LM10502 2MHz、1A/1A 双通道降压转换器 + 低压差线性稳压器数据手册
LM10502 是高级 PMU,每个 PMU 包含两个可配置的高效降压 用于提供可变电压的稳压器。该器件非常适合支持 ASIC 和 SOC 设计 适用于固态和闪存驱动器。
LM10502 与应用程序 ASIC 协同运行,以优化供应 用于低功耗条件的电压和通过 SPI 接口的省电模式。它还支持 250 mA LDO 和一个可编程中断比较器,用于监控 VIN。
*附件:lm10502.pdf
特性
  • 两个高效可编程降压稳压器
    • 具有低 R 的集成 FETDSON 系列
    • 降压转换器在相位偏移的情况下工作,以减小
      输入电流纹波和电容器尺寸
    • 通过 SPI 接口的可编程输出电压
    • 过压和欠压锁定
    • 具有上电复位功能的自动内部软启动
    • PFM 模式,用于低负载、高效率运行
  • 低压差 LDO 3.0V、250 mA
  • 用于
    监控 VIN 的 SPI 可编程中断比较器 (2.0V 至 4.0V)
主要规格
  • LM10502 - 可编程降压稳压器:
    • 降压 1:1.1V 至 3.6V;1 个
    • 降压 2:0.7V 至 1.335V;1 个
  • ±3% 反馈电压精度
  • 效率高达 95% 的降压稳压器
  • 2MHz 开关频率,适用于更小的电感器
  • 2.5 7 倍;2.5 mm、0.5 mm 间距 DSBGA 封装
参数
接口
方框图
接口
1. 概述
LM10502 是一款高度集成的电源管理单元(PMU),专为系统和芯片(SoC)、专用集成电路(ASIC)以及处理器设计。它包含两个高效率的可编程降压转换器(Buck)和一个低压差线性稳压器(LDO),以及一个通过 SPI 接口可编程的中断比较器,用于监测输入电压(VIN)。
2. 主要特点
  • 两个高效率可编程降压转换器‌:
    • Buck1:输出电压范围 1.1V 至 3.6V,最大输出电流 1A
    • Buck2:输出电压范围 0.7V 至 1.335V,最大输出电流 1A
  • 低压差线性稳压器(LDO) ‌:
    • 输出电压 3.0V,最大输出电流 250mA
  • SPI 接口‌:
    • 用于编程输出电压和监测电源状态
  • 其他功能‌:
    • 过压和欠压锁定保护
    • 自动内部软启动和电源复位
    • 电流过载和热关断保护
    • PFM 模式实现低负载高效率运行
3. 应用
  • 固态驱动器(SSD)
  • ASIC 和 SoC 的电源管理
  • 闪存驱动器
4. 电气特性
  • 降压转换器‌:
    • 效率高达 95%
    • 开关频率 2MHz,支持小型电感器
  • LDO‌:
    • 输出噪声电压:10Hz 至 100kHz 时为 35μV
    • 电源抑制比(PSRR):10kHz 时为 45dB
  • 比较器‌:
    • 阈值电压可编程范围:2.0V 至 4.0V
    • 中断响应时间:6μs 至 15μs
5. 功能描述
  • 降压转换器‌:
    • 采用电压模式架构,具有同步整流功能
    • 支持 PWM 和 PFM 两种工作模式,自动根据负载调整
  • LDO‌:
    • 低压差设计,确保在宽输入电压范围内稳定输出
  • SPI 接口‌:
    • 可编程输出电压和中断阈值
    • 监控电源状态并产生中断信号
6. 封装与尺寸
  • 封装类型:2.5mm × 2.5mm,0.5mm 间距 DSBGA 封装
  • 引脚数:25 引脚
7. 布局与散热
  • 布局建议‌:
    • 将输入和输出电容放置在靠近 IC 的位置,以最小化环路面积
    • 最小化开关节点的铜面积,降低 IR 损耗
  • 散热设计‌:
    • 通过适当的 PCB 布局和散热措施,确保 IC 在高负载条件下的温度不超过最大结温限制
8. 设计指南
  • 提供了详细的外部组件选择指南,包括电感器、电容器和 MOSFET 的选择标准
  • 给出了 PCB 布局的建议,以优化性能和减少噪声
9. 文档支持
  • 提供完整的数据手册,包含详细的电气特性、功能描述和应用指南
  • 可通过 TI 的官方网站获取更多技术支持和设计资源
10. 注意事项
  • 在设计电路时,应确保所有电气参数均在器件的推荐操作条件范围内
  • 注意静电放电保护,避免损坏器件
  • 在实际应用中,应根据具体需求调整外部组件的参数,以实现最佳性能
