金升阳FC-L40Y滤波器产品介绍
FC-L40Y型号产品属于40A系列电源产品配套使用的接线式EMC辅助器,适配于工作电流小于40A的机壳电源产品(例如我司LMF3000-20Bxx系列的大电流机壳电源)。将FC-L40Y加装在电源的前端,可以提高电源产品IEC/EN61000—4系列及CISPR32/EN55032标准的EMC性能。
01 产品优势
 1)高共差模插入损耗
①共模、差模插入损耗带宽较宽,CM抑制能力最高可达80dB@1MHz,DM则可达到75dB@13MHz。
机壳电源
2)高浪涌抑制能力
该滤波器配套电源可有效抑制浪涌,以我司产品为例,配套我司LMF3000-20Bxx系列机壳电源的实测浪涌抑制能力见下图:差模浪涌从配套前的4.4kV降至1kV,共模浪涌从配套前的6.6kV降至0.7kV。
机壳电源
3)EMI抑制效果
该滤波器配套40A以内大电流机壳电源使用,能有效提升EMI抑制效果。以我司的40A以内大电流机壳电源产品(LMF3000-20Bxx系列)为例,实测得出EMI抑制效果如下:
①LMF3000-20B12配套FC-L40Y测试能满足Class B,余量有13dB以上。
机壳电源
②LMF3000-20B24配套FC-L40Y测试能满足Class B,余量有8dB以上。
机壳电源
③LMF3000-20B48配套FC-L40Y测试能满足Class B,余量有8dB以上。
机壳电源
(4)符合安规标准
FC-L40Y符合安规标准EN62368,具有CE、UKCA认证
02产品应用
FC-L40Y配套金升阳AC/DC大机壳LMF3000-20Bxx系列电源,广泛应用于工控、LED、路灯控制、安防、通讯、智能家居等
03产品特点
· 高共差模抑制能力(插入损耗 CM>80dB@1MHz;DM>75dB@13MHz)
· 高浪涌抑制能力(可抑制浪涌线对线:±4KV;线对地:±6KV)
· 宽范围工作电压(0~305VAC / 0~430VDC)
· 工作电流大,可兼容工作电流40A以内的产品使用
· 元器件满足国产一类标准
· 符合安规标准EN62368/5000m
