MCU定时器/计数器
RISC-V核低功耗MCU通过灵活的定时器架构、低功耗模式适配及硬件级中断优化,在工业控制、智能家居等场景中实现高精度计时与能耗控制的协同设计,满足复杂任务调度与实时响应的双重需求‌。
一、‌硬件架构与功能特性‌
定时器类型与配置‌
高级控制定时器‌:支持互补PWM输出与刹车功能,适用于电机驱动等高精度控制场景。通用定时器‌:集成输入捕获、输出比较、单脉冲模式等基础功能‌。
系统定时器‌:内置64位SysTick(MTIME)计数器,用于系统时间基准,但不可用于授时场景‌。
低功耗模式适配‌
定时器模块支持动态时钟门控,在休眠模式下可选择性关闭非关键定时器时钟以降低功耗。
二、‌中断与事件管理‌
中断优先级配置‌:通过可编程中断控制器动态分配定时器中断优先级,确保高实时性任务优先响应‌。
事件触发外设‌:定时器可联动ADC或通信接口‌。
三、‌典型应用场景‌
电机控制‌
利用互补PWM输出实现三相电机驱动,结合刹车功能快速响应过流/过压故障‌。
周期性任务调度‌
在物联网设备中,通过RTC或通用定时器周期性唤醒MCU执行传感器采集或通信任务,平均功耗可降至μA级‌。
高精度时间基准‌
64位SysTick计数器用于长时间任务计时‌。
四、‌性能与功耗平衡‌
动态频率调整‌:根据任务需求调整定时器时钟源‌。
硬件级优化‌:通过独立时钟域设计,确保关键定时器在深度休眠模式下仍维持运行,提升系统可靠性‌。
