输出电容放置在靠近输出引脚的位置,以减少噪声和干扰。
  • 布线建议‌:反馈线应远离噪声源,如电感和开关节点,以确保反馈信号的准确性。
10. 设备与文档支持
TI 提供了详细的数据手册、应用报告和技术支持,以帮助用户更好地理解和使用 TPS65051-Q1。
11. 封装与订购信息
TPS65051-Q1 采用 4mm x 4mm 的 32 引脚 VQFN 封装,具体订购信息请参考 TI 的官方网站或数据手册中的订购指南。
