TPS80032 完全集成的电源管理 IC (PMIC),带有电源路径和电池充电器数据手册
该器件是一款集成电源管理集成电路 (PMIC),适用于由可充电电池供电的应用。该器件提供 5 个可配置的降压转换器,具有高达电流的能力,用于存储器、处理器内核、I/O、辅助、LDO 的预调节等。该器件还包含 9 个供外部使用的 LDO 稳压器,可由电池或预稳压电源供电。上电/断电控制器是可配置的,可以支持任何上电/断电序列(在 OTP 存储器中编程)。RTC 提供三种 32 kHz 时钟输出:秒、分、小时、日、月和年信息;以及闹钟唤醒和计时器。该器件支持基于晶体振荡器的 32kHz 时钟生成。
*附件:tps80032.pdf
该器件通过 USB 连接器集成了一个开关模式系统电源稳压器。该器件包括来自 USB 和电池的电源路径,具有补充模式,即使电池为空,也可以立即启动。电池开关使用外部低阻值 PMOS 晶体管,在快速充电和电池供电期间允许最小的串联电阻。该器件也可以在没有外部 PMOS 晶体管的情况下使用;然后,电池始终连接到系统电源,开关模式稳压器用于电池充电。
该器件采用 155 引脚 WCSP 封装,尺寸为 5.21 mm × 5.36 mm,焊球间距为 0.4 mm。
特性
  • 5 个高效 Buck 转换器
    • 一个 3 MHz、0.6 至 2.1 V at 、支持 DVS 的
    • 一个 6 MHz、0.6 至 2.1 V at 、支持 DVS 的
    • 三个 6 MHz、0.6 至 2.1 V at ,一个支持 DVS
  • 11 通用低压差稳压器 (LDO)
    • 6 个 1.0 至 3.3 V/0.2 A,带电池或预稳压电源:
      • 一个可以用作振动器驱动程序
      • 一个 1.0 至 3.3 V/50 mA,带电池或预稳压电源
      • 一个 1.0 至 3.3 V/50 mA 的低噪声,带电池或预稳压电源
      • 一个 3.3 V/100 mA USB LDO
      • 两个供内部使用的 LDO
  • USB OTG 模块:
    • ID 检测、附件充电器适配器 (ACA) 支持
    • 附件检测协议 (ADP) 支持
  • 备用电池充电器
  • 具有 19 个输入通道的 12 位 Sigma-Delta 模数转换器 (ADC):
    • 7 个外部输入通道
  • 13 位库仑计数器,具有 4 个可编程积分周期
  • 低功耗:
    • 处于 BACKUP 状态
    • 等待开启状态下为 20 μA
    • 睡眠状态下为 110 μA,两个 DC-DC 处于活动状态
  • 具有定时器和闹钟唤醒功能的实时时钟 (RTC):
    • 三个缓冲 32kHz 输出
  • SIM 和 SD/MMC 卡检测
  • 两个数字 PWM 输出
  • 热监控:
    • 高温警告
    • 热关断
  • 控制:
    • 可配置的上电和断电序列 (OTP 存储器)
    • SLEEP 和 ACTIVE 状态之间的可配置序列 (OTP 内存)
    • 三个数字输出信号,可包含在启动序列中以控制外部设备
    • 两个内部集成电路 (I^2^C) 接口
    • 所有资源均可由 I 配置^2^C
  • 系统稳压器/电池充电器,带 USB 电源路径:
    • 符合 USB 标准的输入电流限制
    • 具有集成功率 FET 的 3MHz 开关模式稳压器,电流高达 2.0A
    • 电池电流和电压的专用控制回路
    • 用于电源路径和电池充电的外部低电阻 FET
    • USB OTG 的升压模式作
    • 补充模式可在电源路径作期间从电池提供电流
    • 用于单节锂离子和锂聚合物电池组的充电器
    • 安全定时器和复位控制
    • 热保护
