ADF4360-8集成式整数N分频频率合成器和VCO,输出频率为65至400MHz技术手册
概述
ADF4360-8是一款集成式整数N分频频率合成器和电压控制振荡器(VCO),中心频率由外部电感设置,频率范围为65 MHz至400 MHz。所有片内寄存器均通过简单的三线式接口进行控制。该器件采用3.0 V至3.6 V电源供电,不用时可以关断。
数据表:*附件:ADF4360-8集成式整数N分频频率合成器和VCO,输出频率为65至400MHz技术手册.pdf
特性
  • 输出频率范围:65 MHz至400 MHz
  • 3.0 V至3.6 V电源
  • 1.8 V逻辑兼容性
  • 整数N分频频率合成器
  • 可编程输出功率水平
  • 三线式串行接口
  • 数字锁定检测
  • 硬件和软件关断模式
框图
ADF4360
时序特征
ADF4360
引脚配置描述
ADF4360
典型性能特征
ADF4360
参考输入部分
参考输入级如图16所示。SW1和SW2通常处于闭合状态,SW3通常处于断开状态。当启动掉电模式时,SW3闭合,SW1和SW2断开。这确保了在掉电时参考引脚((REF_{IN}))不会有负载。
ADF4360
N计数器
CMOS N计数器可在锁相环(PLL)反馈回路中实现较宽的分频比。当压控振荡器(VCO)输出为400 MHz或更低时,这些计数器可正常工作。为避免混淆,此处将其称为R计数器。它能够生成间隔仅为参考频率除以R的输出频率。VCO频率公式为:
[ f_{VCO} = B×frac{f_{REFIN}}{R} ]
其中:
  • (f_{VCO})是VCO的输出频率。
  • (B)是13位二进制计数器的预设分频比(3到8191)。
  • (f_{REFIN})是外部参考频率振荡器的频率。
R计数器
14位R计数器可对输入参考频率进行分频,以产生送往鉴频鉴相器(PFD)的参考时钟。允许的分频比范围是1到16,383 。
鉴频鉴相器(PFD)和电荷泵
鉴频鉴相器接收来自R计数器和N计数器((N = BP + A) )的输入,并输出一个与两者之间相位和频率差成正比的信号。图17是简化示意图。鉴频鉴相器包含一个可编程延迟元件,用于控制抗反冲脉冲的宽度。此脉冲功能确保了鉴频鉴相器传递函数中不存在死区,并将相位噪声以及参考杂散降至最低。R计数器锁存(ABP2和ABP1)中的两位控制脉冲宽度(见表9)。ADF4360
多路复用输出(MUXOUT)和锁定检测
ADF4360 - 8的输出多路复用器允许用户访问芯片上的各种内部节点。MUXOUT的状态由功能锁存器中的M3、M2和M1控制。完整的真值表见表7。图18以框图形式展示了MUXOUT部分。
ADF4360
