TPS43333-Q1 汽车2V至40V低Iq单升压&双同步降压控制器数据手册
TPS43333-Q1 包括两个电流模式同步降压控制器和一个电压模式 boost 控制器。该器件非常适合用作低 Iq 要求的预稳压器级,并且 适用于因启动事件而必须在 Supply Drops 中幸存下来的应用程序。集成 boost 控制器允许器件在低至 2 V 的输入端工作,而不会看到 降压稳压器输出级。在轻负载时,可以使 buck 控制器工作 在低功耗模式下自动运行,仅消耗 30 μA 的静态电流。
降压控制器具有独立的软启动功能和电源正常指示器。 降压控制器中的电流折返和升压中的逐周期电流限制 控制器提供外部 MOSFET 保护。开关频率可在 150 kHz 范围内编程 到 600 kHz,或者可以与相同范围内的外部时钟同步。
*附件:tps43333-q1.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • AEC-Q100 测试指南,结果如下:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C
      环境工作温度
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C2
  • 两个同步降压控制器
  • 一个 Pre-Boost 控制器
  • 输入范围高达 40 V(瞬态高达 60 V),
    启用升压时工作电压低至 2 V
  • 低功耗模式 IQ ~~ : 30 μA(1 个降压接通),35 μA(2 个降压接通)
  • 低关断电流 I sh < 4 μA
  • 降压输出范围 0.9 V 至 11 V
  • 升压输出可选:7 V、10 V 或 11 V
  • 可编程频率和外部
    同步范围:150 kHz 至 600 kHz
  • 单独的使能输入 (ENA, ENB)
  • 轻负载时可选择强制连续模式或自动
    低功耗模式
  • 检测电阻器或电感器 DCR 检测
  • Buck 通道之间的异相切换
  • 峰值栅极驱动电流: 1.5 A
  • 耐热性能增强型 38 引脚 HTSSOP (DAP)
    PowerPAD™ 封装
参数
降压控制器
方框图
降压控制器
1. 概述
TPS43333-Q1 是一款集成了两个同步降压控制器和一个升压控制器的电源管理IC,专为汽车启动-停止系统、信息娱乐系统、导航仪表集群系统以及工业和汽车多轨直流电源分配系统和电子控制单元设计。该器件支持宽输入电压范围(2V至40V),具有低静态电流、高效率、可编程频率和外部同步功能。
2. 主要特性
  • 两个同步降压控制器‌:
    • 输入电压范围:2V至40V(瞬态可达60V)。
    • 输出电压范围:0.9V至11V。
    • 低功率模式静态电流:30μA(单个降压控制器开启)。
  • 一个升压控制器‌:
    • 可选输出电压:7V、10V或11V。
    • 输入电压低至2V时仍能正常工作。
  • 可编程频率和外部同步‌:
    • 开关频率可编程范围:150kHz至600kHz。
    • 可与外部时钟同步。
  • 独立使能输入‌:
    • 每个降压控制器和升压控制器均有独立的使能输入。
  • 轻载模式‌:
    • 在轻载条件下自动进入低功耗模式。
  • 保护功能‌:
    • 过流保护、热关机保护、欠压锁定和过压保护。
3. 功能框图
数据手册提供了详细的功能框图,展示了TPS43333-Q1的内部结构,包括两个降压控制器、一个升压控制器、门极驱动电路、保护电路等模块。
4. 引脚配置与功能
TPS43333-Q1采用38引脚HTSSOP封装,数据手册详细列出了每个引脚的编号、类型、功能描述及默认状态。
5. 电气特性
  • 绝对最大额定值‌:包括供电电压、输入/输出电流、结温等参数的最大允许值。
  • 推荐工作条件‌:列出了正常工作时各参数的建议范围。
  • 详细电气特性‌:包括静态电流、开关频率、输出电压精度、效率、保护阈值等详细参数。
6. 应用信息
  • 典型应用电路‌:数据手册提供了TPS43333-Q1在多种应用中的典型电路图,包括汽车信息娱乐系统、多轨直流电源分配系统等。
  • 外部元件选择‌:提供了电感、电容、MOSFET等外部元件的选择建议,以确保电源解决方案的稳定性和效率。
7. 保护功能
  • 过流保护‌:通过监测电感电流,防止负载过流情况发生。
  • 热关机保护‌:监测器件结温,防止过热情况发生。
  • 欠压锁定和过压保护‌:监测输入和输出电压,防止欠压和过压情况发生。
8. 布局与布线
  • 布局指南‌:提供了PCB布局的一般原则,包括关键元件的放置、旁路电容的放置、电源和地线的处理等。
  • 布线建议‌:强调了敏感信号线的布线要求,以避免耦合噪声和干扰。
9. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:38引脚HTSSOP封装。
  • 订购信息‌:提供了不同型号和封装选项的订购代码。
10. 注意事项
  • 静电放电保护‌:提醒用户在处理IC时注意静电放电保护。
  • 热设计‌:提供了热设计的指导原则,以确保器件在正常工作温度范围内运行。
  • 安全警告‌:提醒用户在操作和使用TPS43333-Q1时注意安全,避免触电和短路。
