OPA2211-EP 低噪声、低功耗、精密运算放大器技术手册
OPA2211-EP 系列精密运算放大器通过仅 3.6mA 的电源电流即可实现 1.1nV/√Hz 极低噪声密度。 该系列器件同时提供轨到轨输出摆幅,最大限度地扩大了动态范围。
数据手册:*附件:OPA2211-EP 低噪声、低功耗、精密运算放大器技术手册.pdf
凭借极低电压和低电流噪声、高速以及宽输出摆幅等特性,OPA2211-EP 系列器件可作为性能优异的环路滤波器放大器而广泛应用于各类 PLL 应用。
在精密数据采集应用中,OPA2211-EP 系列运算放大器可在 10V 输出摆幅下为 16 位数据精度提供 700ns 的稳定时间。 该交流性能与仅为 125μV 的偏移电压以及 0.35μV/°C 的温度漂移相结合,使 OPA2211-EP 成为驱动高精度 16 位模数转换器 (ADC) 或缓冲高分辨率数模转换器 (DAC) 输出的理想选择。
OPA2211-EP 可在 ±2.25V 至 ±18V 的双电源宽电压范围或 4.5V 至 36V 的单电源宽电压范围内额定运行。
OPA2211-EP 采用小型双边扁平无引线 (DFN)-8 (3mm × 3mm) 封装。 此类运算放大器的额定工作结温范围 TJ = –55°C 至 125°C。
特性
  • 低电压噪声:1kHz 时为 1.1nV/√Hz
  • 输入电压噪声: 80 nV PP (0.1Hz 至 10Hz)
  • 总谐波失真+噪声 (THD+N):–136dB(G = 1,ƒ = 1kHz)
  • 偏移电压:180µV(最大值)
  • 偏移电压漂移:0.35µV/°C(典型值)
  • 低电源电流:3.6mA/通道(典型值)
  • 单位增益稳定
  • 增益带宽产品:
    80MHz (G= 100)
    45MHz (G= 1)
  • 转换速率:27V/μs
  • 16 位稳定时间:700ns
  • 宽电源范围:
    ±2.25V 至 ±18V、+4.5V 至 +36V
  • 轨到轨输出
  • 输出电流:30mA
  • 支持国防、航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 同一组装和测试场所
    • 同一制造场所
    • 支持军用温度范围(-55°C 至 125°C) 可提供额外温度范围--请与厂家联系
    • 延长的产品生命周期
    • 延长产品的变更通知周期
    • 产品可追溯性
引脚功能和配置
低噪声
典型特性
低噪声
功能方框图
低噪声
应用范围
  • 锁相环 (PLL) 环路滤波器
  • 低噪声、低功耗信号处理
  • 16 位模数转换器 (ADC) 驱动器
  • 数模转换器 (DAC) 输出放大器
  • 有源滤波器
  • 低噪声仪表放大器
  • 超声波放大器
  • 专业音频前置放大器
  • 低噪声频率合成器
  • 红外检测器放大器
  • 水下听音器放大器
  • 地震检波器放大器
  • 医疗
