OPA1612-Q1 汽车类、低噪声、低功耗、精密音频运算放大器技术手册
OPA1612-Q1 器件是一款双通道、 SoundPlus双极输入运算放大器,在 1kHz 频率下可实现很低的噪声密度 (1.1nV/√Hz) 以及超低失真 (0.000015%)。 OPA1612-Q1 器件可在 2kΩ 负载条件下提供摆幅在 600mV 以内的轨到轨输出,这有助于提高余量并实现动态范围的最大化。 此外,这些器件还具有 ±30mA 高输出驱动能力。
数据手册:*附件:OPA1612-Q1 汽车类、低噪声、低功耗、精密音频运算放大器技术手册.pdf
这些器件支持 ±2.25V 到 ±18V 的宽电源电压范围,每通道电源电流仅为 3.6mA。 OPA1612-Q1 运算放大器的单位增益稳定,在宽负载条件范围内可提供出色的动态性能。
双通道型号具有完全独立的电路,即使处于过驱或过载状态也可在通道间实现最低串扰和零交互。
OPA1612-Q1 器件采用小外形尺寸集成电路 (SOIC)-8 封装 封装。 该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) 分类等级 C6
  • 出色音质
  • 超低噪声:1kHz 时为 1.1nV/√Hz
  • 超低失真:
    1kHz 时为 0.000015%
  • 高压摆率:27V/μs
  • 高带宽:40MHz (G = +1)
  • 高开环增益:130dB
  • 单位增益稳定
  • 低静态电流:
    每通道 3.6mA
  • 轨到轨输出
  • 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V
引脚功能和配置
低功耗
典型特性
低功耗
功能方框图
低功耗
应用
  • 专业音频设备
  • 麦克风前置放大器
  • 模数混合控制台
  • 播音室设备
  • 音频测试和测量
  • 高端 A/V 接收器
