如何选择合适的外形尺寸的工业计算机
工业计算机尺寸的关键差异化因素
工业计算机的尺寸因应用要求、环境限制和性能能力而异。以下是区分它们的关键因素:
物理尺寸(宽度、深度和高度):确定系统是否适合空间受限的机柜、控制面板或机架。
可扩展性和PCIe插槽:较大的工业PC可容纳更多用于GPU、加速器和其他I/O模块的PCIe插槽。
热管理:采用被动冷却的无风扇设计针对紧凑、密封的环境进行了优化,而较大的系统可能需要主动冷却以实现高性能工作负载。
功耗和效率:小型PC专为低功耗物联网应用而设计,而GPU驱动的系统需要更高的功率来完成人工智能和机器学习任务。
安装选项:壁挂式、DIN导轨或机架式配置会影响PC在不同工业环境中的部署灵活性。
环境坚固性:宽的温度耐受性、抗冲击和振动性以及防护等级(IP等级)决定了不同形状因素的耐用性。
工业计算机
如何根据您的需求选择合适的工业计算机尺寸
选择合适的工业计算机尺寸取决于各种操作和环境因素:
评估空间限制:
如果部署区域很紧(例如,信息亭、数字标牌、控制柜),请选择小型或迷你工业PC。
对于封闭的工业外壳,具有紧凑深度的嵌入式箱式PC是理想的选择。
确定性能要求:
人工智能、机器学习和图形密集型应用程序需要具有足够扩展深度的GPU支持的嵌入式PC。
通用自动化、边缘处理和物联网应用程序可以依靠无风扇效率的非GPU嵌入式PC。
考虑热和环境因素:
灰尘、振动或极端温度的恶劣环境需要无风扇、宽温度和坚固耐用的PC。
受控环境(如服务器机房、数据中心)允许使用具有主动冷却功能的机架式IPC。
连接和扩展需求:
依赖于多个外围设备的应用程序(例如条形码扫描仪、相机)需要足够的USB、COM和LAN端口。
边缘AI和自动化工作负载可能需要PCIe插槽用于加速器和额外的存储容量。
部署和安装要求:
平板电脑最适合具有集成触摸屏的HMI应用。
机架式PC适用于集中式工业操作中的高性能计算。
壁挂式和DIN导轨嵌入式PC为工业自动化提供了安全、节省空间的安装。
结论
选择合适的工业PC尺寸对于确保比较好的性能、可靠性和与特定环境的集成至关重要。从用于物联网应用的超紧凑型迷你PC到用于人工智能推理和训练的GPU驱动边缘计算机,每种外形都具有独特的优势。通过考虑空间限制、热管理、坚固性和可扩展性等因素,企业可以选择满足其工业计算需求的系统。