    • 输入 / 输出过压保护
    • 充电指示灯 LED 驱动器
    • 符合:
      • USB 2.0 接口
      • OTG 和 EH 2.0
      • USB 电池充电 1.2
      • YD/T 1591-2006 《冰箱规范》
      • 日本电池充电指南 (JEITA)
  • 电池电压范围为 2.5 至 5.5 V
  • 封装 5.21 mm × 5.36 mm 155 引脚 WCSP
参数
电源管理
方框图
电源管理
1. 概述
TPS80032 是一款高度集成的电源管理 IC(PMIC),专为可充电电池供电的应用设计,如移动电话、手持设备、平板电脑等。它提供了五个可配置的降压转换器、九个低压差线性稳压器(LDO)、电池充电器、USB OTG 支持、气体计量表、热监测等多种功能。
2. 主要特点
  • 五个降压转换器‌:提供高达 5A 的电流能力,支持动态电压缩放(DVS)。
  • 九个 LDO‌:包括一个用于 USB 的 LDO 和一个用于 TPS80032 内部使用的 LDO,其他七个为通用 LDO。
  • 电池充电器‌:集成开关模式系统供电调节器和线性充电器,支持多种充电模式。
  • USB OTG 支持‌:包括 ID 检测、附件充电器适配器(ACA)支持、升压模式操作等。
  • 气体计量表‌:13 位 Sigma-Delta ADC,用于电池电流测量。
  • 热监测‌:高温警告和热关断保护。
3. 应用
  • 移动电话和智能手机
  • 手持设备
  • 平板电脑
  • 工业应用
  • 游戏手机
  • 便携式设备
4. 功能描述
  • 电源管理‌:提供可配置的电源上电和断电序列,支持多种工作模式(如 ACTIVE、SLEEP、WAIT-ON、BACKUP)。
  • 时钟和复位‌:集成 32kHz 时钟振荡器,提供实时时钟(RTC)功能;包括多种复位功能,如暖复位、主看门狗复位等。
  • 电池充电‌:支持硬件控制充电和软件控制充电,具有多种充电保护功能(如过压保护、过流保护)。
  • USB OTG‌:支持 USB 设备、主机和双重角色设备(DRD)模式,包括 ID 检测、ACA 支持等。
  • 气体计量表‌:用于测量电池电流,支持自动校准和积分周期可编程。
5. 接口与通信
  • I²C 接口‌:提供两个 I²C 接口,用于配置和控制 PMIC 的各种功能。
  • 其他接口‌:包括 PWM 输出、中断输出、GPIO 等。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型:155 针 WCSP 封装,尺寸为 5.21mm × 5.36mm,球间距为 0.4mm。
7. 电气特性
  • 降压转换器‌:效率高达 90%,输出电压精度为 ±1.8% 至 ±3.2%。
  • LDO‌:输出电压范围从 1.0V 至 3.3V,具有低噪声和高电源抑制比(PSRR)。
  • 电池充电器‌:充电电流可编程,最大充电电流可达 1.5A(使用外部 PMOS 时)。
  • USB OTG‌:VBUS 充电电流可达 300mA(升压模式)。
8. 热特性
  • 提供了详细的热阻参数,帮助设计师进行热设计和散热考虑。
9. 安全与认证
  • 符合 USB 2.0、OTG 和 EH 2.0 标准。
  • 包括多种保护功能,如输入/输出过压保护、热关断等。
10. 文档支持
  • 提供了完整的数据手册,包含电气特性、功能描述、应用信息和设计指南。
  • 可通过 TI 的官方网站获取更多技术支持和文档更新通知。
11. 注意事项
  • 在设计和使用 TPS80032 时,应确保所有电气参数和操作条件均在数据手册规定的范围内。
  • 注意静电放电(ESD)保护,避免损坏 IC。
  • 在实际应用中,应根据具体需求进行外部组件的选择和布局设计,以实现最佳性能。
