TPS65217 电源管理IC (PMIC) w/ 3 DC/DCs, 4 LDOs, 线性电池充电器和白色LED驱动器数据手册
TPS65217x 是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),专为在便携式和 5V 线路供电应用中为 AM335x ARM Cortex-A8 处理器供电而设计。PMIC 器件为单节锂离子和锂聚合物电池提供线性电池充电器、双输入电源路径、三个降压转换器、四个低压差 (LDO) 稳压器和一个高效升压转换器,为两串最多 10 个 LED 供电。该系统可由 USB 端口、5 V 交流适配器或锂离子电池的任意组合供电。该器件的额定温度范围为 –40°C 至 +105°C,适用于工业应用。三个高效 2.25 MHz 降压转换器可以为系统提供内核电压、内存和 I/O 电压。TPS65217x 器件采用 48 引脚无铅封装(6mm × 6mm VQFN),间距为 0.4mm。
*附件:tps65217.pdf
特性
  • 充电器和电源路径
    • 电源路径上的 2A 输出电流
    • 线性充电器;700mA 最大充电电流
    • 20V 容限 USB 和 AC 输入
    • 热调节、安全定时器
    • 温度感应输入
  • 降压转换器 (DCDC1, DCDC2, DCDC3)
    • 具有集成开关 FET 的 3 个降压转换器
    • 2.25MHz 固定频率作
    • 轻负载电流下的省电模式
    • PWM 模式下的输出电压精度 ±2%
    • 100% 占空比,实现最低压差
    • 每个转换器的典型静态电流为 15μA
    • 禁用时被动放电至对地
  • LDO 稳压器(LDO1、LDO2)
    • 两个可调 LDO
    • LDO2 可配置为跟踪 DCDC3
    • 典型 15μA 静态电流
  • 负载开关(LDO3、LDO4)
    • 两个独立的负载开关,可配置为 LDO
  • WLED 驱动器
    • 内部生成的 PWM 用于调光控制
    • 38V LED 开路保护
    • 支持两串最多 10 个 LED,每串 25mA
    • 内部低侧电流吸收器
  • 保护
    • 欠压锁定和电池故障比较器
    • 始终在线的按钮监视器
    • 硬件复位引脚
    • 密码保护 I^2^C 寄存器
  • 接口
    • 我^2^C 接口(地址 0x24)
    • 密码保护 I^2^C 寄存器
参数
电池充电器
方框图
电池充电器
1. 概述
TPS65217 是一款专为电池供电系统设计的单芯片电源管理IC(PMIC),特别适用于AM335x ARM® Cortex®-A8 处理器。该器件集成了线性电池充电器、三个降压转换器(DCDC1、DCDC2、DCDC3)、两个低压降(LDO)调节器、两个负载开关、白光LED驱动器和电源路径管理功能。
2. 主要特性
  • 集成线性电池充电器‌:
    • 支持单节Li-ion和Li-polymer电池。
    • 20V耐压USB和AC输入。
    • 热调节和安全计时器。
  • 三个降压转换器‌:
    • 固定频率2.25MHz操作。
    • 输出电压精度±2%。
    • 100%占空比实现最低压差。
  • 两个LDO调节器‌:
    • 可调整输出电压。
    • 典型静态电流15μA。
  • 负载开关/LDO‌:
    • 可配置为LDO或负载开关。
    • 支持高达400mA的电流。
  • 白光LED驱动器‌:
    • 内部生成PWM用于调光控制。
    • 支持两串最多10颗LED,每颗25mA。
  • 电源路径管理‌:
    • 自动在USB、AC和电池之间切换。
    • 优先使用AC输入,然后是USB输入,最后是电池。
3. 功能框图
数据手册提供了详细的功能框图,展示了TPS65217的内部结构,包括电池充电器、降压转换器、LDO调节器、负载开关、白光LED驱动器、电源路径管理等模块。
4. 引脚配置与功能
TPS65217采用48引脚VQFN封装,数据手册详细列出了每个引脚的编号、类型、功能描述及默认状态。
5. 电气特性
  • 绝对最大额定值‌:包括供电电压、输入/输出电流、结温等参数的最大允许值。
  • 推荐工作条件‌:列出了正常工作时各参数的建议范围。
  • 详细电气特性‌:包括电池充电器、降压转换器、LDO调节器、负载开关、白光LED驱动器等模块的详细电气参数。
6. 应用信息
  • 典型应用‌:适用于Sitara™ AM335x 处理器电源、便携式导航系统、平板电脑计算、5V工业设备等。
  • 设计指南‌:提供了设计电源系统时的考虑因素和步骤,包括电感、电容、MOSFET等外部元件的选择。
7. 编程与接口
  • I²C接口‌:支持I²C总线标准3.0,数据速率可达400kbit/s。
  • 寄存器映射‌:详细列出了所有寄存器的地址、功能描述及访问类型。
  • 密码保护‌:部分寄存器受密码保护,防止意外写入。
8. 设备功能模式
  • 上电/掉电序列‌:可通过I²C接口编程自定义上电/掉电序列。
  • 电源好(PGOOD)信号‌:用于指示输出轨是否在规定范围内。
  • 复位功能‌:支持硬件复位和软件复位,复位时所有寄存器恢复默认值。
9. 布局与布线
  • 布局指南‌:提供了PCB布局的一般原则,包括关键元件的放置、旁路电容的放置、电源和地线的处理等。
  • 布线建议‌:强调了敏感信号线的布线要求,以避免耦合噪声和干扰。
10. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:48引脚VQFN封装。
  • 订购信息‌:提供了不同型号和封装选项的订购代码。
11. 注意事项
  • 静电放电保护‌:提醒用户在处理IC时注意静电放电保护。
  • 热设计‌:提供了热设计的指导原则,以确保器件在正常工作温度范围内运行。
  • 安全警告‌:提醒用户在操作和使用TPS65217时注意安全,避免触电和短路。
