安科瑞 AIM-D100-TS电动汽车直流绝缘监测仪 支持CAN总线通信 抗干扰能力强
安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
1.AIM-D100-TS安科瑞电动汽车直流绝缘监测仪概述
 随着工业的发展,很多用电设备和工厂设备采用直流系统供电,直流系统的正、负极不接地。对于不接地(IT)配电系统,应该进行绝缘电阻的监控以保证供电系统的安全运行。
   AIM-D100-TS 系列直流绝缘监测仪可以应用在15~1500V 的直流系统中,用于在线监测直流不接地系统正负对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,发出预警或报警信号。
 产品主要针对 DC 15~1500V 范围的储能直流系统的绝缘监测而设计,也可以应用在发电厂家、变电站的直流屏、电动汽车充电装置、UPS 供电系统、光伏直流系统及其它直流电网等直流系统。
2.AIM-D100-TS安科瑞电动汽车直流绝缘监测仪型号说明
3.技术指标
4.功能特点
■ 电阻监测功能。产品可以监测直流系统正负对地的绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定的预警和报警值时,能发出预警和报警信号。
■ 电压监测功能。产品可以监测直流系统正负之间的电压,正负对地电压,测量范围为 15~1500V。
■ LED 指示功能。产品具有两个 RGB Led 指示灯,通过不同颜色和频率可以显示产品状态。
■ 拨码设置功能。产品可以通过拨码开关组合设置通讯波特率和通讯地址。
■ 继电器输出功能。产品具有 2 路继电器输出,可以选择常开或者常闭模式。
■ 通讯组网功能。产品具有 1 路 RS485 接口,采用 Modbus-RTU 协议,可以进行数据交互。
■ 安装方式可选。产品采用塑料外壳,兼容导轨和壁挂两种安装方式,默认导轨安装。
■ 插拔端子。产品采用插拔端子接线,方便接线和安装。
5.电动汽车为什么要用绝缘监测仪
 电动汽车使用绝缘监测仪的核心原因在于保障车辆电气系统的安全性和可靠性,防止因绝缘性能下降导致的触电风险、设备损坏甚至火灾等严重后果。以下从绝缘监测仪的作用原理、电动汽车电气系统特点、绝缘故障危害等方面,详细阐述其必要性:
一、电动汽车电气系统的特殊性
高压直流系统
电动汽车的动力电池组电压通常在300V至800V(甚至更高),远高于传统燃油车的12V/24V低压系统。高压直流电一旦泄漏,可能直接导致人体触电死亡或引发电气火灾。
复杂电气拓扑
电动汽车的电气系统包含电池组、电机控制器、高压线束、充电接口等多个高压部件,且线束布置紧凑,易受机械振动、潮湿、老化等因素影响,导致绝缘性能下降。
动态工况
车辆行驶过程中,高压部件会经历频繁的电流冲击、温度变化和振动,加速绝缘材料的老化,增加绝缘失效风险。
二、绝缘故障的危害
触电风险
当高压系统对车身(地)的绝缘电阻降低时,若人体接触带电部件(如充电口、高压线束破损处),电流可能通过人体形成回路,导致电击伤害甚至死亡。
设备损坏
绝缘失效可能导致高压电窜入低压系统(如12V电路),损坏电子控制单元(ECU)、传感器等低压设备,引发车辆功能失效。
火灾隐患
绝缘性能下降可能引发局部放电或电弧,导致高压线束、电池组等部件过热甚至起火,危及乘客安全。
三、绝缘监测仪的工作原理与作用
实时监测绝缘电阻
绝缘监测仪通过向高压系统注入低频交流信号或利用直流分量检测法,持续监测高压正负对车身(地)的绝缘电阻值。当绝缘电阻低于设定阈值(如100Ω/V或500Ω/V,具体标准因法规而异)时,触发报警。
故障定位与诊断
部分绝缘监测仪可区分正绝缘故障、负绝缘故障或双*故障,帮助维修人员快速定位问题点。
联动保护机制
当检测到严重绝缘故障时,绝缘监测仪会向电池管理系统(BMS)发送信号,触发高压系统断电,避免故障扩大。
四、法规与标准要求
国际标准
ISO 6469-3(电动汽车安全要求):明确规定高压系统需具备绝缘监测功能。
IEC 60950-1(信息技术设备安全):对直流系统的绝缘电阻提出具体要求。
国内标准
GB/T 18384(电动汽车安全要求):强制要求电动汽车高压系统须安装绝缘监测装置。
GB/T 37133(电动汽车用高压大电流线束和连接器技术要求):对绝缘性能提出量化指标。
五、绝缘监测仪的技术优势
高精度与快速响应
现代绝缘监测仪的检测精度可达兆欧级,响应时间通常在毫秒级,可及时发现绝缘劣化趋势。
抗干扰能力强
采用先进的信号处理算法(如FFT、滤波技术),有效克制电磁干扰(EMI),确保监测结果的可靠性。
集成化与智能化
绝缘监测仪通常与BMS、整车控制器(VCU)集成,支持CAN总线通信,实现故障信息的实时上传与远程诊断。
六、总结
电动汽车使用绝缘监测仪是保障高压电气系统安全运行的必要措施,其核心价值体现在:
安全防护:防止触电和火灾,保护乘客生命安全。
设备保护:避免高压电窜入低压系统,延长车辆使用寿命。
合规性:满足国内外法规要求,确保车辆合法上路。
可靠性:通过实时监测与预警,降低故障停机时间,提升用户体验。
随着电动汽车向高压化、智能化方向发展,绝缘监测仪的技术性能将进一步提升,成为车辆电气安全不能或缺的“守护者"。
