ADF4360-5集成式整数N分频频率合成器和VCO技术手册
概述
ADF4360-5是一款完全集成式整数N分频频率合成器和电压控制振荡器(VCO),设计的中心频率为1,300 MHz。此外,该器件还提供2分频选项,用户可以利用它获得600MHz至700MHz的RF输出。所有片内寄存器均通过简单的三线式接口进行控制。该器件采用3.0V至3.6V电源供电,不用时可以关断。
数据表:*附件:ADF4360-5集成式整数N分频频率合成器和VCO技术手册.pdf
特性
  • 输出频率范围:1,200MHz至1,400MHz
  • 2分频输出
  • 3.0V至3.6V电源供电
  • 1.8V逻辑兼容
  • 整数N分频频率合成器
  • 可编程双模预分频器:8/9、16/17、32/33
  • 可编程的输出功率
  • 三线式串行接口
  • 模拟和数字锁定检测
  • 硬件和软件关断模式
框图
VCO
时序特征
VCO
引脚配置描述
VCO
典型性能特征
VCO
电路说明
参考输入部分
参考输入级如图10所示。SW1和SW2通常为闭合状态,SW3通常为断开状态。当启动掉电模式时,SW3闭合,SW1和SW2断开。这确保了在掉电时参考引脚((REF_{IN}))不会有负载。
VCO
预分频器(P/P + 1)
双模数预分频器(P/P + 1)与A计数器和B计数器配合,可实现较大的分频比N((N = BP + A) )。双模数预分频器以电流模式逻辑(CML)电平工作,从压控振荡器(VCO)获取时钟信号,并将其分频到适合CMOS A计数器和B计数器处理的频率。预分频器在软件中可设置为8/9、16/17、32/33 ,基于同步4/5核心。对于完全连续的输出频率,存在一个由P(预分频器值)决定的最小分频比,其值为((P^2 - P)) 。
A计数器和B计数器
A计数器和B计数器(采用CMOS工艺)与双模数预分频器配合,可在锁相环(PLL)反馈回路中实现较宽范围的分频比。当预分频器的输出为300 MHz或更低时,这些计数器可正常工作。因此,对于2.5 GHz的VCO频率,预分频器值16/17有效,但8/9无效。
脉冲吞咽功能
A计数器和B计数器与双模数预分频器配合,能够生成间隔仅为参考频率除以R的输出频率。压控振荡器(VCO)频率的计算公式为:
[ f_{VCO} = [(P×B)+A]×frac{f_{REFIN}}{R} ]
其中:
  • (f_{VCO})是压控振荡器(VCO)的输出频率。
  • (P)是双模数预分频器的模数(如8/9、16/17等 )。
  • (B)是13位二进制计数器的预设分频比(3到8191)。
  • (A)是6位吞咽计数器的预设分频比(0到31)。
  • (f_{REFIN})是外部参考频率振荡器的频率。
  • (R)是14位二进制可编程参考计数器的预设分频比(1到16,383)。
VCO
R计数器
14位R计数器可对输入参考频率进行分频,以产生送往鉴频鉴相器(PFD)的参考时钟。允许的分频比范围是1到16,383 。
鉴频鉴相器(PFD)和电荷泵
鉴频鉴相器接收来自R计数器和N计数器((N = BP + A) )的输入,并输出一个与两者之间相位和频率差成正比的信号。图12是简化示意图。鉴频鉴相器包含一个可编程延迟元件,用于控制抗反冲脉冲的宽度。此脉冲功能确保了鉴频鉴相器传递函数中不存在死区,并将相位噪声以及参考杂散降至最低。R计数器锁存(ABP2和ABP1)中的两位控制脉冲宽度(见表9)。
VCO
